Forum: Offtopic Rauchmelder Fehlalarm
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Wer kennt sich mit (fest installierten) Rauchmeldern aus?
Meine heulen seit ca. nem halben Jahr ständig, holen mich teilweise
mitten in der Nacht aus dem Bett.
Der Vermieter meint, die hohe Luftfeuchte sei schuld. Im WoZi steht zwar
ein 55L Aquarium, doch das steht da schon "immer".
Heute früh hab ich Fenster auf Durchzug geöffnet, gerade schreibt die
Nachbarin, dass die Dinger wieder heulen.
Also: Ich muss lüften, damit die nicht heulen, aber darf nicht lüften,
weil die dann heulen? WTF?!
Ich glaube, die heulen einfach immer. Luft, Gras/Qualm/Gestank der
Nachbarn unten und rechts, ...
von Rick M. (rick-nrw)
Wie alt sind die Rauchmelder?
Heulen alle gleichzeitig - nur einer?
hohe Luftfeuchtigkeit führt wohl eher zu weniger Staub in der Luft.
von Uhu U. (uhu)
Vorausgesetzt, sie kondensiert nicht und bildet Nebel...
Ich schätze, die Wohnanlage ist ca. 10 jahre alt.
So hohe Luftfeuchte hab ich nicht :-)
von Teo D. (teoderix)
Das Ding hat sicher min. einen Bug.
Ist wahrscheinlich auch nur Magnetisch angeheftet. Aufmachen und die
Mistdinger raus pusten o.ä.
PS: Kein Witz, das mein ich ernst!
Die beiden sprechen sich irgendwie ab ... wenn einer heult, heult der
andere mit. Einer im WoZi, einer im Flur oben am Ende der Wendeltreppe.
Hängen beide an einem gemeinsamen Trafo im Sicherungskasten. Ob die
miteinander kommunizieren, weiss ich nicht.
Teo D. schrieb:
> Aufmachen und die
Vermieter meint, die kann/darf man nicht reinigen, dann sind die kaputt
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Instandsetzung fordern mit Frist.
Mietminderung geltend machen.
.... für jeden weiteren Fehlalarm 100% der Tagesmiete.
 Begründung die Mietsache ist (an solchen Tagen) nicht bestimmungsgemäß
nutzbar.
Namaste
Random .. schrieb:
> dann sind die kaputt :-(
Wichtig ist doch eigentlich nur, dass sie dann nicht heulen...
Wie alt sind denn die Batterien? Denn oft reichen ein oder zwei Grad
Abkühlung (Nacht/Lüften), um den Innenwiderstand der Batterie um das
nötige Quäntchen ansteigen zu lassen.
Namaste
s.o., hängen an einem gemeinsamen (zum Glück per extra Sicherung
abschaltbaren) Trafo im Sicherungskasten.
Dämlicher Geizkragen.
Wartung verlangen, wenn nicht passiere, einen Techniker auf seine
Rechnung bestellen, vorausgesetzt man findet einen, der sich drauf
einlässt. Mit Mietminderung drohen, dürfte einfacher sein.
von Uhu U. (uhu)
Sind die Dinger per Funk vernetzt? Werden die etwa durch irgend was
anderes ausgelöst?
> anderes ausgelöst?
Angeblich sind die nicht vernetzt. Es heulen aber trotzdem immer beide
gleichzeitig.
Daher meint der Vermieter: Zu hohe Luftfeuchte.
von Bernd K. (prof7bit)
Ruf an und zitier deren Kundendienst her. Lass die kaputten austauschen.
von Uhu U. (uhu)
> gleichzeitig.
Die gemeinsame Stromversorgung könnte auch ein Einfallstor für Störungen
sein.
Netzstromversorgung für Rauchwarnmelder ist ein ziemlicher Quatsch. Die
brauchen so wenig Strom, dass eine Batterie ökonomischer ist.
Tropft bei dir das Wasser von der Decke? Sonnst bestimmungsgemäße
Benutzung!
dazu gehört auch ein Aquarium (bei zu großer Oberfläche gegebenen Falles
abdecken.)
Namaste
> Benutzung!
nein!
