leere funktion in c code ändert verhalten (attiny13)
Gast #4926917
Moin, ich versuche derzeit verzweifelt ein stück c code auf nem attiny13
zum laufen zu bringen. Allerdings scheint eine leere c funktion dafür zu
sorgen, dass der µkontroller nicht läuft:
funktionierender code:
#define F_CPU 9600000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int blabb(){
    return 0;
int main (void) {
    DDRB |= (1 << PB3);
    while(1) {
        PORTB ^= (1 << PB3);
        _delay_ms(5);
    return 0;
sobald die leere funktion nicht mehr auskommentiert ist, hört PB3 auf zu
toggeln. Kann das jemand erklären?
objdump der hex files:
/////////keine leere funktion
00000000 <.sec1>:
   0:  bb 9a         sbi  0x17, 3  ; 23
   2:  98 e0         ldi  r25, 0x08  ; 8
   4:  88 b3         in  r24, 0x18  ; 24
   6:  89 27         eor  r24, r25
   8:  88 bb         out  0x18, r24  ; 24
   a:  ef ed         ldi  r30, 0xDF  ; 223
   c:  fe e2         ldi  r31, 0x2E  ; 46
   e:  31 97         sbiw  r30, 0x01  ; 1
  10:  f1 f7         brne  .-4        ;  0xe
  12:  00 c0         rjmp  .+0        ;  0x14
  14:  00 00         nop
  16:  f6 cf         rjmp  .-20       ;  0x4
//////////leere funktion
00000000 <.sec1>:
   0:  80 e0         ldi  r24, 0x00  ; 0
   2:  90 e0         ldi  r25, 0x00  ; 0
   4:  08 95         ret
   6:  bb 9a         sbi  0x17, 3  ; 23
   8:  98 e0         ldi  r25, 0x08  ; 8
   a:  88 b3         in  r24, 0x18  ; 24
   c:  89 27         eor  r24, r25
   e:  88 bb         out  0x18, r24  ; 24
  10:  ef ed         ldi  r30, 0xDF  ; 223
  12:  fe e2         ldi  r31, 0x2E  ; 46
  14:  31 97         sbiw  r30, 0x01  ; 1
  16:  f1 f7         brne  .-4        ;  0x14
  18:  00 c0         rjmp  .+0        ;  0x1a
  1a:  00 00         nop
  1c:  f6 cf         rjmp  .-20       ;  0xa
Gast #4926931
Makefile:
CC=avr-gcc
CFLAGS=-mmcu=attiny13 -Os -c
LDFLAGS=
SOURCES=main.c
OBJECTS=$(SOURCES:.c=.o)
EXECUTABLE=progrm01.elf
all: $(SOURCES) $(EXECUTABLE)
  avr-objcopy -O ihex -j .text -j .data $(EXECUTABLE)
$(EXECUTABLE:.elf=.hex)
$(EXECUTABLE): $(OBJECTS)
  $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) -o $@
.cpp.o:
  $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@
clean:
  rm $(OBJECTS)
Gast #4926935
Deiner Ausgabe fehlt die Interrupt-Vektor-Tabelle. Normalerweise müsste
bei 0 ein Sprung zum Startup-Code stehen, der dann mit main() weiter
macht. Bei dir fängt's aber direkt mit der ersten Funktion an.
Zeig doch lieber mal den vom Compiler erzeugten Assembler-Code statt
eines wieder disassemblierten Binaries. Das wäre etwas übersichtlicher.
Gast #4926939
user@pc$ avr-objdump -h -S progrm01.elf
progrm01.elf:     file format elf32-avr
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .text         0000001e  00000000  00000000  00000074  2**1
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .data         00000000  00800060  0000001e  00000092  2**0
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  2 .comment      00000011  00000000  00000000  00000092  2**0
                  CONTENTS, READONLY
Disassembly of section .text:
00000000 <blabb>:
   4:  08 95         ret
00000006 <main>:
  16:  f1 f7         brne  .-4        ; 0x14 <main+0xe>
  18:  00 c0         rjmp  .+0        ; 0x1a <main+0x14>
  1a:  00 00         nop
  1c:  f6 cf         rjmp  .-20       ; 0xa <main+0x4>
Gast #4926943
Kurt schrieb:
> Peter II schrieb:
>> monad schrieb:
>>> Makefile:
>> bin mir nicht sicher, aber der linker muss auch wissen was es für ein µC
>> ist. Das sehen ich bei dir nicht.
linker ist doch
also LDFLAGS.
Gast #4926945
> -Os  Keine Optimierung.
-Os steht für Größenoptimierung, nicht für keine Optimierung.
> Die leere Funktion wird nicht entfernt.
Kann sie auch gar nicht, da der Compiler nicht weiß, ob die Funktion von
irgendwo anders aus aufgerufen wird. Wenn schon, müßte das der Linker
tun.
Aber davon abgesehen: Ja, und? Auch wenn die Funktion nicht entfernt
wird, sollte sie den Rest trotzdem nicht stören.
#4927458
Ääääh ...
und jetzt ist der Code fehlerfrei?
Oder funktioniert der Code 'nur', wie man sich das vorgestellt hat, da
die leere Funktion weg-optimiert wurde?
Tip:
Pack die unschöne Funktion ans Ende, dann kann Die auch drin bleiben
ohne zu stören - braucht dann aber halt trotzdem Speicher.
Würde das wohl .elf File beim Assembler mit dem .lst File gleichsetzen
Dann sieht man, daß MIT der Funktion, daß dort ein RET an 3.ter stelle
steht.
(Wie der Compiler auf r24 und r25 kommt ... kA)
Da zuvor aber nicht bestimmt zur main gesprungen wird, beginnt der µC
bei 0 mit dem Programm - und da kommt nach 3 Befehlen das 'ret' und ein
Stapel-Überlauf nimmt seinen Lauf - durch das Return wird die
Rücksprung-Adresse vom Stapel runter geholt, was hier wohl dann 0x80e0
oder 0xe080 als Ziel ergeben wird - und da steht dann auch nur Müll, was
dann nicht ganz der erwarteten Funktion des Programm entsprechen könnte.
