Drehmomentregelung Verständnisfrage
OP #4927357
habe eine Frage zur Drehmomentregelung, die man bei manchen Umrichtern,
z.B. dem Lenze 8200 aktivieren kann. Falls das das falsche Forum ist,
bitte verschieben.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was die Drehmomentregelung macht...
Man gibt einen Sollwert ein, das ist soweit klar, dann versucht der
Umrichter, diesen Wert zu halten.
Heißt das beispielsweise, wenn der Regler 100 Nm als Sollwert bekommt,
als momentanen Istwert z.B. 120 Nm hat (aufgrund der Belastung auf der
Achse), dass der Umrichter solange abschaltet, bis das Drehmoment wieder
bei 100 ist?
Oder rede ich da gerade völlig am Thema vorbei?
Auch würde mich z.B. interessieren, was bei aktiver Drehmomentregelung
passiert (als Bsp. immer noch 100 Nm als Sollwert) wenn ich die Achse
mit mehr Drehmoment (dagegen) festhalte oder entgegengesetzt drehe. Hält
der Umrichter trotzdem noch mit 100 Nm dagegen, oder regelt er das
Drehmoment hoch?
Gibt es eine Möglichkeit, dass man dem Umrichter sagt: Halte die
Spannungs-/Stromwerte, die für das Drehmoment vonnöten sind (Drehzahl
egal), bis ein anderes Signal die Funktion wieder abschaltet?
Dann noch eine konkrete Frage: der Lenze 8200 hat die Möglichkeit der
Drehmomentregelung ohne Rückführung über eine Dose. (über
Drehzahlklammerung) Hat jemand Erfahrungen, wie genau +/- und wie
schnell die Funktion bei dem Umrichter ist? Bzw. weiß jemand, ob man an
den Lenze 8200 einen Drehmomentsensor zur Rückführung anschließen kann?
Vielen Dank für eure Antworten
> bei 100 ist?
Der Regler versucht das Drehmoment aufrecht zu erhalten. Der Istwert
kann nicht 120Nm erreichen. Kleiner 100Nm schon (bis die Drehzahl zu
groß wird>Fehler). Am besten stellt man sich eine Welle vor um die ein
Seil gewickelt ist (Schlupffrei) und an einem Ende ein Gewicht trägt. Du
kannst das Gewicht an der Welle auf und ab bewegen (mit konstant x Nm).
Die Drehrichtung des Umrichters ist immer engegengesetzt der
Last-Drehrichtung.
> Drehmoment hoch?
s.o.
s.o.
Das Drehmoment wird nur vom Strom bestimmt.
Sicher kann man den Umrichter abschalten > 0 Nm.
Lenze-Umrichter kenne ich nicht.
Wozu soll die Rückführung sein ?
bei einer Drehmomentregelung wird das Moment an der Motorwelle auf den
vorgegebenen Sollwert geregelt, auch unabhängig von der Drehrichtung.
Die Drehzahl stellt sich dann gem. der Lastverhältnisse frei ein. Die
Momentenanregelzeiten (3ms bis 20ms oder langsamer)hängen auch ab vom
Pulssystem und der Realisation. Den Lenze-Umrichter selbst kenne ich
nicht.
Gruß Manfred
> bei 100 ist?
Bei 120Nm ist man im Generatorbetrieb, z.B. beim Kran, wenn die Last
abwärts läuft. Dein Umrichter muss die gesamte aufgenommene Energie
verbrennen sprich das Magnetfeld/Polradwinkel soweit verändern, dass das
gewünschtes Drehmoment herrscht.
@Veit Dennert (presslufthammer)
>bei 100 ist?
Nein, der vermindert den Ansteuerstrom der Wicklungen und damit das
Drehmomnet. Abschalten tu da gar nichts, diese Regelungen sind
proportional, auch wenn die Umrichter mit PWM in den Leistungsstufen
arbeiten.
Dann wird der Regler runterreglen. Beim Festhalten verspürst du ein
Drehmoment/Kraft (am Hebel) gemäß dem Sollwert.
> Hält
Ja.
> oder regelt er das Drehmoment hoch?
Warum sollte er?
Nur dein 2. Fall ist anders. Wenn die Last mit Drehmoment X ind die
falsche Richtung dreht, dann muss der Umrichter die Energie aus dem
Differenzmoment x Drehzahl schlucken. D.h. es wird aktiv gebremst, dabei
kann Energie zurückgewonnen werden. Je nach Umrichtertyp kann der ins
Netz oder wenn vorhanden die Batterie zurückspeisen, einfachere Typen
verheizen das über Bremswiderstände (Bremschopper).