> abdecken.)
Hat eh nen Deckel das Dingen.
von Einhart P. (einhart)
> sein.
Das dürfte die Ursache sein. Ich hatte auch einmal viele einfache
Rauchmelder über ein gemeinsames 9V Netzteil versorgt. Das gab
sporadische Fehlalarme. Der Versuch schlug also fehl.
Die fest installierten RM sind Teil der Mietsache ----> diese ist
mangelbehaftet ... siehe oben!
Namaste
von Paul B. (paul_baumann)
Schlimm ist, wenn das Netzteil abraucht. Dann fehlt den Meldern die
Energie, um das zu melden...
Sind die Rauchmelder auch so alt?
Also so lange, wie das Gebäude steht und auch die gleichen,
unüberprüften Rauchmelder montiert sind?!
MfG Paul
Dann würde ich zuallererst mal diese "Gemeinsamkeit" entkoppeln.
Und dann die im Haus quer druchs Haus verteilte Versorgung besser
abblocken.
Ich halte zentral versorgte Rauchmelder eh' für Blödsinn. Was, wenn der
Verteilerschrank anfängt zu kokeln und die Versorgung abschaltet?
von Uhu U. (uhu)
Lothar M. schrieb:
> Dann würde ich
... ich gar nichts machen. Das ist Sache des Vermieters.
Der ist ja augenscheinlich schon fertig mit der Sache --> while(1);
ne next Step ----> Fristsetzung--> Mietminderung / einstweilige Abhilfe
(switch off)
Namaste
> einstweilige Abhilfe (switch off)
Und das darf der Mieter dann? Naja, ich muss nicht alles verstehen...
else bau_dir_ein_haus(dann_darfst_du_selber_die_rauchmelder_aussuchen);
was sollte ein Verbot begründen die Sicherung auszuschalten? Eine
Bestimmungsgemäße Funktion ist nicht gegeben. Die Anlageninstallation
wird dadurch nicht beeinträchtigt.
So it is, but it isnt the thema.
Namaste
Ps. Seit wann trollen die Mods hier die Themen?
von Timm T. (Gast)
Besonders ökonomisch ist es dann, wenn der Rauchmelder mangels Batterie
auf dem Schrank abgelegt und dort vergessen wird, wie ich es schon
mehrfach in Hotels und Pensionen hatte.
Ich habe 10 Rauchmelder über ein batteriegepuffertes Netzteil
zusammengeschalten, funktioniert einwandfrei. Die Rauchmelder sind dabei
per Draht vernetzt und wenn die Batterie nachlässt, muss man nur an
einer Stelle eine Batterie wechseln. Bisher nicht nötig.
Aber ja, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die Störung hier durch ein
defektes (Siebkondensator hinüber) Netzteil kommt.
> Die Anlageninstallation wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Ausgeschaltete Rauchmelder beeinträchtigen "die Anlageninstallation"
nicht? Warum hat sie dann wer eingebaut oder gar vorgeschrieben?
Ich hatte ja nur gefragt. Aber mei, seis drum...
Die bestimmungsgemäße Funktion der Installation ist darin zu sehen, dass
sie bei einem Brand warnt und sonst nicht. Diese kann sie nicht
erfüllen, wenn sie wie beschrieben häufige Fehlalarme auslöst. Damit ist
die Anlage bereits unzumutbar beeinträchtigt und dringend
reparaturbedürftig. dies obliegt dem Vermieter, bzw. beauftragten.
 Eine vollständig Abschaltung darf als geboten angenommen werden, das
die Mietsache sonst nicht nur eingeschränkt sondern gar nicht
bestimmungsgemäß nutzbar ist (betroffene Nachbarwohnungen
eingeschlossen).  Andernfalls müsst der Mieter eine Ersatzbleibe
beziehen und die Kosten dem Vermieter verrechnen(miete aussetzen). Aber
das wäre imho überzogen.
Rumpfuschen hingegen dürfte dem Mieter selbst juristisch auf den Zeh
fallen.
Namaste
Vermutlich auch gar nicht zulässig im Sinne dieses Rauchmeldergesetzes.
