Krimpen oder Löten
Gast #4925309
Falk Branz schrieb:
> Ich baue gerade meine Antennenanlage auf.
> Was ist denn zuverlässiger - eine Lötverbindung oder eine
> Crimpverbindung für innen/aussen?
> Verwendete Stecker sind PL259(UHF), N und BNC
> Vielen Dank
Ich finde Löten besser.
Die Crimp sind zwar auch schon stabil, aber der Zinn schließt auch
Lücken in die sonst eventuell Feuchtigkeit eindringen kann.
Und ich habe ab und an die Befürchtung das Crimpstecker
Übergangswiderstände haben können da du ja zB. nicht in den Pin eines
BNC Stecker schauen kannst.
#4925430
Frische Crimpverbindungen haben geringe Übergangswiderstände.
Aber das ändert sich durch Korrosion, wenn Wasser im Spiel ist.
Auch alte Wrap-Verbindungen muß man oft nachlöten, weil die
Kaltschweißstellen wegkorrodiert sind (ist glücklicherweise "obsolet").
Flachstecker in alten Autos sind auch oft genau an der Klemmstelle
defekt.
Antennenkram würde ich nur löten, weil es ja auch regnet. Und dann
zusätzlich abdichten.
Es geht natürlich auch beides: Crimpen zum Fixieren und dann Nachlöten.
Bei Einzelstücken spielt die zusätzliche Zeit keine Rolle, dafür hält es
viel länger.
Gruß   -   Werner
Moderator Persönliche Seite #4925440
Das ist aber beim Löten nicht anders.  Man sollte die korrosive
Wirkung des Flussmittels in feuchter Atmosphäre nicht unterschätzen.
Löten hat nur dann eine Chance, zuverlässiger zu sein, wenn man es
schafft, wirklich restlos alles Flussmittel nach dem Löten abzuwaschen.
Gast #4925465
Die Frage "Löten oder Crimpen" hängt immer auch vom verwendeten Material
ab.
RG58 mit 3 Abschirmadern, stark verchromte Steckverbinder, Stecker mit
Überwurfmuttern, die sich "überdrehen" lassen (nach fest kommt lose),
Isolation aus billigem Kunststoff usw., da stellt sich die Frage gar
nicht. Es gibt jede Menge Fernostschrott auf dem Markt.
Alte versilberte PL-Stecker im Kurzwellenbereich, da gibt es keine
großen Probleme. Die musste ich noch nie crimpen. Bei N- oder
BNC-Crimp-Verbindern würde ich immer Crimpen vorziehen. Der Mittelstift
rastet im Stecker ein und kann nicht leicht nach hinten herausgezogen
werden, was ein großer Vorteil ist. Auch wird das Abschirmgeflecht durch
das Quetschen sicher gehalten. Ich habe schon geschraubte N-Stecker
gesehen, da hatte der Anwender aus Verzweiflung Klebstoff an der
Kabelverschraubung verwendet, da sich offenkundig das RG213-Kabel immer
wieder aus dem Stecker zog.
Ob man den Mittelstift crimpt oder lötet bleibt jedem selbst überlassen.
Lötzinn ist HF-technisch die schlechtere Verbindung.
Nach meiner Erfahrung ist löten OK.
Crimpen lohnt sich eher bei Massenproduktion für Reproduzierbarkeit,
Maschinentauglichkeit und Zeitersparnis.
Elektrisch ist es eigentlich egal, im Privatbereich sowieso.
Ich bin seit 1986 Funkamateur und habe zig Antnennenanlagen aufgebaut;
nur mit löten.
Keine Lötstelle ist da je zu einem Problem geworden.
Man sollte aber löten können und einen geeigneten Lötkolben ( Leistung )
haben.
Bei Aircom Kabel z.B. ist lange Hitzeeinwirkung ( rumbraten ) nicht so
toll.
Persönliche Seite #4925497
Rework-Lot und Flussmittel ist doch eh "no clean". Hinterher noch ein
paar kräftige Sprüher aus der Isopropanolsprühflasche und alles ist gut.
Ich crimpe am liebsten und es hat bisher immer gehalten. Für den
Außeneinsatz kann man ja immernoch etwas Gewebeband drumdrehen.
Moderator Persönliche Seite #4925533
Das mag für einigermaßen trockene Räume gut sein; outdoor gammelt
auch das ganz schnell.