Ja.
Welche Dose? Meinst du einen Drehmomentsensor?
Das Drehmoment eines Motors kann man recht gut über dessen Strom
einstellen, auch ohne direkte Drehmomentmessung.
> (über
Keine Ahnung, ich kenn das Ding nicht. Prinzipiell ist die
Drehmomentregelung aber der schnellste Regelkreis am Motor, denn das
wird über den Phasenstrom eingestellt, die Zeitkonstante wird nur von
der Induktivität der Motorwicklung und der maximal verfügbaren
Speisespannung bestimmt und liegt im 1-2stelligen us-Bereich. Die
überlagerte Drehzahlregelung ist da schon deutlich langsamer. Noch
langsamer ist eine Positionsregelung.
Der Klassiker von Elm-Chan
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
OP
vielen Dank für die zahlreichen Antworten und danke, dass ihr mir
weitergeholfen habt. Jetzt bin ich doch um einiges weiter ;-)
Habe ich das also richtig verstanden, dass die Drehmomentregelung
unabhängig von der Drehrichtung stattfindet, d.h. unabhängig davon ob
ich in Drehrichtung oder entgegengesetzt der Drehrichtung mich bewege?
Wichtig ist nur der Soll-Ist-Abgleich, unabhängig von der Drehrichtung.
Oder regelt der z.B. wenn das Drehmoment "negativ" ist, also
entgegengesetzt der Drehrichtung runter, wenn er unter dem Sollwert ist?
@Falk Brunner (falk)
- weist du, wie dieser Modus heißt, bei dem man die
Strom-/Spannungswerte beim Umrichter vorgeben kann?
- Hatte an eine Drehmomentdose gedacht, da ich dachte, dass die genauer
das Istdrehmoment abgibt.
- Hatte an einen Lenze-Umrichter gedacht, da es von Lenze den Umrichter
auch für einphasigen Strom mit Drehzahl und Drehmommentregelung gibt.
Oder hat jemand eine Alternative als Vorschlag?
Vielen Dank für die Antworten
Normalerweise verwenden Umrichter für Motoranwendungen drei Regelkreise,
welche Kaskadenförmig aufgebaut sind. Außen ist die Positionsschleife,
in der Mitte die Drehzahlschleife und innen die Drehmomentschleife.
Du kannst das Drehmoment ohne Messdosr regeln, da der Motor das interne
Drehmoment über den Strom abschätzt. Beachte aber, dass im instationären
Betrieb das geschätzte Drehmoment am Rotor nicht exakt gleich dem
anliegenden Drehmoment an der Last sein wird. Elastische Verbindungen
und die Trägheit des Rotors und der Verbindungselemente führen zu
Phasenverlust und Amplitudenvariationen.
Ich arbeite gerade an einem ähnlichen Projekt und werde eine Messdose
verwenden und das Ausgangssignal von einem analogen Sollwert abziehen
mithilfe eines Differentialverdtärkers, bevor ich es in den Umrichter
schicke. Somit wird der Motor im Drehmoment bzw. Strommodus arbeiten,
die Regeldifferenz wird jedoch von außem kommen.
Hallo
Als Anschlussfrage:
Wie erkennt ein Umrichter bei einen einfachen Drehstrommotor überhaupt
das Drehmoment?
Ja, gut indirekt über den Strom und der angesteuerten Drehzahl, aber so
ein Motor hat ja keinen festen Wirkungsgrad, öfter ist der Wirkungsgrad
nicht bekannt und selten gibt es komplette Wirkungsgradverläufe  welche
man den Umrichter mitteilen könnte (sofern überhaupt vorgesehen).
Außerdem gibt es trotz des Drehzahlbereichs von 0 bis zu einen Maxwert
oft noch nachgeschaltete Getriebe, die auch einen nicht konstanten
Wirkungsgradbereich haben, kann da das Drehmoment vom Umrichter
überhaupt richtig also im Sinne von "echten" Nm erfasst werden?
Bitte jetzt nicht mit den Argument kommen das in der Industrie alle
Daten bekannt sind.
Umrichter sind im Kleinleistungsbereich mittlerweile so Preiswert zu
bekommen das diese auch von rein Privat mit oft einen Motor und Getriebe
wo nur die absoluten Grunddaten bekannt sind genutzt werden können.
