Idealer Plattenkondensator
Gast #4926544
Habe bei der theoretischen Betrachtung eines Plattenkondensators ein
Verständnisproblem:
Ein idealer Plattenkondensator hat eine definierte Fläche und Abstand
der Platten zueinander.
Er wird mit einer Spannung X  aufgeladen und dann von der Versorgung
getrennt.
Die beiden Platten haben unterschiedliche Polarität und ziehen sich
gegenseitig mit einer Kraft an.
Wenn man jetzt die Platten weiter auseinanderzieht, steck man ja
mechanische Arbeit in das System.
Der Energiegehalt im Kondensator müsste ansteigen.
Da die Ladung gleich bleibt, sollte die Spannung ansteigen.
Was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass bei einem sehr großen
Abstand von mehreren (hundert) Metern eine sehr hohe Spannung an den
Platten anliegt …?
Wo ist der Denkfehler ?
Ich kann das Verstaendnisproblem nachvollziehen. Es ist genaugenommen so
Der ideale Kondensator hat keine Randeffekte, weil er keinen Rand hat.
Nun ist es so, dass eine unendliche geladene Flaeche eine konstante
Feldstaerke, unabhaenig vom Abstand, hat.
Ein unendlich langer Draht hat eine Feldstaerke, die linear mit der
Distanz abnimmt.
Eine Punktladung hat ein Feld, das quadratisch mit der Distanz abnimmt.
Deine Vorstellung entspricht eher dem Letzten. Ein nomaler, nicht
unendlicher, Kondensator entspricht in einem groesseren Abstand eher
einer Punktladung.
Persönliche Seite
Jörg W. schrieb:
> Dirk F schrieb:
>> sehr großen Abstand von mehreren (hundert) Metern
> Denk auch dran, dass die Anziehungskraft mit größerem Abstand sehr
> schnell geringer wird, d. h. du verrichtest für das weitere
> Auseinanderziehen nur noch vergleichsweise wenig mechanische Arbeit.
Nö, nicht bei einem idealen Plattenkondensator:
Die Fläche A ist konstant, und da er von der Spannungsquelle getrennt
wurde, auch die Ladung Q auf dem Kondensator.  Somit bleibt die
Feldstärke E wegen E ~ Q/A ebenfalls konstant. ~ steht dabei für
proportional bzw. gleich bis auf Multiplikation mit einer physikalischen
Konstante.
Die Spannung U erhält man, indem man E entlang des Weges integriert,
d.h. U ~ E*d mit Plattenabstand d.
Die Energie W im Kondensator ist
Differenzation von W nach d ergibt also die Kraft F, mit der sich die
Platten anziehen:
und F ist nicht mehr von d abhängig.
Geht bestimmt auch einfacher zu rechnen :-)  Z.B. indem man E über die
Normalkomponente an einer Platte integriert.
Ist vielleicht nicht sonderlich intuitiv, dass sich die Kraft nicht
mit dem Abstand ändert wie bei "normalen" Ladungen, aber im Endeffekt
ist es ein Resultat der Feldlinien, deren Dichte und Richtung beim
idealen Plattenkondensator unabhängig vom Abstand ist.
Ein ähnlicher Effekt tritt auf, wenn man versucht, Qarks zu trennen:
Die Kraft ist auch da ab einem bestimmten, sehr kleinen Abstand nicht
mehr von der Entfernung abhängig.  Das liegt daran, weil Gluonen selbst
der starken Wechselwirkung unterliegen, was zur folge hat, dass irre
viel Energie in die Separation zweier Quarks gesteckt werden muss (eben
weil deren Anziehung nicht mit dem Abstand kleiner wird und die
Feldlinien parallel bleiben anstatt zu divergieren).  Bald hat man dann
soviel Energie ins q-q System gesteckt, dass gemäß E=mc² genug davon da
ist, um neue Quark-Antiquark Paare zu erzeugen.  Ein Vorgang, der
"Hadronisierung" genannt wird und dazu führt, dass Quakrs effektiv nicht
voneinander getrennt werden können.
Gar keiner.
Den Effekt kann man (vor allem bei trockenem Wetter im Winter) ganz
einfach bemerken, wenn man Turnschuhe und Jeans anhat und auf einem
Bürostuhl mit (teil-)synthetischem Bezug sitzt.
Greifst du im Sitzen an etwas geerdetes merkst du nix/wenig.
Stehst du vorher auf und langst an was geerdetes kann ich hier im Büro
dann Funken bis fast 1cm länge ziehen.
OH JA. Mir hauts hier echt regelmässig richtig eine, nachdem ich vom
Bürostuhl aufgestanden bin ...
Werde das morgen mal vergleichen:
- Hin und her rücken, dann etwas Geerdetes anfassen
- " und so reibungsfrei wie möglich aufstehen, "
Freundliche Grüsse
Microwave89