> Hinterher noch ein
Draufsprühen allein genügt nicht, damit löst du das Flussmittel zwar
an, aber abwischen muss man es schon noch.
#4925760
> Crimpverbindung
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.4.2
Bei Litzenleitungen besteht bei Lötverbindungen das Problem, daß
Flussmittel in die Litze fliesst und sie dort Draht für Draht
wegkorrodiert.
Gute Crimpverbindungen sind GASDICHT und daher treffen die Befürchtungen
hier NICHT zu:
WireWrap und Flachstecker mit irgendeiner Zange gepresst bilden übrigens
KEINE gasdichte Verbindung, unisolierte AMP Flachstecker mit einer
passenden Crmpzange schon.
Es kommt also immer auf die passende Crimpzange an.
Chris F. schrieb:
> Für den
sollte überflüssig sein, aber die meisten Kabel sind nicht UV-fest,
sollten also in einem Sonnenschutzrohr laufen wenn es länger halten
soll. Und es spricht immer dafür, Kabel vom Stecker aus nach unten
laufen zu lassen in einem Bogen an dem Wasser abtropft.
#4925998
Daß Crimpverbindungen wasserdicht sind, mag ich nicht glauben. Es sind 6
Preßstellen über den Umfang verteilt, dazwischen aber 6 Lücken...
Flussmittelreste sind nicht korrosiv - wenn man das richtige nimmt.
Tödlich ist das "Lötwasser" der Klempner, das ist Zinkchlorid in
verdünnter Salzsäure. Für Dachrinnen gut geeignet, weil es sehr bissig
ist.
Kolophonium wird aus Harz gekocht, die Harzsäuren sind nur bei
Temperaturen über 200° oxidlösend, darunter überhaupt nicht. Kolophonium
bildet sogar einen Schutzlack über der Lötstelle, also dort lassen -
außer kosmetische Gründe sprechen dagegen. In Litze gelaufenes
Kolophonium schützt auch die dünnen Drähte.
An Uraltplatinen mit Lötösen kann man die Schutzwirkung erkennen, auch
an der alten HF-Litze.
Als Schutzlack pinsle ich in Spiritus gelöstes Kolophonium auf die
Platine, besonders bei Lochrasterplatinen. Auch unbenutztes
Platinenmaterial bleibt so jahrelang kupferblank und ist sofort
problemlos lötbar.
Man muß aber warten, bis die Schicht nach dem Bepinseln nicht mehr
klebrig ist.
Harz als Flussmittel beim Löten war schon den alten Römern bekannt.
Gruß   -   Werner
Schneidige bayerische Bauernburschen schmieren sich Harz an Schenkel und
Arme, um bei Maibaum-Klettern schneller oben zu sein.
Das zur Klebrigkeit.
Moderator Persönliche Seite #4926040
Vergiss es.  Ich habe schon zu viele tote Schaltungen erlebt in meinem
Leben, als dass ich dieses Märchen noch irgendwie glauben würde – und
die wurden gewiss nicht mit „Lötwasser“ gelötet.  Hingegen war die
Erklärung unseres Technologie-Profs im Studium deutlich schlüssiger,
der beschrieben hat, warum Flussmittel erstmal grundsätzlich
aggressiv ist, halt nur mal etwas mehr, mal etwas weniger.  (Die
Erklärung ist: wenn es das nicht wäre, wäre es kein Flussmittel
geworden.)
Aber es mag ja jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln, wenn er will.
Gast #4926050
Ganz klar: Crimpen! Aber bitte mit Profi-Zange und Profi-Material
(Kabel, Stecker etc.). Wenn die Anschaffung nicht lohnt, machen lassen.
Die Kombination aus Litze und Löten + Outdoor und/oder mechanisch
belastet ist ohne Ausnahme immer Murks.
#4926077
Selbstverständlich sind sie wasserdicht, da sie sogar gasdicht sind. Es
geht dabei nicht um die Litze ansich, zwischen deren runde Adern wird
durchaus Wasser kommen, sondern um die Berührungsstelle des Drahtes mit
dem Stecker, also genau dort wo der Übergang des Stroms ist. Das wird
mit so hohem Druck aufeinandergepresst und durch Federkräfte des Blechs
auch gehalten, daß dort weder Feuchtigkeit noch Luft drankommen, die
Metallteile sind an der Berührungsstelle quasi in Adhäsion
Leider sind sie immer korrosiv, es ist Säure, und selbst wenn sie "erst
bei 200 GradC wirken" ätzen sie 180 Grad drunter immer noch 1/250000 so
schnell, das Flussmittel hat ja Zeit den Draht wegzugammeln,
Feuchtigkeit fördert die Ionen noch.
