Linksläufiges 24-Stunden Uhrwerk
OP #4928185
Ich suche seit längerem nach einem 24-Stunden Uhrwerk, welches sich
linksläufig dreht und wo nur ein langer Stundenzeiger (ca. 44 cm)
aufgesetzt ist.
Einen solchen "fertigen" Uhrwerk habe ich leider nirgendswo gefunden.
Wahrscheinlich gibt es sowas auch gar nicht. Aber, ich habe folgendes
Tutorial gefunden:
https://www.logre.eu/wiki/Horloge_analogique_24h/en
Leider habe ich überhaupt keine Ahnung von Mikrocontrollern & Co.
Wäre es möglich, dass jemand in diesem Forum gegen eine angemessene
Spende das nachbauen kann? Kurz Vorweg: Weil der Stundenzeiger lang ist,
brauche ich ein Uhrwerk mit verstärktem Drehmomen. Dieses muss ich noch
bestellen.
Vielen Dank und viele Grüße!
OP #4928274
radiostar schrieb:
https://www.conrad.de/de/quarz-uhrwerk-drehrichtunglinks-hd-1688-9080c10g-zeigerwellen-laenge113-mm-439734.html
Die ist mir auch schon aufgefallen, allerdings ist eine Umdrehung 12
Stunden und nicht 24 Stunden, so wie ich es gerne hätte. Das andere ist
das Drehmoment. Diese sind nicht stark genug. Ich habe einen
Stundenzeiger, wo am anderen Ende kein gegenstück aufgeklebt werden
kann, da es direkt dort befestigt wird.
Viele Grüße
Gast #4928341
> Viele Grüße
Modulkauf scheint wohl nicht, also ist ohnehin teilweise Eigenbau
angesagt.
Kräftiges 12h Rechts werk + 2:1 Getriebe (ändert Drehsinn), dann kann
das Gegengewicht gleich auf das letzte Zahnrad und somit hinter das
Zifferblatt.
Gast #4928792
Doch, in Bayern gab es solche Uhren, mit der Aufschrift "In Bayern gehen
die Uhren anders".
Aber ob und wo man da die noch kaufen kann, weiss ich auch nicht.
Georg
Gast #4928859
Püh, das BESONDERE wollen, aber schon beim WIE KÖNNTE ES gehen
nach Mama schreien.
79 Cent wirst du wohl haben - und mit Tiny25 + 32768 Hz Quarz
(wir sind hier im µC-Net) wirst du wohl einen 2-Sekunden-,
statt 1-Sekunden-Takt bereitstellen können. Sonst geht es auch
(6..8 mal so groß) mit CMOS 4060 + CMOS 4040.
Dazu eine Ansteuerung für die Ankerspule aus einer Handvoll
Hühnerfutter (Rs, Elko, PNP/NPN...)
Alle 2 Sekunden eine Elko-Aufladung und -Entladung quer durch
durch die Ankerspule, schon tickt es in deinem Sinne!
Der 44 cm Stundenzeiger darf halt nur wenig Masse haben.
Dafür ist das Uhrwerk aber von Sekunden- und Minutenzeiger
entlastet.
Probieren geht über Studieren!
Übrigens: DAS Uhrwerk gilt auch in Bayern.
Beim RADIO ist das nicht so einheitlich...
Gast #4928917
Fast aller Uhrwerke haben ein 32,768 kHz Quarz. Wenn es gelingt, diesen
auf 16384 Hz zu verringern oder das Uhrwerk damit zu versorgen, sollten
aus 12h Umlauf 24h werden.
Gast #4929143
>Bei dem Ding muß man jetzt den Quarz nur rückwärts schwingen lassen ;-)
Du kannst das aber nehmen, ein 2:1 Getriebe dran, dann hast Du das
Drehmoment und die Drehrichtung. Und da die Uhr dann halb so schnell
läuft, weil es ja ein 24h Uhrwerk ist, könnte man den Takt mit einem
Raspberry PI verdoppeln.
(Firma: L-E-A) #4929150
Johann L. schrieb:
http://www.kreativ-exklusiv.de/de/quarzuhrwerke-uhrzeiger-zubehoer/24-stunden-uhrwerk
Meist ist der Stator-Blechschnitt des Motors unsymmetrisch gestanzt, so
dass sich bei der Bestromung eine Vorzugs-Drehrichtung ergibt. Es genügt
dann, diesen umgedreht wieder einzubauen. Ggf. muss mit Seitenschneider
und Heißkleber nachgeholfen werden.
Grüßle,
Volker.
#4929284
Es ist wohl kein Problem, einen "Linksläufer" zu bekommen.
Auch 24h-Uhren sind handelsüblich. Beides zusammen dürfte
aber schwierig werden. Deshalb ist der obige Vorschlag mit
dem 2:1 Getriebe wohl das Beste, da es vermutlich alle drei
Probleme des TEs auf einmal löst.
Gast #4929334
HA! Jetzt hab ich's: Man nehme ein 12-Stunden-Linksrum-Laufwerk und
montiere auf die Stundenachse ein 24-Stunden-Rechtsrum-Laufwerk.
Ergebnis: ein 24-Stunden-Linksrum-Laufwerk!
OP #5026794
leider schaffe ich es aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr,
mich mit der µC-Welt weiter auseinanderzusetzen, obwohl es mir doch viel
Spaß macht.
Mein Anliegen ist aber immer noch dasselbe; ich möchte ein 12-Stunden
Uhrwerk in ein 24-Stunden Uhrwerk umwandeln, der linksläufig ist. Eine
'entsprechende' Anleitung hatte ich damals schon auf der Seite
gefunden. Jedoch fehlt mir das Know How dazu. Deshalb habe ich aus den
USA diesen Uhrwerk und Zeiger bestellt.
https://www.clockparts.com/high-torque-movement-c-cell/
https://www.clockparts.com/17-1-2-hour-and-minute-hands-for-high-torque-movements/
Diese sollten in den nächsten Tagen bei mir eintreffen.
Mein Wunsch wäre es, dass Jemand im Forum das Uhrwerk wie oben
beschrieben modifiziert. Als Dankeschön würde ich dem Jemanden ein
Amazon-Gutschein in Wert von 25 Euro schenken. Versand (hin und zurück)
gehen natürlich auf meine Kosten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich Jemand dazu bereit fände.
grima
Beitrag #5421000 wurde von einem Moderator gelöscht.