Und komm mir jetzt auch keiner mit Messen, oberhalb von Spielzugmotoren
(und da auch nur grob) kann kaum ein Privater das Drehmoment an einen
Drehenden Motor oder Getriebeausgang Messen - einfach der Kosten wegen
bzw. bei Tricksereien wegen des hohen Drehmoment (Gefahr für den Tester
und das Behelfsmessmaterial).
Jemand
OP
Aus dem selbigen Grund hatte ich auch vorgehabt, mit einem
Drehmomentsensor zu arbeiten.
Ich werde wsl. ca. 200-300 NM messen müssen.
Das Hauptproblem momentan ist meines Erachtens die Funktion der
Drehmomentregelung, da mir leider immernoch nicht klar ist, ob er bei
entgegengesetzter Drehrichtung auch dann das Drehmoment in die
entgegengesetzte Richtung auf den Sollwert regelt, oder ob der Umrichter
versucht, trotzdem das Drehmoment in die ursprüngliche Drehrichtung zu
regeln.
> regeln.
Wenn du dem Servoregler sagst er soll auf +50Nm regeln, dann wird er
versuchen diesen Wert zu halten unabhängig von der Drehrichtung.  Die
Frage ist, was auf der anderen Seite geschaltet ist? Ist es eine
fixierte Welle, eine Mischvorrichtung, ein Verbrennungsmotor?
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Umrichter werden i.A. nicht für den Privatbedarf, sondern für
industrielle Anwendungen entwickelt. Meist kommt der Motor vom gleichen
Hersteller wie der Umrichter. Dann sind die entscheidenden Daten des
Motors (Drehmoment-Konstante, Gegen-EMK) bekannt. Die damit erzielbare
Genauigkeit für die Drehmoment-Regelung reicht in den meisten Fällen
aus. Zumal Drehmoment-Regelung ohnehin vergleichsweise selten verwendet
wird. Bei Spezialanwendungen mit hohen Genauigkeitsanforderungen kann
man über einen zusätzlichen Drehmomentsensor nachdenken, aber die wird
man wiederum nicht im Privatbereich finden. Wie genau brauchst du es
denn überhaupt?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
@Jemand (Gast)
>das Drehmoment?
Über den fließenden Phasenstrom, der wird bei jedem Umrichter gemessen.
Ja,
Nein.
> aber so
Der spielt hier keine Rolle. Aber jeder Motor hat eine Motorkonstante,
welche das Verhältnis Strom/Drehmoment angibt und die ist ziemlich
konstant, unabhängig von Drehzahl und Belastung.
Darum geht es gar nicht! Beim Wirkungsgrad geht es um Leistung.
Das ist ein Problem, das man nur mit externer Drehmomentmessung lösen
kann. Wenn es aber nur um das Abgangsdrehmoment des Motors geht, reicht
meist die Strommessung.
Hallo Veit,
> regeln.
Du hast die Drehmoment-Regelung noch nicht verstanden. Die Drehzahl und
ihr Vorzeichen spielen dabei überhaupt keine Rolle, sie ergeben sich aus
den wirkenden Momenten: Die Summe der Momente (Motor und Last) bestimmt,
in welche Richtung der Motor beschleunigt. Nur bei Momentengleichgewicht
ändert sich die Drehzahl nicht.
Sinnvoll ist sowas also nur bei Anwendungen, wo die Last mit steigender
Drehzahl den Motor immer stärker bremst, weil er sonst durchgehen würde
(bzw. die Begrenzung im Umrichter irgendwann in einen Fehler läuft und
abschaltet).
Thorsten Ostermann
Nein, denn es ist auch wie die Drehzahl vorzeichenbehaftet.
>regeln.
Ja.
Beispiel. Der Motor ist im Leerlauf und muss nur seine minimal Reibung
überwinden. Bei einem Sollwert von z.N. 10Nm wird die Drehzahl bis zum
Anschlag hochlaufen, weil kein nenneswertes Lastmoment anliegt. Unter
Belastung sinkt die Drahzahl, das Drehmoment bleibt aber gleich, weil es
geregelt wird. Wenn nun aber die Last rückwärts schiebt, z.B. weil ein
E-Auto am Berg rückwärts rollt, wird der Motor immer noch mit konstant
10nM vorwärts DRÜCKEN, aber nicht DREHEN. Sprich, er bremst das
Rückwärtsrollen.
OP
Danke für eure Antworten.
Ich habe vor, den Motor zuerst mit einer Drehzahlregelung laufen zu
lassen. Dabei ändert der Umrichter ja auch das Drehmoment des Motors.
