Suche Zeitanzeige mit Serial.print
OP #4927467
Ich suche die Funktion für die "Zeitanzeige"
Bekannt ist mir der Code:
if (pitch<100){
                        Serial.print ("Zeitanzeige  ");
                        Serial.print (pitch/1000);
Der zeigt mir das so an wie ich es gerne sehen würde, ausser ich hätte
gerne dort min:sec
stehen seit Start mit einem Taster, der bereits mit switch case
eingebaut ist und noch frei verfügbar ist.
Vielen Dank für eine Hilfestellung
Gast #4927480
Dann musst du deine Zahl in Stunden und Minuten zerlegen, und dann diese
nacheinander ausgeben.
Weisst, du, wie man eine Zahl in Stunden und Minuten zerlegt?
Was ist denn eigentlich pitch? Millisekunden, Sekunden, Minuten, oder
was?
#4927564
Hi
Das wird wohl Normales' C sein (zumindest sieht mir Das nicht nach
Arduino aus) - welcher µC hört denn dort auf Deine Instruktionen?
Beim Arduino hättest Du den Wert mills - bei einem nackten µC müsste man
sich selber um die Vergangenheit kümmern - also einen Zähler mitzählen
lassen, aus der Taktfrequenz, dem Vorteiler und dem Zählerwert kannst Du
die vergangene Zeit berechnen.
OP #4927727
Arduino Uno ist dabei....
Zähler mit millis (); ist gut,
Auslesen und umrechnen und anzeigen ist auch gut,
Aber, wie starte ich den Zähler und setze den mit StartTaste  auf Null
und
wie lese ich die abgelaufene Zeit aus und zeige die an der Position
"Zeitanzeige  "vor dem Sensorwert in einer Zeile an?
Gast #4927737
Da muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Sicher gibt es da fertige
Lösungen. Versuche dein Problem zu zerlegen und systematisch zu lösen.
Möglich wäre:
loop
Variable für Zähler etstellen "time"
time = millis
If tasterstatus == 1
Time =0
Ausgabe der zeit
usw.
Dabei wirst zB über Probleme stolpern wie überlaufen der Variable time
nach der 32,767s, wenn als int deklariert usw.
Learning by doing. Das sind Grundlagen
Gast #4927786
Dieser Lösungsansatz von arduinoooooo ist ganz schlecht.
Dieser Millieskunden Timer ist nicht dazu gedacht, zurückgesetzt zu
werden. Und es fehlt eine Lösung für den Überlauf. Richtig macht man das
so:
unsigned long start=millis();
tu irgendwas....
unsinged dauer=millis()-start;
Bei einem Überlauf tritt kein Rechenfehler auf. Bei zweifachem Überlauf
aber schon - der ist allerdings äußerst unwarscheinlich, weil das 99
Tage dauern würde.
Gast #4927791
> tu irgendwas....
Recht hast du. War schon spät. Bei dir fehlt jetzt jedoch noch die If
bedingung, sodass Uwe versteht, dass start nicht in jedem Durchlauf auf
millis gesetzt wird.
Zwecks Überlauf wollte ich nur zum selbst nachdenken anregen.
Und meinst du nicht vielleicht eher
unsigned long dauer=millis()-start;?
Oder was würde man damit bezwecken, wenn der Datentyp fehlt?
OP #4927917
hallo,
einen Schritt weiter bin ich bereits
   if (pitch>20){
     Serial.print(dauer/1000);
     Serial.print(" sec  ");
     Serial.print(pitch/200);       //pitch gemappt auf -511/511
     Serial.println(" V ");
Ausgabe:  xxx sec 0,08 V     fast richtig.....
trotzdem ist das noch nicht gelöst, mein Problem.
1. die Ausgabe ist alle 13µsec
    ich bräuchte die nur  alle sec
2. das Ausgabeformat min  sec wäre mir doch lieber
(Firma: Vescomp) #4928077
Dirk B. schrieb:
> Die Bedingung ist eine ganze Millisekunde wahr.
 Das ist wahr, natürlich.
> Wenn vorher alle 13 µs eine Ausgabe kam, dann sind das ca. 76 Durchläufe
> in der einen Millisekunde
 Das ist natürlich Blödsinn (nicht du, der TO).
 Ausgabe kann nicht alle 13us erfolgen.
 Bei 38400B sind es gerade 4 Zeichen pro ms.
 Was er auch immer über Serial.println() ausgibt, es dauert bestimmt
 länger als 1ms.
Frank M. schrieb:
> Ja, deshalb sollte man noch eine Variable last_millis mitführen.
 Auch wahr.
Moderator Persönliche Seite #4928095
> länger als 1ms.
Danach würde ich niemals gehen. Erstens kennst Du nicht die Baudrate,
zweitens weisst Du nicht, ob Serial.println() das Zeugs nicht einfach in
einen Ringbuffer kippt, der asynchron an die serielle Schnittstelle
übergeben wird. In diesem Fall kriegst Du innerhalb der einen
Millisekunde vermutlich so viel rein, wie der Ringbuffer fassen kann.
Und selbst, wenn Du es weisst (durch Nachschauen im Serial-Quellcode):
Du weisst nicht, ob die Serial-Lib ab dem nächsten Update nicht anders
arbeitet.
OP #4928187
Back to Thread. ....
Das war  ein Fehler meinerseits.
Ich bekam alle 13 millis " Steine auf mein Haupt" eine Anzeige.
Das sind keine Microschritte gewesen.
Die ganzen Vorschläge zum timing muss ich erstmal sacken lassen...
Mich wundert es, das ich ohne diese milli-Ausgabe vorher den Sensorwert
im ca Sekundentakt erhalten hatte.
Die millis zählen auch sobald der  Sketch im Uno geladen ist, ohne das
ich sie starten musste.
Mit der StartTaste konnte ich dann den milliwert Nullen.
Gast #4928272
> Die Ausgabe der Zeichen (Zeit und ADC-Wert) braucht auch Zeit.
Eine Sekunde? Er ist zwar nicht der schnellste, aber soooo
schnarchlangsam ist er nun auch wieder nicht.
OP #4928461
supi, habs fertig
läuft auch wieder im ca Sekunden Rhytmus, war auch mein Denkfehler
ich hatte zwischendurch zum testen eine weitere Sensorabfrage über
pulseIn
ausgeklinkt, und da wurde der Sketch doch gleich wesentlich schneller.
   if (pitch>20){
     temp=dauer/1000;
     Serial.print(temp/60);
     Serial.print(" min ");
     Serial.print(temp%60);
     Serial.println(" V ");}
   if (pitch<-20){
     temp=dauer/1000;
Ausgabe:  xx min yy sec (-5,0 bis -0,1 und 0,1 bis 5) V
Vielen Dank allen für die Hilfe
Udo
