Mikrocontroller: Codeoptimierung
Gast #4927839
// Time: Datentyp unsigned long
// Tick: Datentyp uint64_t
// CYCLE = 500
// Zeitdifferenz
unsigned long difference = (unsigned long)((Tick*CYCLE)/(double)1000 - Time);
Time = (unsigned long)((Tick*CYCLE)/(double)1000);
Die Variable Tick wird in einer Timerroutine jede 500ms um einen Wert
hochgezählt --> Tick++
Wie könnten die beiden oberen Ausdrucke optimiert werden?
#4927936
Dem MC ist es schnurz, ob die Zeitbasis exakte Sekunden zählt. Rechne
einfach intern immer nur in Ticks und erst ganz zum Schluß für die
Ausgabe für den Menschen in Sekunden um.
Und um zu vergleichen, ob eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, rechne sie
einmalig in Ticks um und vergleiche die Ticks.
Moderator #4927960
Dass du in FLoating-Point rechnen lässt, deutet darauf hin, dass der
Mikrocontroller eine FPU hat, die ähnlich schnell rechnet wie die
Integer-Einheit.
Du kannst aus den zwei Operationen eine machen, indem du statt
dieses
Tick * (CYCLE / (double)1000)
oder einfach dieses
Tick * (CYCLE / 1000.0)
schreibst. Der Compiler führt dann die Division bereits zur Compile-Zeit
aus.
Gast #4927971
> der
> Integer-Einheit.
Und die Existenz dieses Threads sagt mir, dass das Gegenteil der Fall
ist.
Gast #4928012
Indem man sie einfach wegläßt. Ich frage mich bloß, wer auf die Idee
kommt, für eine interne Uhr auf Basis von 0.5 Sekunden einen unsigned
int64 benutzen zu wollen. Das würde vermutlich ausreichen, bis unsere
Sonne verglüht ist.
Wenn man das Ganze mit einem simplen 32 Bit Wort erledigt, dann reicht
das immer noch für 2 Milliarden Sekunden, man spart sich das 64 Bit
Rechnen und dort mit einem Gleitkommaformat arbeiten zu wollen ist
obendrein unangebracht.
Warum nur kommen die Leute nicht darauf, mal zu überlegen, wofür welche
Datenbreite eigentlich ausreichen würde? Ist das eine Folge der
Einführung von uint64_t und Konsorten, daß über Datenlängen nicht mehr
nachgedacht wird? So nach dem Motto "Hauptsache, ich benutze stdint.h,
dann kann mir nichts mehr passieren und ich bin immer auf der sicheren
Seite ohne noch drüber nachdenken zu müssen". OK, ist ja auch ein
Standpunkt - aber was für einer!
W.S.
Gast #4928023
wenn ich richtig gerechnet habe, wären das 63 jahre bis zum überlauf.
altbekanntes problem.
das ist jetzt gar nicht mal böse gemeint, sondern resignierend
festgestellt.
Gast #4928036
> Sonne verglüht ist.
292 Mrd. Jahre wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also sogar noch
deutlich länger :)
Gast #4928044
Nico W. schrieb:
> Bei 64bit sind 292 mrd. Jahre. Nur als Vergleich. Das Universum ist grob
> 13.8 mrd. Jahre jung.
Das sind 2^64. Aber die anderen Bits können ja auch alle 1 sein, sind
also 2^65-2. Das ist der Wertebereich eines uint64.
Gast #4928212
W.S. schrieb:
> Das würde vermutlich ausreichen, bis unsere Sonne verglüht ist.
Und dann ist der Akku eines Nokia 3310 immer noch halb voll.
> Ist das eine Folge der Einführung von uint64_t und Konsorten
Nö. Vorher hieß der Algorithmus
- füge soviele 'long' ein, wie der Compiler noch nicht meckert.
- freue Dich, daß Du dann immer noch nicht auf Anhieb siehst, wie breit
der Datentyp ist, aber sicher sein kannst, daß es ausreicht.
Alternativ dazu kann man übrigens auch mit int32_t arbeiten und Ticks
zählen. Boeing hatte da vor zwei Jahren im 787 Spaß mit einem
Generatorcontroller, der das mit Ticks von 10ms so gemacht hat. "Bitte
rebooten Sie dieses Flugzeug alle 248 Tage".
Moderator #4928552
> deutlich länger :)
Obacht:
Die Multiplikation mit CYCLE=500 darf keinen Überlauf verursachen. Du
musst du die berechnete Zeitdauer also noch durch 500 dividieren und es
verbleiben nur noch 584 Mio. Jahre. So lange wird die Sonne ziemlich
sicher noch scheinen. Der TE hätte also besser ein 128-Bit-Integer
genommen. Mit nur 32 Bit wäre sogar schon nach knapp 50 Tagen Ende ;-)
Aber wahrscheinlich hat der TO unter den vielen Vorschlägen schon den
passenden ausgewählt. Wenn nicht, sollte er vielleicht erst einmal
folgende Fragen beantworten:
- Um welchen Mikrocontrollertyp geht es?
- Was genau soll optimiert werden (Laufzeit, Speicher, Größe des
  Quellcodes oder was auch immer)?
- Falls Laufzeit: Muss bei bei 0,5s Zykluszeit überhaupt etwas optimiert
  werden?
- Braucht man diese (aus Sicht des Mikrocontrollers) "krumme" Skalierung
  überhaupt?
Gast #4928899
Was ist denn heut mit dir los?
Also, lies das mal GRÜNDLICH:
Eben.
In der Timer-Routine steht ein simples Inkrementieren eines unsigned
int64 und das passiert alle 0.5 Sekunden.
Von was für einer Multiplikation redest du? Von einer völlig
überflüssigen etwa? Wer die verflossenen Sekunden wissen will, teilt
Tick durch zwei oder schiebt ihn um 1 Bit nach rechts und fertig ist die
Laube.
Wer die Minuten wisen will, muß das dann durch 60 teilen .. na und so
weiter. Dieser Kruscht mit "(unsigned long)((Tick*CYCLE)/(double)1000);"
war von Anfang an völliger Mumpitz.
W.S.