Nachdem ein weiteres Signal eingeht, soll auf Drehmomentregelung
umgeschaltet werden. Das Solldrehmoment soll der gemittelte Wert aus den
Drehmomentänderungen während der Drehzahlregelung errechnet werden.
D.h. Regelt der Umrichter z.B. zwischen 60 und 100 Nm in der
Drehzahlregelung, soll der Mittelwert daraus als Sollwert für die
Drehmomentregelung danach benutzt werden. Momentan sehe ich keine
weitere Möglichkeit, das Istmoment des Motors als über einen
Drehmomentsensor abzugreifen. (Der daraus Mittelwert sei dann die
Vorgabe fürs Istdrehmoment in der Drehmomentregelung)
Als Alternative hatte ich mir noch gedacht, die Stromwerte, die dem
Motor gegeben werden, über Messgeräte abzugreifen, und den Mittelwert
daraus wieder in den Umrichter einzuspeisen. Ein User hatte dazu
geschrieben, dass es wohl möglich ist, dem Umrichter zu sagen, mit
wieviel Ampere/Volt/Frequenz er den Motor drehen lassen soll, allerdings
kenne ich die Funktion nicht.
Am besten wäre natürlich, wenn man den Umrichter zur Ausgabe des
Istmoments bringen könnte, jedoch weiß ich nicht, ob das möglich ist.
D.h. ich benötige den Drehmomentsensor nicht "nur" für eine eventuelle
Rückführung in der Drehmomentregelung, sondern schon dafür, um den
Drehmomentsollwert für die Drehmomentregelung zu errechnen.
Veit D. schrieb im Beitrag
Ich wäre sehr vorsichtig bei der Messung des Stromes an den Motor. Du
müsstest nämlich an das Leistungskabel drann und das ist nicht sehr
empfehlenswert (ggfs. hohe Spannungen)
Du kannst dem Umrichter nicht sagen mit wieviel Volt/Frequenz er den
Motor drehen soll. Die Spannung wird meistens als zerhackte PWM-Spannung
geschaltet, mit einer festen Pulshöhe, z.B. 560V. Die Frequenz der PWM
ist auch festgelegt, meistens zwischen 2kHz und 16kHz
Oft haben Umrichter eine I/O- Schnittstelle. Über den Host-PC kann man
dann diverse Betriebsparameter, z.B. Strom oder Temperatur den
jeweiligen Ausgängen zuweisen.
Wie willst du das gemittelte Drehmoment berechnen? Ich würde dir
empfehlen in der PC-Benutzeroberfläche des Umrichters zu schauen ob
diese Funktion eventuell schon softwaremäßig vorliegt
nochmal zur Drehmomentregelung bei Asynchronmaschinen. Die Kenntnis der
Maschinendaten ist unerlässlich, weil das Drehmoment an der Welle
geregelt wird, der ASmotor nur über den Ständer zugänglich ist. Auch hat
eine Drehmomentregelung mit Strömen gar nichts zu tun, diese ergeben
sich einfach. Vereinfacht kann man sagen, dass der Fluss hauptsächlich
über die Ständerspannung eingestellt wird, das Drehmoment über den
elektrischen Schlupf, die Stromkomponenten "Im" für Magnetisierungsstrom
und "Iw" für Wirkstrom (=drehmomentbildender Strom) ergeben sich einfach
gemäß Drehmoment und Fluss.
Gruß Manfred
OP
OK,
also, habe mal mit den Firmen telefoniert, eine Ausgabe der
verschiedenen Parameter ist zwar möglich, und damit eine Rückberechnung
des Drehmoments, allerdings sind die Ausgaben zu ungenau (+/- 10% des
Istwertes) - d.h. ich werde mir wohl einen Drehmomentsensor besorgen
müssen bzw. über DMS selbst bauen müssen, um mein angedachtes Ergebnis
von +/-1% erhalten zu können.
Eine reine Berechnung ist wohl damit raus
Ich werde auch demnächst einen Drehmommentsensor aufbauen. Werde dafür
mindestens eine Halb- wenn nicht Vollbrücke erstellen. Eventuell auch
einen der Dummy-Verstärker als Temperaturkompensator verwenden, sprich
mgölichst nah an der Prüfumbgebung platzieren, aber ohne mechanische
Belastung. Hast du eine I/O-Karte, bzw. einen IC um die Spannung
aufzunehmen?
Halt uns auf dem laufenden :)
OP
Heyho,
hatte auch an Vollbrücke gedacht ehrlich gesagt.
Mit dem Temperaturtamtam habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so
richtig auseinandergesetzt.