Schalt einfach die Sicherung aus, dann ist Ruhe.
von Timm T. (Gast)
Du solltest Deine Erkenntnis umgehend den Herstellern der zahlreichen
230V und 12V kabelversorgten Rauchmelder mitteilen. Die haben ja wieder
mal keine Ahnung.
von Sven L. (sven_rvbg)
Kabelgebundene RM, die auch über Kabel versorgt werden sind für den
Betrieb an Gefahrenmeldeanlagen gedacht.
Grundsätzlich finde ich dieses Vorgehen gut, wenn an wie oben
geschrieben, das Netzteil puffert.
In einem eigenem Objekt würd ich es genauso machen.
Trotzdem sind die Dinger nicht wartungsfrei.
Die Rauchmelder die von Gesetz her vorgeschrieben sind, sollen lediglich
Personenschäden verhindern, keine Sachwerte beschützen.
Jeder dieser RM muss einen akustischen Signalgeber verbaut haben.
von Andrea B. (stromteam)
In welchem Bundesland wohnst Du?
Besteht bei dir Rauchwarnmelderpflicht in Schlafräumen und Fluren?
Vom Vermieter nachrüsten lassen und dabei die offensichtlich defekten
Rauchwarnmelder wechseln lassen.
Welche sind eigentlich bei dir verbaut? Hersteller / Typ?
Andreas, der sein Geld mit BMA / EMA verdient.
Wohne im Münchner Osten. Die Rauchmelder sind von GIRA, und fest
eingebaut in WoZi und Flur oben.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Der Vermieter soll weder glauben noch meinen - sondern Fakten
vermitteln.
Die Gebrauchsanweisung, die gemäss EN 14604 vom Hersteller ausgefertigt
sein muss und nach Bauprodukteverordnung dem Anwender ausgehändigt sein
muss, muss nach EN 14604 eine Wartungsanweisung enthalten.
Die Anleitung der Gira Funk-Rauchmelder 0524 02 / I01 findet man auf
http://download.gira.de/data2/05241310.pdf
Immer ran mit dem Staubsauger und dem feuchtem Lappen.
Bei den Giras steht wohl auf dem Geräteetikett wann die Dinger
auszutauschen sind.
Zu viele Fehlalarme bei optischen Rauchmeldern sind oft einer
verstaubten Rauchkammer geschuldet. Der Dreck kann z.B. bei Montage
dahingelangt sein und macht seitdem Ärger.
RauchWARNmelder sind in der EN14604 beschrieben. RauchWARNmelder müssen
zwingend eine Batterie enthalten. Entweder als redudante oder alleinige
Stromversorgung.
Rauchmelder sind in der EN 54 beschrieben. Rauchmelder sind Teil einer
Brandmeldeanlage. Es gibt verschiedene zulässige Strategien die
Brandmeldeanlage funktionsfähig zu halten, wenn die
Versorgungsnetzspannung fehlt.
BTW: EN 14604 und EN 54 sind harmonisiert - CE Kennzeichnung nach AVCP
System 1 ist somit obligatorisch.
Ich habe mich gerade mit dem netten Support von GIRA unterhalten.
Die Geräte sind Rauchwarnmelder, und mit ziemlicher Sicherheit älter als
10 Jahre.
Weiterhin sind diese Geräte NICHT für eine zentrale Stromversorgung
ausgelegt, dürfen so gar nicht betrieben werden.
Die gesamte Rauchwarnanlage ist also nicht zulässig.
Wie erklärt man das der Hausverwaltung?!
von Uhu U. (uhu)
Aber nicht bei allen Geräten gleichzeitig, wenn die nicht vernetzt
sind.
Genauso wie du es eben beschrieben hast unter verweis auf den Typ und
die entsprechende Auskunft von Gira. Allerdings wird du damit viel
Freude auslösen, bei Allen beteiligten und betroffenen.
Und wieder bist du an dem Punkt Nachbesserung durch den Vermieter mit
Fristsetzung etc. angelangt.
Namaste
von Uhu U. (uhu)
> Allerdings wird du damit viel Freude auslösen, bei Allen beteiligten und
> betroffenen.
