Sprühätzanlage, problem mit Jabsco Pumpe
OP #4927603
Hallo Foren Gemeinde,
ich habe mir hier viel Anregung zum bau meiner Ätzanlage geholt, leider
kam nun aber ein Problem mit der Pumpe auf aus welchem ich nicht schlau
werde.
Hier mein Setup
Gardena Microdrip Nebeldüsen
Hailo 18L Ätzbehälter mit ablauf in den 5l Eisendreichlorid Kanister
200W Heizstab
Jabsco Parmax Pumpe:
31395-0292 Par Max 2.9' pressure-controlled pump
Ich habe die Pumpe an ein 12v 5A Netzteil angeschlosen, damit läuft die
Pumpe einige Minuten biss sie zu stottern anfängt. Ca. 1sek pumpen auf
1sek Aussetzer.
Gut, bei 5,2A Aufnahme habe ich das Problem auf das netzteil geschoben
und ein ATX Netzteil angeschlossen, hier jedoch das gleiche.
Hat wer eine Idee woran es liegen kann?
ich werde morgen nochmal ein Bild machen und hier editieren.
liebe Grüße, prymo
OP #4927632
Ach du heilige neune, verdammt das hätte mir selber auffallen müssen.
wie bekommen ich die pummpe nun auf dauerbetrieb so dass ich auch zeiten
zum ätzen nehmen kann, meiner meinung nach kam aus den düsen kaum noch
ätzmittel in den pausenzeiten
Würde es helfen den durchmesser der Ansaugleitung zu reduzieren?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4928154
Prymo O. schrieb:
> hättest du da einen Ansatz zur reschersche um den Druckschalter zu
> überbrücken?
Der Drucksachalter sitzt vorne auf der Membranpumpe. Der Motor hinten.
Du musst also nur die beiden Anschlüsse des Motors lokalisieren und dort
die Versorgung anschließen.
Diese 12V musst du reduzieren. Ob und wie das geht, weiß man erst,
welches Netzteil das ist.
OP #4928951
Cyborg schrieb:
> Ich würde es erst mal mit Wasser testen. Fe3 neigt zum schäumen
> und verschlammen. Das kann für ein empfindliches System ungünstig
> sein.
habe natürlich erstmal einen wasserkanister angeschlossen,
Ich nutze das "fertige" Eisendreichlorid von Mungolux, dieses schäumt
meiner Meinung nach nicht so wie selbstangerührte Lösungen, da es mit
additiven versetzt ist
Gast #4936414
Bist du dir sicher, dass diese Pumpe für Eisen(III)Chlorid geeignet ist?
Diese Pumpe ist für Trinkwasser gedacht, ich vermute mal, dass die in
kurzer Zeit kaputt ist.
Normalerweise sind da zumindest in den Ventilen Federn oder
Metallplättchen aus rostfreiem Edelstahl drin, der wird von der
Ätzlösung zerstört.
Gast #4945014
Der Hersteller wirbt zwar mit "Corrosion resistant materials" aber die
Pumpenbauart spricht nicht für eine Verwendung als Ätzgerät.
Idealerweise nimmst du eine Magnet-Kreiselpumpe.
Ich habe eine von Iwaki (Serie MD) im Einsatz, dort sind alle Teile, die
mit der Flüssigkeit in Verbindung kommen aus PP. bisher (1 Jahr) keine
Probleme oder Undichtigkeiten.
OP #4945030
> Ätzlösung zerstört.
Ich habe die Pumpe zuerst or ca einem jahr zum pumpen von eisenchlorid
benutzt, danach stand sie lange zeit ungereinigt bis ich wieder
angefangen habe die anlage weiter zu bauen.
Die pumpe wurde von mir jetzt komplett zerlegt und ich kann keine
beschädigung erkennen.
