Anschlussklemmen - Nennspannung
Gast #4925623
Guten Tag miteinander,
hab da mal ne doofe Frage:
Möchte alle Phasen an meine Platine klemmen. Bei der suche bin ich auf
Klemmen gestoßen mit einem RM von 5.0, einer Nennspannung von 250V und
einer Isolierstpannung von 1kV. Auf was bezieht sich nun die
Nennspannung? Auf die zwischen den Phasen oder der der angeschlossenen
Phase mit 230V?
Kann ich diese also nehmen?
Das waeren dann Printklemmen ? Bei Leiterplatten ist der Abstand der
Pins. resp Pads das Bestimmende, und da liegt die Spannung tiefer wie
bei der klemme alleine. Ausser man verlaengert die Krieckstrecke durch
eine ausfraesung. Also fuer Netz waere der benoetigte Abstand dann
eintsprechend einer 7.62, und eine 5.08 waere nicht genuegend.
> Phase mit 230V?
Du meinst, du schliesst Drehstrom an, und willst wissen, ob die 400V
zwischen den Kontakten erlaubt sind ?
Nein, Drehstrom nutzt normalerweise Bauteile mit Nennspannung von 500V.
Also nicht L1 und L2 nebeneinander, sondern L1, N, L2, PE, L3
anschliessen.
Eine Isolierspannung von 1kV reicht auch nur als Funktionsisolierung
(zwischen 230V~ Leiter und N oder PE), aber nicht als Isolierspannung
zwischen Netz und galvanisch getrenntem schutzisoliertem Ausgang, da
wären bei steckdoseangeschlossenen Geräten 2.5kV nötig und bei fest
installieren (UP Dose oder so) 4kV, also nicht Eingang und Ausgang auf
benachbarte Klemmen sondern einzelne Klemmenblöcke die 8mm voneinander
entfernt montiert werden.