Selbst wenn du noch keine in ihrer Isolierung weggegammelte Litze
gesehen hast, es gibt genügend Leute die diese Erfahrung haben.
Gast #4926236
Mir ist noch keine Crimpverbindung untergekommen, die wasser- oder
gasdicht gewesen wäre.
Ich denke mal, crimpen oder löten ergibt ne Patt-Situation. Löten hält
per se besser, crimpen eben nicht - dafür hat man beim Löten
Kollateralschäden wie z.B. in die Litzen hineingesaugtes Lot oder
Flußmittel und später ist die Lötstelle zwar immer noch intakt, aber die
Leitung davor oder dahinter gebrochen. Bei Kolophonium habe ich auch
schon Litzen gesehen, die unter'm Kolo bereits grün ausgesehen haben.
OK, beim Crimpen sieht es nach einiger Zeit ganz genauso aus, Grünspan
läßt grüßen. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Genau so schlimm
ist es, wenn einem das Kabel ersäuft. Da hilft dann auch die immer noch
heile Löt- oder Crimpverbindung nix mehr.
Kurzum, bei beiden Varianten ist die Antenne oder ihr Kabel nach einiger
Zeit abgefault.
W.S.
Gast #4926345
Meine Profi-Antenne hängt schon mehr als 30 Jahre auf dem Dach. Es ist
noch nichts abgefault oder "abgesoffen" und sie wird auch noch weitere
10 Jahre problemlos funktionieren. Was habe ich falsch gemacht?
Hat jemand einen Vorschlag für eine Ordentliche Zange?
Einsatzbereich wäre SMA/B/C, BNC, RG174, RG58 und die
Teflon-Äquivalente.
Ich brauche da jetzt mal was eigenes. Superbillig ist nicht das erste
Kriterium, es muss funktionieren.
Ja. Noch verschärft mit PL-Steckern. Wenn so ein Kabelende runterfällt,
schlägt es mutwillig mit dem Mittelpin auf. Das kann durchaus
einen Wackelkontakt an der Loetstelle verursachen. Die abgeschirmten
Bananenstecker haben noch dazu 30 Ohm Impedanz.
Bei mir habe ich alles auf N geändert, auch Kurzwelle. Ist nicht teuer.
Man spart sich außerdem eine Sorte Adapter.
Und WireWrap ist gasdicht. Wir haben früher Geräteschränke gebaut
zur Ultraschallprüfung von Kernreaktoren. Die Schränke waren voll
mit Kuchenblechen, die dicht an dicht mit Augat-WireWrap-Fassungen
bestückt waren. Ich kann mich nicht an eine einzige Wrapstelle
erinnern, die das Äquivalent einer kalten Lötstelle gewesen wäre.
Und wir haben die Einschübe durchaus testhalber auf ein Rollbrett
gestellt und dann mit speed über den Noppenfußboden der
Experimentierhalle gefahren. Das würde ich mich mit gelöteten
Platinen eher nicht trauen.
Klar, die Abzugskraft der Wickel musste man öfter mal messen und
die abgelutschten Bits ersetzen. Und die Wickelei war mit Pressluft
und nicht von Hand draufgepopelt.
Gruß, Gerhard
Gast #4926593
Doch, ein paar hundert in jedem Auto das du je gefahren hast.
Crimpen ist gut (wasser- und gasdicht) wenn es richtig gemacht wird.
Crimpen kannst du vergessen wenn es gepfuscht ist (angefangen von mit
der Flachzange irgendwie zusammendrücken).
> per se besser,
Löten hält eben nicht per-se besser. Zum Beispiel in Umgebungen mit
Vibrationen an Leitungen, wie im Auto, ist richtig gemachtes Crimpen um
Längen dem Löten überlegen. Ebenso wenn die Verbindungsstelle selber
unter mechanischer Beanspruchung steht - Lot ist weich und verformt sich
unter Druck langfristig.
