Batteriespannung im Auto mit Arduino messen
OP #4925635
Ich würde gern mit dem ADC des Arduino die Batteriespannung messen um
sie in einem Programm auszuwerten. Die Messung sollte auf 0,1V genau
sein und die gesamte Schaltung soll aus dem Bordnetz betrieben werden.
Ich denke das ein einfacher Spannungsteiler hier nicht reicht :-) und
dazu ein Messverstärker notwendig ist der über eine
präzisionsspannunsquelle und einer Temperaturkompensation verfügt.
Wie bekomme ich das hin?
Kann sich so eine Schaltung über eine Referenzspannung irgendwie selbst
kalibrieren um eine schleichende Verschiebung von Kennlinien zu
kompensieren?
(Firma: Vescomp) #4925656
 12V / 4 = 3V / 1024 = 0.003V Auflösung * 4 = 0.012V Eff. Auflösung.
 Genauigkeit ist aber eine ganz andere Baustelle.
 Warum denkst du das ?
 Denke lieber über ungewollte Spannungsspitzen.
 P.S.
 Was glaubst du, wie genau wird die Spannung in einem Auto geregelt ?
OP #4925733
Was ist denn mit Temperaturkompensation? -20 bis +60 Grad sind durchaus
realistische Werte, also 80 Kelvin Temperaturbereich.
Und wie halte ich die Spannungsspitzen aus dem Bordnetz fern? Reicht da
sowas wie eine Z-Diode auf 9V oder etwas weniger (=unterster zu
erwartender Wert der Batterie)?
Ich glaube das 0,1V Genauigkeit garnicht so leicht hinzubekommen sind.
Die AD-Auflösung ist dabei nebensächlich.
#4926088
Hi
Was soll denn an der Genauigkeit nicht passen, wenn der ADC deutlich
kleiner auflöst, als von Dir genannt?
Wäre der ADC auf ~0,08, wäre ich auf Deiner Seite, bei 0,012 ist der
Faktor 8 noch drin.
Wie genau muß die Spannung erfasst werden bei -20°C/+60°C (und wo sollen
diese Temperaturen sein, der Innenraum hat nicht viel mit der
Bordspannung zu tun).
Taxiservice Wüste <-> Moskau Nord (wobei da das Auto deutlich
warmgefahren sein dürfte und Spannungsprobleme nicht mehr am Wetter
liegen sollten)
Womit hast Du bisher gemessen - nur, daß wir eine Hausnummer haben, was
zu schlagen ist.
Gast #4926247
Ich bin kein Mathematikass, aber die überflüssige 4 sollte schon ein
Grundschüler erkennen können. Die 3V erschließen sich mir auch nicht,
aktuell übliche Arduinos kommen mit dem AT328 mit einer Bandgap mit 1,1V
Nennwert.
Für den Akku einschließlich Ladezustand legt man 15 Volt als
Bereichsende an, geteilt durch 1024 gibt das eine Auflösung von rund 15
Millivolt.
Ja, das ist richtig! Ein Bit tanzt der Wandler, ein
Rechen-Rundungsfehler kommt hinzu. In einem realen Aufbau mit einem
ProMini (stationärer Betrieb) mit Oversampling bin ich nicht besser als
50mV.
Jetzt gucke ich in die Beschreibung vom DVM "UNI-T UT61D":
Auflösung 0,01 Volt, ±(0,5%+1Digit)
0,5% von 12V sind 60mV, 1 Digit drauf - da klemmt es also schon, den
Arduino anständig zu kalibrieren.
Ein Fluke 87 beschreibt immerhin ±(0,1%+1Digit),
das 8050/8060 will sogar ±0,03%+2Digit können.
Sei es so, für einen Bleiakku genügt der Arduino allemal.
