Stromrippeltechnologie, el. Fensterheber.
OP #4925565
Hallo Forum,
ich beschäftige mich mit dem Thema der Elektrischer Fensterheber mit
Positionserkennung über Stromrippel.
Mein Problem:
ich benötige eine Art elektrische Schaltung zur welche mir diese
Stromrippel erkennt und an einen Mikrocontroller weitergibt(speichert).
Also einen sogenannten Rippel Counter, ich finde leider keine passende
Quelle oder Anleitung um solch einen auszulegen.
Mein Motorstrom Ia kommt im Schnitt etwa so zurück:
 I_((t))=0,75A*sin⁡(734Hz*t)+4,3A
Ausgenommen Start- und Blockierstrom.
Vielen Dank schon mal für konstruktive Beiträge.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
ArminD schrieb:
> http://www.elmos.de/uploads/tx_commerce/appnote_e910_01.pdf
Ganz ehrlich - ich bin wegen Lothars "kleinen Beutel Getriebesand" vor
Lachen fast vom Stuhl gefallen.
Das ist das Problem wenn Logik-Entwickler auf modernes Marketingspeak
trifft -  Ripple Counter ist halt seit Jahrzehnten der kleine
Stiefbruder vom Synchronzähler. ;)
Coole Appnote - damit sind ja alle Infos vorhanden, wie man so eine
Messschaltung nachbaut, falls man keinen Zugriff auf die automotive
Bausteine hat - Danke Elmos. ;)
Bandpass, Störunterdrückung, Schmitt-Trigger -> ab in einen MCU
Zählereingang.
Allerdings scheint, zumindest bei der Implementation bei meinem Elch,
was suboptimal zu sein - im Sommer fahren die Fenster gerne wieder auf.
Bevorzugt dann, wenn man beim Abstellen die Fenster automatisch
schließen lässt, nicht mehr kontrolliert und sich eine Regenwolke
anpirscht...
Dann solltest Du mal wieder normieren. Die Türsteuergeräte lernen den
Kraft-Weg-Verlauf und den Endanschlag. Wenn zwischenzeitlich mal der
Strom weg war oder sich Deine Türdichtungen verändert haben, müssen
diese Daten neu generiert werden.
Im einfachsten Fall reicht dazu 2-3x manuelles rauf- und runterfahren
über den kompletten Bereich. Im doofen Fall ist eine Diagnose-Session am
Werkstatttester erforderlich.
