RC-Fernsteuerung+Microcontroller-Steuerung
OP #4927958
Hallo Leute,
ich bin relativ neu in Sachen Microcontroller und Modellbau-/steuerung.
Nun habe ich die Aufgabe ein Modellschiff mit einer klassischen
RC-Steuerung (Sende+Empfänger etc.) auszustatten. Zudem soll das Schiff
aber auch über eine zweite Funkverbindung über Microcontroller mit Hilfe
von Funkmodulen steuerbar sein (ZigBee/Xbee Module). An der normalen
RC-Fernsteuerung soll über einen Schalter zwischen den Steuerungen
gewechselt werden können.
Ich habe gelesen, dass die RC-Empfänger ein PWM-Signal zum Ansteuern der
Regler bzw. Servos ausgeben.
Der zu verwendende µc ist ein STM32 und nicht dazu geeignet, direkt
Motoren etc. anzusteuern. Es wird also eine Art PWM-Modul benötigt, der
über den µC die Leistungssteuerung übernimmt.
Die Frage ist jetzt: Wie schalte ich zwischen diesen Steuerungen um?
Natürlich kann man ein extra Schaltmodul für die RC-Steuerung kaufen, um
die Spannung an einem Ausgang des Empfängers zu schalten. Dies könnte
man nutzen, um über den Sender ein (PWM-?) Modul zu schalten. Das
PWM-Modul würde dann je nach Schaltzustand entweder die Signale vom
RC-Empfänger an die Servos weiterleiten oder die Steuersignale des µc zu
gleichwertigen PWM-Werten verarbeiten und diese weiterleiten.
Soviel zur Theorie
Hat jemand Erfahrung in diesem Gebiet? Was für Bauteile würden hier
helfen? Würde ein Mosfet-Schaltung genügen? Ratschläge bzgl. der
Funkverbindung mit den µc (über XBee etc.) würden ebenfalls viel helfen.
Malik
Gast #4927982
RC Funkfernbedienungen machen PPM, nicht PWM.
Lässt sich an dem Zigbee Ranz noch was machen? Mit nem ESP8266 wärst du
zügig fertig. Nötige Reichweite?
Das mit dem Umschalten könnte man so regeln, dass der uC auf dem Schiff
einspringt sobald die Signale von der RC FFB ausbleiben. Dann ist dein
Umschalter der Einschaltknopf der FFB.
OP #4928090
Die Reichweite muss mindestens 100 m betragen. Außerdem sollen noch
Sensorwerte (GPS- und Beschleunigungssensor) über den µC auf dem Schiff
zum Bediener (am PC) gesendet werden. XBee schafft laut Hersteller 250
kbit/s und je nach Leistungsklasse über 100 m. Deine Idee zum Umschalten
hört sich gut an, aber wie realisiere ich, dass die Motoren nach dem
Umschalten Ihren Strom dann von der PWM-Schnittstelle nach dem µC
bekommen? Im Endeffekt müssen ja beide Steuerungen ihre
Leistungsleitungen kurz vor dem Motor zusammenlaufen lassen. Ein
einfaches Zusammenlöten der Leistungsleitungen würde da ja nicht
ausreichen oder?
Gast #4928114
Es gibt ESP Module mit Aufsteckdipol und an der Fernbedienung kann man
ggf. ne Antenne mit etwas Gewinn verwenden aber bei nem Schiff ist Wlan
dann doch nicht die beste Wahl.
Ok, Zigbee it is.
> bekommen?
Die PWM Schnittstelle ist die Motortreiber-Platine nehme ich an?
Einfach: Der uC sendet keine eigenen Informationen an die Treiberplatine
solange der RC-Empfänger dies tut. Das ist ein uC, dem kannst du Logik
mitgeben! Den kannst du sogar als Failsave 10min im Kreis oder ans
nächste Ufer fahren lassen!
Umschalten entweder in Software (uC schleift RC Empfänger Informationen
einfach durch) oder Hardware (Analog Mux).
Feststellen wann der RC Empfänger nichts mehr empfängt ist einfach: Mach
die FFB aus und analysiere, was dann am RCE ankommt. Das programmierst
du dem uC dann ein.
Frage ist jetzt, ob der uC Single point of failure sein darf. Oder
anders gesagt: Ist Redundanz der Zweck der ganzen Geschichte?
#4928143
Da Arbeitszeit auch Geld kostet und für den Fall, dass das Basteln der
Elektronik das Ziel des Projektes ist, würde ich was aus dem ArduPilot
Bereich vorschlagen.
Zum Beispiel die Box hier (kann mit Telemetriemodem und RC Empfänger
verbunden werden):
http://ardupilot.org/rover/docs/common-pixhawk-overview.html#common-pixhawk-overview
Telemetriemodems:
http://ardupilot.org/rover/docs/common-telemetry-landingpage.html
Dazu eine Fernbedienung mit dreistufigen Schalter:
Position 1: Daten der Fernsteuerung werden direkt an Motor/Servo durch
gereicht
Position 2: Daten der Telemetrieverbindung gehen an den Motor/Servo
Position 3: (Optional) Autopilot, zum Beispiel mit GPS programmierten
Pfad abfahren.