Moderator Persönliche Seite #4926595
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wie lötet Ihr Lötbefürworter den Schirm eines BNC-Steckers?
Ich bin zwar kein Lötbefürworter :), aber die werden typischerweise
geklemmt.  Gelötet wird nur der Mittelpin.
> Ich habe bislang noch kein nicht-gecrimptes BNC-Kabel gesehen, dem ich
> über den Weg trauen würde.
Es gibt da auch ordentliche Stecker, habe sowas jahrelang an einem
Aircell 7 für meine VHF-Antenne gehabt.  War allerdings nicht im
Außenbereich (Antenne unter Dach, zweiter Stecker im Zimmer).
Wenn ich ihn hätte crimpen können, hätte ich es gemacht, aber man hat
halt nicht für jede Kabel- und Steckerkombination eine Crimpzange da.
Würde am Ende ein Vermögen kosten.
PL259 habe ich sowieso noch nie als Crimpversion gesehen.
Gast #4926807
Der PL259 wird hier gerne "UHF-Stecker" genannt. Das ist eine Abkürzung
für "ungeeignet für Hochfrequenz".
#4927081
Ja, genau. Ich habe letzte Woche genau 4 solcher Kabel verbrochen. Im
Prinzip Verlängerungskabel mit einen kleinen Kästchen auf einer Seite,
damit ich Port-Bias 1 & 2 und die Hilfs-ADC-Eingänge meines Network-
Analyzers von vorne einstöpseln kann und nicht immer das halbe Rack
zerlegen muss. Also harmlos, Cinch würde im Prinzip reichen.
Der Mantel hat wirklich nur dank des zusammengequetschten Gummirings
Kontakt, und auch nur der Gummiring sorgt dafür, dass nicht das ganze
Kabel samt angelötetem Innen-Pin aus dem Stecker fällt.
Ob das sofort passiert oder nicht, das hat sich erst auf der letzten
halben Windung der hohlen Schraube entschieden.
Einfach nur peinlich.
Jörg:
> Nur blöd, dass die Funkgeräte selbst in den teureren Klassen
> bis hin zu 144 MHz in der Regel noch PL benutzen.
> Ich hätte da auch lieber N genommen. ;-)
Ich habe damals sogar meinen FT-505 umgebaut. Eine Sorte Adapter
ausgemerzt. Kostet 30 Minuten und €2,50.
Und ich schraube sowieso alles auf :-)
Gruß, Gerhard
Moderator Persönliche Seite #4927091
Naja, aber 'ne neue Funke an der Klubstation, die noch Garantie hat,
würde ich eben doch nicht umbauen wollen.
Meinen Aircell-7-Stecker damals habe ich übrigens nur noch gerade so
einfädeln können damals, so straff saß die Schraube hinten.  Wenn man
der dann mit Schraubenschlüsseln noch zwei Umdrehungen abringen kann,
hält das tatsächlich sehr ordentlich.
Gast #4927460
Du verwechselst da was. Deine Schaltschränke haben ganz gewiß nicht
draußen im Regen gestanden.
Aber genau das ist der Punkt.
Auch bei der allerbesten Crimpung am BNC-Stecker kommt Feuchtigkeit
hinein und dann fault es eben unter der Crimphülse. Dem Grünspan ist es
egal ob gecrimpt oder gelötet oder gesonstwast. Was allenfalls einiges
abhält, ist das straffe Einwickeln in selbstverschweißendes Gummiband.
Und? Langdraht oder Dipol mit Hühnerleiter? Solange du auf dem Dach im
Wettergeschehen keine Steckverbinder oder Übergänge vom Antennendraht zu
einem absaufgefährdeten Koaxialkabel hast, solange passiert dir damit
auch nichts. Allenfalls daß dir der Draht mal reißt, wenn er bei Sturm
schwingen kann.
W.S.
#4927674
Andreas B. schrieb:
> Im Freien oder feuchter Witterung ausgesetz: Zusätzlich Schrumpfschlauch
Aber nur denjenigen mit Innenkleber. Der Schlauch ohne Kleber ist nicht
zu 100% dicht, und sorgt durch den Kapillareffekt dafür, dass der sauere
Regen zwar hinein, aber kaum mehr heraus kommt.
Resultat nach einigen Monaten: Alles vergammelt. Das Wasser kann längs
von Leiter und Schirm  duch das Kabel bis in das Innere von Geräten
kriechen. Habe das öfters an meteorologischen Messgeräten beobachten
dürfen...
