Gesucht: Per Hausbus ansteuerbare 3-5W RGB LED oder Steuerplatine
OP #4926285
ich möchte einen Hausbus installieren, welcher Lichtsignalgeber
ansteuert, da im betroffenen Haushalt auch gehörlose Personen leben.
Mir ist bekannt, dass es Systeme dafür gibt, die nachgerüstet werden
können. Jedoch soll es hier fest eingebaut werden und die Qualität,
sowie P/L der Nachrüstsysteme überzeugt mich nicht.
Ich bin Programmierer, aber was Hardware angeht, kann ich die
zusammenstecken, mal ein defektes einfaches Bauteil austauschen usw.,
aber keine Platinen entwickeln. Also so Arduino Level schätze ich (noch
nichts damit gemacht).
Daher suche ich eine fertige RGB LED mit integrierter Ansteuerung,
welche Hausbus tauglich sein soll (RS485 usw.), oder alternativ eine
Steuerplatine dafür. Ein komplettes Entwicklungsboard wie das eben
genannte Arduino sollte es aus Platzgründen nicht sein. Nach Möglichkeit
sollte es in eine handelsübliche, quadratische Unterputzdose passen, die
dann ein milchiges Plexiglas als Deckel bekommt. Die exakte Größe der
Unterputzdose entscheidet sich auch nach dem, was an HW zu bekommen ist.
Die LED oder das LED Array sollte möglichst hell sein, damit man das
Signal stets gut sieht. Ich denke da an mind. 3W, besser noch 5W.
Gibt es so etwas fertig zu kaufen? Das was ich bisher gefunden habe,
waren nur private Bastelprojekte oder hatte zu schwache LED, bzw. waren
RGB LED Streifen.
Ach ja, als zentrale Steuerung dachte ich an einen RaspberryPI.
#4927916
A. N. schrieb:
> Ich würde gerne Drahtgebunden bleiben und Funklösungen nur nehmen, wenn
> es gar nicht anders ginge.
Habe ich auch so gemacht. Nur ist Drahtlos eben einfacher auch zu
programmieren (ESP8266...).
Da sieht es dann eher schlecht aus mit Power-Led. Habe ich in der
Richtung alles selbst gebaut, da ich dazu nichts für meine Belange
Brauchbares gefunden habe. Allerdings könnte sowas hier (ebay
371797006897) regelbar an einem Pin des Rechenknechtes durchaus schon
gehen ohne große Lötarbeiten...
Ich habe mich dagegen entschieden, obwohl die allg. Erfahrungen und
Berichte eher positiv ausfielen. Nichts gegen den RasPi, aber als
zentrale Steuerung habe ich zwei BananaPis von Pollin genommen, da SATA
Anschluss. Der ist zwar lahm angebunden, aber Sata ist aus meiner Sicht
(mit Festplatte) langfristig sicherer als die MMCs.
Interessant sind auch Die hier: http://nanopi.org/index2.html oder
http://www.friendlyarm.net/
Interessant, was den Preis und Rechenpower angeht.
Die Steckleisten sind kompatibel zu RasPi.
Als Hausbus nutze ich LAN, da alle benötigten Baugruppen, Kabel etc.
verfügbar sind und vermutlich auch bleiben und die Anbindung (über MQTT)
dank reichlich vorhandener Bibliotheken kein Problem darstellt und ein
LAN (hier vor Ort) ja so oder so erforderlich ist.
Just my 2 Cents
Gruß aus Berlin
Elux
OP #4931428
Danke für deine Antwort Reiner.
Ich denke, ich werde dafür wohl auch auf Ethernet setzen. Es ist zwar
totaler Overkill und sicherlich nicht Energiesparend.
Aber es gibt einigermaßen fertige Hardware und programmiertechnisch ist
das für mich sowieso kein Thema, weil vertraut.
Ich denke ich nehme so etwas:
http://www.ebay.de/itm/USB-Nano-V4-0-V3-0-Atmega328P-Board-ENC28J60-Ethernet-Shield-Module-For-Arduino-/272512183829?var=&hash=item3f72fdee15:m:mDu21D9-CcenUBtCW4U1hzA
Und muss dann schauen wie ich entweder eine RGB Led oder mind. 3x 5W LED
mit jeweils anderer Farbe angebunden bekomme.
Der Punkt der mich etwas zweifeln lässt, ist ob die Chinahardware
einigermaßen haltbar ist. Keine Lust regelmäßig die Technik austauschen
zu müssen.
Wegen der zentralen Steuerung setze ich auf einen RaspberryPI, weil
einfach am besten unterstützt in der Community und von Linux Distri
Seite her. Ich bin kein HW Entwickler und wenn es fertig entwickelte
Lösungen gibt, dann am ehesten für den Raspberry PI. Wobei ich aktuell
am überlegen bin, ob ich zunächst nicht einfach einen weiteren Arduino
Nano als Interface z.B. zur Türklingel nehme.
#4931437
Hi
> zu müssen.
Was denkst Du, wo Die:
A. N. schrieb:
> ... einen RaspberryPI ... Arduino ...
unterm Strich herkommen?
Wenn Dir China-Hardware zu wider ist, setze Sie nicht ein.
Jeder Preis ist zu teuer, wenn das Teil ausfällt.
Wenn man dann noch 'Das habe ich doch eh schon immer gesagt' sagt, hätte
man 'Es' ja wissen müssen und darf sich auch nicht beschweren ;)
Befürchte aber, daß das teurere Zeug nur von einem anderen Händler ist,
das Fließband zur Geburt aber das Selbe war.
OP #4931474
Man muss ja nicht so tun, als seien Chinesen dumm oder so und würden
nicht versuchen an Material so weit zu sparen wie es nur geht, damit der
Gewinn für die eigene Tasche größer ist.
Ist zumindest meine Hoffnung, da die Grundbausteine durchaus realistisch
für den Chinapreis verkauft werden können und der Händler immer noch
kleinen Gewinn einfahren kann.
Gast #4931655
Welches Arduino meinst du mit "genannte Arduino"?
Ein Arduino Pro Mini mit seinen 19 x 34mm ist jetzt nicht sooh riesig.
#4932731
> RGB LED Streifen.
Suche mal nach KNX und DALI. Das sind  kommerzielle Hausbussysteme, für
die Du so ziemlich alles bekommst - fix und fertig. Du brauchst da
nichts zu basteln und kannst es da auch gar nicht mehr.
fchk