Wenn die zu blöd sind, vorschriftskonforme Rauchwarnmelder zu
installieren, dann sind sie für den daraus resultierenden Spaß selbst
verantwortlich...
>> betroffenen.
> verantwortlich...
Bei einigen Beteiligten  magst du recht haben andere sind einfach auch
nur Betroffene wie Random.
Namaste
von Soul E. (Gast)
Die machen es sich einfach. Installation durch Fachfirma, finanziert aus
der Instandhaltungsrücklage (kann der Vermieter von der Steuer
absetzen), jährliche Wartung durch eine Fachfirma (umlagefähige
Nebenkosten, vom Mieter zu tragen). Das ist die juristisch sicherste
Lösung.
von Uhu U. (uhu)
So einen Bastel-Schwachsinn wie von Random beschrieben, macht keine
Firma, die derleich Dienstleistungen anbietet. Insofern kann dein
Beitrag nur völlig am Thema vorbei gegangen sein...
> Lösung.
Was sonst? Der Gesetzgeber gibt den Rahmen vor, das gesetzestreue
Unternehmen folgt den Rahmenvorgaben. Und bezahlen darf der, der auch
den Gesetzgeber finanziert. Anderer Leute Geld Gassi führen nennt man
das wohl.
Namaste
Solch eine sicher nicht, aber jene, welche das schnelle Geld kassiert
und dann ihre Geschäftstätigkeit einstellt. :(
Namaste
von Thomas E. (thomase)
Stell dich einfach doof und mach Dienst nach Vorschrift.
Wann schlagen Rauchmelder Alarm?
Wenn es brennt.
Was macht man, wenn es brennt?
Man ruft die Feuerwehr.
Danach kann sich der Vermieter mit denen streiten, ob er den Einsatz,
den seine defekten Rauchmelder provoziert haben, bezahlen muß oder
nicht.
Und wenn du richtig kriminelle Energie hast, bringst du dich, deine
Lieben und deine Wertsachen in Sicherheit und lässt dir von irgendjemand
die Bude anzünden. Die Nachbarn rufen bestimmt nicht die Feuerwehr. Die
wissen ja, daß deine Rauchmelder ständig Fehlalarm geben.
Das ist nämlich die Kehrseite der Medaille, wenn es wirklich brennt. Wie
bei den Autoalarmanlagen. Da kümmert sich auch kein Schwein drum, wenn
es loströtet.
Wenn er den "Wilden" gibt, liegt er unter fadenscheinigen Gründen
draußen. Er ist in München. Da ist Wohnraum knapp...
MfG Paul
von Uhu U. (uhu)
Rauchwarnmelder mit zentraler Energieversorgung? Sowas machen diese
Faulpelze garantiiert nicht. Die kleben die Dinger mit Batterie an die
Decke und das wars.
von S. R. (svenska)
> sind.
Naja, wenn die Rauchmelder vernetzt sind, reicht es für regelmäßige
Überraschungen ja auch, wenn nur einer davon regelmäßig einen Fehlalarm
auslöst und alle anderen mitschreien.
Dann bliebe nur noch ein Vormieter der gepfuscht hat um Batterien zu
sparen, wenns der Vermieter und der Mieter nicht waren. Ich kenne sogar
Firmen die so etwas brächten, manche sogar aus Unwissenheit und
Nonchalance.
Namaste
von Uhu U. (uhu)
S. R. schrieb:
>> sind.
Liest du eigentlich Zitate, bevor du sie beantwortest?
Meine Empfehlung nach aktuellem Kentnisstand:
teile dem Vermieter mit:
die Rauchmelder sind zu alt,
verursachen Fehlalarme,
sind nicht gemäß Herstellervorgabe montiert,
werden nicht gemäß Herstellervorgabe von einer zertifizierten Firma
gewartet,
es fehlt ein Melder im Schlafraum.
Angemessene Frist setzen, 4 Wochen?
Nachfrist setzen, 2 Wochen.
Bauamt aufsuchen, aber nur wenn die Hotels in der Nähe nicht durch
Großveranstaltungen belegt sind.
Andreas