So etwas benutze ich mit einem Quadcopter, aber im 'Rover'-modus steuert
die Box auch ein Auto/Boot. Der erste Testaufbau ist in einer Stunde
zusammen gesteckt, und die Software (Windows/Linux/Android) ist auch
schon fertig, man braucht aber etwas um sich da rein zu Fuchsen, wenn
man fortgeschrittenen Dinge wie Autopilot nutzen möchte.
Wie gesagt, kann mehr, ist teurer, aber dafür quasi fertig und erfüllt
die Anforderungen. Aber natürlich langweiliger als es selber zu bauen.
Thomas
OP #4928239
Das Board STM32F411E-DISC0 kann PWM-Signale erzeugen, ich muss jedoch
noch prüfen ob es 4 PWM-Ausgänge hat (2x Hauptmotoren, 1x
Querstrahlruder, 1x Hauptruder). Außerdem ist die Frage, ob die
PWM-Signale kompatibel mit denen aus dem Modellbau sind. (Das PPM ist ja
zwischen Sender und Empfänger und die PWM zwischen Empfänger und Regler
(50Hz mit Pulsweiten von 1 - 2 ms)) Ist dies nicht der Fall muss noch
eine Schaltung zur Anpassung dieser Signale her.
Das ist eine sehr gute Frage, die ich noch klären muss. Vorab kann ich
sagen, dass die Steuerung über den µC notwendig ist für spätere Projekte
am Schiff. Die RC-Fernsteuerung rettet das Schiff bei nicht
ausreichender Reichweite, aber ob eine Redundanz bezogen auf
Bauteilausfall ebenfalls Zweck ist, weiß ich noch nicht. Ich melde mich
sobald ich eine Antwort geben kann.
Ansonsten schonmal vielen Dank, ihr seid echt hilfreich :)
OP #4928394
Hab nochmal mit meinem Prof geredet. Er fände eine Redundanz besser.
Wenn also der µC ausfällt, soll das Schiff über die RC-Fernsteuerung
noch kontrollierbar sein. Das beißt sich meiner Meinung nach mit den
Ansätzen, die Signale vom Empfänger einfach durch den µC durchschleifen
zu lassen. Oder seht ihr da Alternativen?
#4928434
Nun, Fernbedienung und uC können die Servos und Motoren nicht
gleichzeitig befehligen, da muss schon eine Art der Umschaltung drin
sein, die, wenn der uC aktiv ist, die Signale der Fernsteuerung
unterdrückt.
Wenn der uC aber nun ausfällt, und den Umschalter so stehen lässt,
funktioniert immer noch keine Fernbedienung. Da müsste dann ein
Umschalter mit Ausfallerkennung rein. Kann man bauen, aber wenn die dann
auf grund ihrer Komplexität ausfällt (obwohl Fernbedienug und uC
weiterhin funktioneren) hat man dasselbe Problem wieder.
Einfacher wäre es zu sagen: Wenn die XBee/Bluetooth Verbindung ausfällt,
schaltet der sowieszu zuverlässig immer funktionierende uC auf
Fernbedienung (und umgekehrt). Denn Funkverbindungen sind das störbare
Problem, nicht uC.
Nun denn, ein uC/FB Multiplexer:
                      Multiplexer wie CD4051
FB Impuls ---------------|a  |
                         |  x|--- Servos
uC Impuls -----+---------|b  |
               |   +----+  |a/b
               +---|>  Q|--+
         50mS MonoFlop wie 74HC123
Wenn man nur eine Fernbedienung mit eingebauten Decoder hat, braucht man
die Shcaltung für jeden Servo ein mal. Hat man eine Fernbedienung mit
getrenntem Decoder, braucht man die Schaltung nur ein mal und nutzt den
Decoder für beide.
OP #4929163
> Problem, nicht uC.
>                          |  x|--- Servos
>                |   +----+  |a/b
>                +---|>  Q|--+
Der µC sendet also ständig Impulse die den Monoflop retriggern bzw. sein
Signal aufrechterhalten, damit dieser den Multiplexer dazu bringt, immer
Kanal b zu nutzen? Und bei Entfall des µC würde der Multiplexer immer
auf Kanal a springen durch welchen Effekt? Speziell mit diesen Bauteilen
kenne ich mich nicht aus, weshalb ich nachfrage.
> Decoder für beide.
Ich habe gelesen, dass der Decoder für die Erzeugung der Kanalimpulse
nacheinander zuständig ist. Aber wie genau soll ein getrennter Decoder
die Schaltung vereinfachen? Könntest du das bitte etwas näher erläutern?
Ansonsten habe ich mal einen eigenen Entwurf hochgeladen. Könnte man
nicht theoretisch einfach Öffner und Schließer nehmen, die gleichzeitig
betätigt werden vom µC?
MfG Malik
Abgelaufene Zeit des MonoFlop.
Farming M. schrieb:
> wie genau soll ein getrennter Decoder die Schaltung vereinfachen?
Du brauchst sie dann nur 1 x
Da das Umschalttsignal durch den uC geht, würde bei ausgefallenem uC das
Umschalten hängen bleiben. Da kann man gleich das Servosignal durch den
uC leiten.
OP #4929296
ich meinte eher den physikalischen Effekt. Wie kommt es zur
Vereinfachung?
> uC leiten.
Wenn die Öffner bzw. Schließer bei Ausfall des µC wieder in ihre
Ausgangsposition fallen, ist ja nurnoch die Leitung vom Empfänger zu den
Servos gegeben. Müsste doch funktionieren?
