Siemens Logo Nachtabschaltung für Heizung
Gast #4927163
Ich habe zuhause eine Viessmann Duo Parola Heizung mit
Warmwasserspeicher. Diese Heizung besitzt keinerlei einstellbare
Steuerung. Nur ein Raumthermostat das die Umwälzpumpe steuert. Ca. jede
halbe Stunde wird das Warmwasser aufgeheizt. Auch nachts. Deshalb möchte
ich gerne mit einer Siemens Logo eine Nachtabschaltung/Absenkung
realisieren. Z.b.soll die Heizung von 23 bis 4 Uhr morgens abgeschaltet
werden. Mit der Logo ja kein Problem. Jetzt kann es aber passieren das
die Heizung zum abschaltzeitpunkt am heizen ist. Damit dann erst
geschaltet wird wenn der Heizvorgang vorbei ist würde ich gerne ein
Signal der Heizung verwenden. Beim Heizen wird ein Ventil angesteuert.
Laut Aufschrift ein 230 V Antrieb. Einen der beiden Spulenanschlüsse
würde ich gerne am Klemmblock abgreifen und auf einen Eingang der Logo
legen und solange der Eingang High ist darf nicht geschaltet werden.
Kann ich das so machen?
Blutegel
(Firma: matzetronics)
Das wird sicher Wechselspannung sein und direkt mit dem Netz verbunden.
Um da elektrisch sicher was abzugreifen, würde ich einfach ein kleines
Netzteilchen a là Handylader mit da anschliessen und dessen
Ausgangsspannung auf die Logo schicken. Wenn die Logo nur 24V sicher
erkennt, dann muss es ein kleines 24V Netzteil sein, ansonsten tut es
evtl. auch ein 12V oder 5V Netzteil.
https://www.reichelt.de/Wandler-Module-AC-DC/IRM-05-24/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=157850
Ob es nicht einfacher ist, einfach eine Schaltuhr zu benutzen, musst du
selbst entscheiden. Mein Warmwasserspeicher wird so nur 4 mal am Tag für
eine halbe Stunde aktiviert.
blutengel schrieb:
> Ja klar galvanische Trennung ist da.
Schön. Wenn du dir mit der Abschaltspitze nicht sicher bist, solltest du
über den Eingang der Logo zumindest einen Snubber legen, z.B. aus
Reihenschaltung eines 100 Ohm/1W Widerstandes und 0,1µF/400V~
Kondensator besteht, wobei der Kondensator zwingend ein X/X2 Typ sein
muss.
Wenn das gerade nicht geht, lege in Reihe mit dem Eingang der Logo nur
den Widerstand, um etwaige Spitzen zu begrenzen.
Son Kondensator müsste ich noch haben. Ansonsten tut es ja auch ein
Koppelrelais. Parallel zur Magnetventilspule und dann Phase auf den
Eingang der Logo geschaltet
Nicht ganz richtig meine Frage...
Ich meinte, wenn sie gerade am Heizen ist und du verstellst das
Thermostat auf eine niedrigere Raumtemperatur, unterbricht dann sofort
der Heizprozess oder läuft der Prozess noch eine Weile weiter?
Das Thermostat hat eig. keine wirkliche Funktion mehr. Es wird auch
nicht mit der Logo verbunden. Es schaltet nur eine Umwälzpumpe ist aber
immer an da die Pumpe eine eigene Steuerung hat und je nach Leistung
selber regelt. Sogesehen könnte das Thermostat eig weg und die Pumpe auf
Dauer Strom