Gast #4927712
Meine Abdichtungen bestehen aus Elastosil 33 von der Fa.Wacker. Man kann
auch Plast 2000 von Spinner oder anderen neutral vernetzten
Siliconkautschuk verwenden. Ich habe auch schon mal selbstverschweißende
Kautschukklebebänder verwendet. Mit dem richtigen UV-beständigen
Schrumpfschlauch in Verbindung mit neutralem Siliconkautschuk lassen
sich Kabelverbinder auf Masten abdichten. Kollegen haben Abdichtungen
mit einer Mumpe, die bei Autoreparaturen zum Einsatz kommt, vorgenommen.
Es sollte natürlich immer vor dem Abdichten für fettfreie Flächen
gesorgt werden.
Wenn ich meine Verbindungen nach Jahren aufschneide, sind sie unter der
Abdichtung wie neu. Wo ist das Problem?
Gast #4927942
Geht aber auch, sieht eben Schei... Aus und lässt sich nur Bescheiden
Abdichten. (Kommt wenn man die Crimp Hülse für den Mantel verliert Mal
vor)
Mit Schleifpapier/Drahtbürste anrauhen und mit Temperaturen >500 Grad
erst den Stecker verzinnen.(vorsichtig sonst schmilzt der Plastikmüll im
Inneren des Stecker) Danach den Innenleiter mit Pin einschieben, Mantel
um den Stecker und verlöten.
Vorsichtig beim verzinnen sein sonst gibts Kurzschluss.
Das ganze noch mit Schrumpfschlauch (mit Kleber) und Teflonband
isolieren und gut ist.
Hat bei mir jetzt 2 Jahre an einer GP auf dem Balkon Wind und Wetter
überlebt. Ohne absaufen oder kontaktproble.
Ist aber wahrer 'Bastlerpfusch'... Dafür in Perfektion :D
Gast #4929139
Falk Branz schrieb:
> Aber wenn ich das geschriebene zusammen fasse ist es wohl eher eine
> Glaubensfrage ;-)
Wenn man es sich aussuchen kann, würde ich mich immer fürs Crimpen
entscheiden (Setzt natürlich voraus, dass man die nötigen Werkzeuge
nicht für eine Verbindung anschaffen muss, ... usw.).
Crimpverbindungen haben niedriegere Übergangswiderstände und sind ohne
Reinigung nach dem Crimpvorgang nicht so anfällig für Korrosion. Sie
benötigen mehr Bauraum und spezielles Werkzeug je nach Stecker. Daher
sind sie teuer. Lötverbindungen sind gegenüber Crimpverbindungen sehr
schnell mit den selben Werkzeugen herzustellen und damit kostengünstig.
Leider sind Lötverbindungen ohne spezielle Reinigung anfällig für
Korrossion.
(((Auch wenn auf den Flussmitteln "nicht korrosiv" steht --> Durchlesen
was drin ist und unter welchen Bedingungen es wirkt! Flussmittel sind
nicht säurefrei. Es wurden nur die niedrig siedenden Säuren entfernt.
Mit steigender Temperatur muss Flussmittel wie eine Säure wirken, sonst
funktioniert es nicht.)))
Bei beiden Verbindungstechniken muss man sich natürlich um die
einwirkenden Umgebungsbedingungen kümmern. Diese können schon allein
korrosiv wirken oder einen schon vorhandenen Korrossionsprozess
beschleunigen.
Daher sollte man sich nicht nur über die Abdichtung Gedanken machen,
sondern auch über den Einbauort und die Einbaulage.
Nicht zu vergessen ist, dass z.B auf einen Dach Regen und Sonne
einwirken: Kunststoffe werden bei Sonne spröde und bei Regen nehmen sie
Feuchtigkeit auf. D.h. das Wasser kommt so oder so zu der elektrischen
Verbindung. Wenn es nicht direkt hinfließt, dann durch Diffussion.
Gast #4930291
Wichtig! Bei den von mir verwendeten Siliconkautschukprodukten von
Fa.Spinner und Fa.Wacker ist unbedingt das Sicherheitsdatenblatt zu
beachten. Auf meinen Tuben befindet sich kein Warnhinweis. Ist halt was
für Profis.
