I2C deadlock vermeiden
OP Persönliche Seite #4927691
ich verwende die twimaster.h Lib von
Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>  http://jump.to/fleury
ich habe in einer Testumgebung ein LCD Panel erfolgreich laufen gehabt
und wollte dann zu Demozwecken "einfach" zusätzlichen Code für einen
weiteren I2C Slave Chip einfügen.
Ich kam erst relativ spät darauf, dass der BUS für den bestehenden SLAVE
geöffnet wird und dann in der:
 Terminates the data transfer and releases the I2C bus
void i2c_stop(void)
    /* send stop condition */
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
  // wait until stop condition is executed and bus released
  while(TWCR & (1<<TWSTO));
}/* i2c_stop */
hängen bleibt.
Gibt es eine mehr oder minder "schlaue" Abwandlung, um während der
Entwickung Code für mehrere SLAVES auf den Chip zu bringen jedoch nur
EIN I2C Gerät am BUS zum Testen zu betreiben?
Also Fallbeispiel:
- Ich bespiele meinen AVR mit Code für 3 verschiedene Displays/Adressen.
- Der Master ist aber nur mit EINEM Kabelsatz mit EINEM Display
verbunden.
- Ich Ziehe das Display 1 ab und hänge das 2 an und "reboote"(vom Strom
trennen) das System.
Ist dies möglich ohne neu zu flashen und die Methoden für Display 1
auszukommentieren und entsprechend für 2 ein?
Grüße Oekel
Du kannst nach dem Start erstmal den Bus nach vorhandenen Slaves
durchsuchen, indem du zwischen START und STOP nur die (Read-)Adresse
eines Slaves auf den Bus legst, und guckst ob der Slave ein ACK macht.
Die nicht antwortenden Slaves merkst du dir, und ignorierst sie im
weiteren Verlauf.
Warum dein Programm in der i2c_stop() Funktion hängen bleibt (bei nicht
vorhandenem Slave) ist allerdings seltsam. Das sollte nicht so sein.
(Firma: Vescomp)
 Selbstverständlich.
 I2C Adresse (oder Control Byte, ist egal) senden, auf ACK checken.
 Wenn ACK zurückkommt, ist Device mit dieser Adresse am Bus, STOP
 senden, Flag setzen und nächste Adresse abfragen.
> }/* i2c_stop */
> hängen bleibt.
 Wenn du keinen Systick hast, die Abfrage auf TWSTO in einem loop
 machen. Falls Zähler überläuft, rausspringen und Fehler melden -
 Device Error oder so.
Starte ein Write, kein Read. Sehr doofe Slaves wollen bei einem Read
unbedingt etwas loswerden, das dann als letztes Byte auch noch mit NAK
quittiert werden muß, und hängen, wenn keiner das Byte abholt. Also
immer mit Write pollen.
MfG Klaus