Hätte das Stromsignal über einen A/D-Wandler in den Umrichter eingelesen
(bzw. vorher evtl. in einen Microcontroller)
Hattest du vor, deinen Sensor dynamisch aufzubauen oder statisch? Evtl.
können wir uns da mal austauschen
:edit:
bzw. in welche Größenordnungen müsstest du von der Nm-Zahl? Ich muss ca.
auf 200 Nm gehen
OP
habe mich von der Idee, einen Torquesensor selbst zu bauen, mittlerweile
wieder abgewandt, da man mich auf einen aufmerksam gemacht hat, der
relativ genau und bezahlbar ist. (NCTE-Sensoren)
Meine Anwendung verlangt, dass der Motor sich nach rechts dreht. Dies
mit einem Moment von z.B. 50 Nm. Mir ist mittlerweile klar, dass, wenn
ich den Motor festhalte, ich eine Kraft verspüre, die dem eingestellten
Sollwert entspricht.
Jetzt kann es aber auch sein, dass eine Kraft den Motor entgegengesetzt
seiner festgelegten Drehrichtung dreht. Da der Regler versucht, auf das
festgelegte Moment mit dem festgelegten Vorzeichen zu kommen, müsste er
meines Erachtens in dem Fall hochregeln, also mehr "Strom" draufgeben.
In diesem Fall müsste glaube ich das aktuelle Drehmoment negativ sein,
und der Regler versucht, auf das Soll-Drehmoment mit positivem
Vorzeichen zu kommen.
Weiss jemand, ob es die Möglichkeit gibt, den Umrichter auf den
festgelegten Drehmomentwert einzustellen? D.h. egal in welche Richtung
der Anker/Welle gedreht wird, er immer mit den Stromwerten belastet
wird, die dem Moment entsprechen, dabei inkaufnehmend, dass wenn man die
Drehmomentspitze erreicht, der Motor stehen bleibt? Die Solldrehrichtung
des Motors dürfte dabei nicht verändert werden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Du hast die Drehmoment-Regelung offenbar immer noch nicht verstanden.
Der Regler regelt nur das Moment des Motors, die Last wird dabei nicht
berücksichtigt.
Das passiert erst, wenn du einen Drehzahlregler drum herum baust
(Kaskadenregelung). Dann ist aber die Drehzahl die Führungsgröße und
nicht mehr das Drehmoment.
Thorsten Ostermann
OP
danke für die Feedbacks - habe jetzt nochmal gescheit überlegt, und bin
zu dem Ergebnis gekommen, dass ich überhaupt keine Drehmomentregelung
benötige^^...
Das was ich brauche ist eine Drehmomentbegrenzung, also den Umrichter
auf einen Drehmomentwert X einstellen, und wenn der durch die Gegenkraft
überschritten wird, dann bleibt der Motor einfach stehen, bzw. drückt
"nur" mit dem eingestellten Moment dagegen.
Diese muss ich jetzt realisieren; das Moment sollte idealerweise mit 1-2
Nachkommastellen genau festgelegt werden.
Meines Wissens lässt sich das Drehmoment über eine Strombegrenzung
begrenzen; jedoch weiß ich nicht, ob das genau genug für das Vorhaben
ist, da ich zudem eine max. Abweichung von ca. 2-3 % plus minus
benötige.
Ein Poti fällt raus, da der Drehmomentwert digital vorliegt...
Hat jemand einen Impuls dafür?
Vielen Dank euch
OP
Poti fällt ja nicht unbedingt raus, da es die ja auch digital gibt^^...
Allerdings ist es so, dass ich keine fertigen Strombegrenzer finde, die
230V/max.5/6 A machen können. Stehe ich da auf dem Schlauch, oder gibt
es da wirklich keine und ist der Selbstbau die einzige Alternative?
Verstehe ich das richtig, dass ich das Teil dann zwischen Umrichter und
Motor schalte, im Umrichter dann eine hohe Drehzahl vorgebe, und dann
über das Ändern des Stromes das Drehmoment begrenze?
Du kannst eigentlich den Motor in lediglich einen Betriebsmodus regeln,
sprich man gibt einen Sollwert an. Wenn du im Strom- bzw.
Drehmomentmodus bist, dann die Position bzw. Drehzahl erstmal egal.
Allerdings wäre es denkbar Grenzen für Position oder Drehzahl
einzustellen. Somit kann der Test softwaremäßig abgebrochen werden, wenn
z.B. ein gewisser Bereich verlassen wird.
