Hallo, wer könnte mir mal helfen, ich brauche die Berechnungen Layout für HF-Tiefpassfilter auf FR4 0.8mm in Streifenleitungtechnik.Grenzfrequenz , 1 x 1775 Mhz und einmal 2800 Mhz. Wie ist das am leichtesten zu realisieren (berechnen) meine Leiterplatten fertige ich selbst. Bin Dankbar für ein paar Hinweise und Tipps mit frdl Gruß Christian von der Nordsee
Streifenleitung oder Microstrip? Die erste Bezeichnung wird normalerweise für Triplate-Technik benutzt. Ein Microstrip-Kreis hat immer Resonanzen auf ungeraden Vielfachen der Sollfrequenz, d.h. Tiefpässe haben bei höheren Frequenzen nochmal Durchlassbereiche. Ein koaxialer Tiefpass hat das nicht, wäre also die saubere Lösung. Literatur zur Berechnung weiß ich jetzt nicht direkt, die Mikrowellenbibel Matthaei-Young-Jones gibt es als PDF zum Download. Beitrag "Re: Image Impedance und Filter." Softwarebeispiele würde ich erst mal bei Gunthard Kraus suchen. http://www.gunthard-kraus.de
Christian P. schrieb: > Wie ist das am leichtesten zu realisieren (berechnen) Eigentlich garnicht, es kommt immer anders, als man es sich gedacht hat. Vielleicht suchst du mal nach Sonnet - allerdings ist das ein bissel eigen in seiner Art. Prinzip: Du hast (virtuell) nen idealen Blechkasten, wo du drinnen auf den Boden Schichten legst: zu unterst natürlich erst mal eine Keramik- oder FR4- oder sonstige Isolierschicht. Deren Oberfläche ist es dann, wo du dein Layout drauf machen kannst, anschließend kommt die nächste Schicht - im einfachsten Fall aus Luft bis hoch zum Deckel. Dann kannnst du das mit Sonnet simulieren, also quasi durchwobbeln. Ansonsten kannst du natürlich bis zu 3 GHz auch versuchen, mit diskreten BE zu arbeiten, da hat Würth so einiges (auch mit dokumentiertem Frequenzverhalten im GHz Bereich) - aber sei nicht traurig, wenn die Ergebnisse nur so ungefähr lala sind und nicht richtig stimmen. W.S.
Christoph K. schrieb: > Softwarebeispiele würde ich erst mal bei Gunthard Kraus suchen. Du meinst die Studentenversion vom Ansoft Designer, gelle? W.S.
Genau. Die Suche nach "microstrip low pass filter" liefert z.B. das: https://www.researchgate.net/profile/Kumud_Jha/publication/234137634/figure/fig1/AS:300035515404292@1448545449179/Fig-1-Skirt-microstrip-low-pass-filter-feed-line-width-w-1-1-8-w-2-0-32-l-6.png etwa der gesuchte Frequenzbereich. Ab 2 GHz Abfall bis -60dB, dann nochmal Anstieg auf -30 dB aber oben bei 11 GHz erreicht es nochmal fast die Nulllinie.
Die genannten koaxialen Tiefpassfilter findet man am besten mit "tubular low pass filter"
Christoph K. schrieb: > aber oben bei 11 GHz erreicht es nochmal fast > die Nulllinie. mit FR4 ???
Jo, dann lass es ein paar dB mehr sein, es geht nur um den prinzipellen Verlauf. Wenn das Filter weiter oben wirklich "dicht" sein soll, sind koaxiale die bessere Lösung, auch für Bandpässe.
Danke für eure Antworten. ich glaube ich habe das Problem lösen können, mir ging es darum die gedruckten Tiefpassfilter recht klein zu bekommen, was aber bei dielktrizitäskonstanten um 4.2 gar nicht so ganz klein zu gestalten ist. mit den besten Grüßen aus NF/SH Christian
