Hex Zahl nach Float umwandeln
Gast #4926061
ich empfange über I2C Stromwerte von einem Atiny44A, die ich dann mit
anderen float Werten (z.B. 5.5 oder 3.5) in Atmega8 vergleichen muss.
Ich empfange die Werte in HEX und muss Sie nun aufarbeiten wie z.B.
HEX 125 -> Decimal 293 -> den Stromwert von 29.3A
HEX 22 -> Decimal 34 -> den Stromwert von 3.4A
So nun die Frage darf ich den Wert so umwandeln?
unsigned char   hexCurrent; //current measurement
float   decCurrent; //current measurement
decCurrent = hexCurrent * 0.1;
if (decCurrent > 3.5)
    tue etwas
Stefan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4926068
> HEX 125
Wieviele Bytes empfängst du (von woher) für HEX 125?
Drei Zeichen (eine '1', eine '2' und eine '5')?
Ich bin mir nicht ganz hunterprozentig sicher, ob du weißt, dass eine
Hex-Zahl und eine Binärzahl und eine Dezimalzahl prinzipiell erst mal
das selbe Bitmuster sind, nur eben auf andere Art interpretiert...
Gast #4926212
Wie er das empfängt? Schwer zu sagen...
Vielleicht über hoch-gepackte unsigned char Werte!
In meine µC-üblichen unsigned char passt nur maximal 255d.
Gast #4926244
Stefan schrieb:
> mit
Float - Werte zu vergleichen ist immer wieder ein Spaß mit unerwarteten
Wendungen. Denn meist kann die Zahl nicht haargenau so abgespeichert
werden, wie Du sie hingetippt hast oder wie sie ausgegeben wird.
Der Tipp, Deine Fließkommakonstanten in Festkomma umzuwandeln und die
dann zu vergleichen bringt also nicht nur Geschwindigkeitsgewinn.
Übrigens willst Du wohl eine Zeichenkette erstmal in eine Zahl wandeln.
wäre aber nur ein einziges Zeichen.
unsigned char   hexCurrent[42]; //current measurement
unsigned char   *hexCurrent; //current measurement
Wäre eher eine Eingangsvariable für Deine Funktiom für den Fall, dass es
eine Zeichenkette ist.
Es sei denn Du bekommst nur ein Byte mit dem Strom in dA (zehntel
Ampere). Dann wäre ohne Offset ein Wert von 0 bis 25,5 A möglich.
Bei zwei Byte ohne Vorzeichen wären so bis zu 6553,5 A drinne.
Also erforsche nochmal genau, wie Dein Wert vorliegt.
