Guten Abend allerseits, Ich habe mal eine Frage zu Rauchmeldern: wie testet man die eigentlich? Jedes Jahr tausche ich die Batterie, sonst bleibt das Gerät verschlossen.
Anzeige
Rauchmelder testen.
Guten Abend allerseits, Ich habe mal eine Frage zu Rauchmeldern: wie testet man die eigentlich? Jedes Jahr tausche ich die Batterie, sonst bleibt das Gerät verschlossen. Räuchermännchen schrieb: > wie testet man die eigentlich? Es gibt extra Spray dafür zu kaufen. Hier zum Bleistift: https://www.voelkner.de/products/801037/Cramolin-Rauchwarnmelder-Testspray-1391411.html?ref=43&products_model=Y179221&gclid=CLGJhOr1xNICFYQ4GwodBq8D_w MfG Paul
e-zigarette geht auch. mir klingeln jetzt noch die ohren… Rauchhölzer, z.B. https://www.elv.de/rauchstaebchen.html Die gibt es auch in anderen Ausführungen.
Räuchermännchen schrieb: > Ich habe mal eine Frage zu Rauchmeldern: wie testet man die eigentlich? Ich habe neulich einfach Rouladen angebraten und dabei das Fenster in der Küche zu gelassen. Letzteres natürlich nicht absichtlich. Ergebnis: Sämtliche Rauchmelder in der Wohnung funktionieren offensichtlich perfekt. Außerdem habe ich auch Erkenntnisse darüber gewonnen, wo lang es in der Scheisswohnung auch bei geschlossenen Fenstern zieht, jedenfalls bei der Wetterlage dieses Tages... Sprich: da muss ich wohl mal die Fensterdichtungen erneuern, die Batterien der Rauchmelder aber nicht. Schade, das wäre wesentlich billiger gekommen...
Räucherstäbchen und Küchenfett sind keine gute Idee. Nach zwei Jahren über dem Herd sind die so verschmutzt, die gehen überhaupt nicht mehr aus. Naja, nen Rauchmelder übern Herd ist in etwa so sinnvoll wie ne Kugel im Kopf. Bei uns hängen die nur im Kinderzimmer, Schlafzimmer und in den Fluren. Hi Wir reden hier über Rauchmelder vom Krabbeltisch? Dir sollten normal einen Knopf haben, womit man die Funktion prüfen kann - ACHTUNG, wird dann sehr laut - man steht dabei ja auch noch direkt unter dem Melder!! Weiter musste Du die Batterien nicht alle x Monate tauschen - die Geräte haben normal eine Batterie-Überwachung integriert. Alle Minute blitzt die LED auf, um Dir anzuzeigen, daß der Rauchmelder funktionsbereit ist. Wenn dabei ein Ton mit ausgegeben wird, neigt sich die Batterie dem Ende. Der Austausch sollte die nächsten 1...2 Monate erfolgen, da sonst die Batterie wirklich irgend wann ganz leer ist und Du dann keinen Schutz mehr hast! Zum Gerätetest: Bei Funk-vernetzten Meldern ist es mir noch nicht gelungen, Diese wieder ruhig zu bekommen, ohne ALLEN die Batterie zu entwenden (erst wenn Alle ruhig sind, die Batterien wieder rein ... was für ein System ...) Bei Kabel-vernetzten Meldern fangen alle Melder ebenfalls beim Test mit 'Singen' an, hören aber nach wenigen Sekunden selbstständig wieder auf. MfG Wie testet man Rauchmelder? => gemäß Herstellervorgabe. Für "Heinrauchwarnmelder": Üblicherweise durch drücken des Prüfknopfes in vorgeschriebenen Abständen und auswerten der Reaktion. Wobei Prüfzyklen unter 1 Jahr nicht mehr zeitgemäß sind. Jetzt wollen wir natürlich wissen, ob der RM unter Realbedingungen wirklich funktioniert. Prüfgas funktioniert nur bei einfachen RM. Ein Hekatron Genius hat z.B. den Brandverlauf von 30000 Ereignissen gespeichert, für den ist Prüfgas wie das vorzeitige öffnen einer Spülmaschine. Rauchstäbchen oder der Smokepen müssen auslösen. Die liefern genormte Rauchpartikel. Tabakzigaretten und E-Zigaretten können je nach Partikelgröße auslösen, müssen aber nicht. Fleisch, Brot, Zeitung und Holzspäne verbrennen müssen alle Melder auslösen. Beim Verbrennen von Alkohol und chemischer Kleidung (Nylonstrümpfe) werden die meisten RM nicht auslösen (die Partikel sind zu klein). Hab ich was wichtiges vergessen? Andreas Mit Brandrauch wäre ich sehr zurückhaltend - der verdreckt den Sensor und die Folge ist, dass die Empfindlichket rapide abnimmt.
Andreas B. schrieb: > Ein Hekatron Genius... Pah, der hat ja nicht mal eine Schlummerfunktion für Brände in der Nacht. Aber mal ehrlich, gerade bei einem Rauchmelder würde ich sagen: KISS! So einfach wie möglich. Was nützt es mir, wenn der 30000 Brände unterscheiden kann, aber der entscheidende Brand im Kinderzimmer dummerweise als rauchender Teenager ignoriert wird. Hi Timm T. schrieb: > aber der entscheidende Brand im Kinderzimmer > dummerweise als rauchender Teenager ignoriert wird. Geil :) Aber keine Angst, wenn der Junior raucht, geht der Rauchmelder schon los ;) Sehe aber Deine Bedenken ähnlich: Je mehr das Teil kann, je komplizierter der innere Aufbau ist, desto mehr ist auch da, was funktionieren MUSS, damit's funktioniert. Zu diesen Worten höre ich ein Piepsen ... wohl wieder die Minute um ... vll. sollte ich die Batterie des Billig-Quälgeist doch Mal erneuern :| MfG Patrick J. schrieb: > Zu diesen Worten höre ich ein Piepsen ... wohl wieder die Minute um ... > vll. sollte ich die Batterie des Billig-Quälgeist doch Mal erneuern :| > Der Austausch sollte die nächsten 1...2 Monate erfolgen... Unser Quälgeist piepst bei schwacher Batterie so laut wie auch bei einer Brandmeldung. Das ignoriert man nicht 1 bis 2 Monate. Jetzt wurde er aber durch so moderne Melder von einem Unternehmen gewechselt. Die Wartungskosten werden auf unsere Miete aufgeschlagen. Macht mir aber nix. Ich zieh eh in 3 Monaten um. Baldrian D. schrieb: > Unser Quälgeist piepst bei schwacher Batterie so laut wie auch bei einer > Brandmeldung. Das ignoriert man nicht 1 bis 2 Monate. Was ein richtiger Phlegmatiker ist, der kratzt sich da nur müde 2 Monate lang am Kopf. :) MfG Paul Antwort schreiben |
Anzeige
