Hallo!
Für ein "Aprilscherz"-Projekt suche ich eine Möglichkeit, Wasser zu
verspritzen. Ähnlich wie bei dem uralten "Blume im Knopfloch"-Witz.
("gucken sie mal hier...")
Das heißt, es soll in kurzen Impulsen nur sehr wenig Wasser
transportiert werden, jedoch mit nicht zu wenig Druck, und das Spritzen
soll möglichst ohne Zeitverzögerung passieren.
Gibt es niedrigvoltige Wasserpumpen, die das leisten können? Oder lieber
mit Druckluft arbeiten? Bin dankbar für Hinweise.
Kleine Membranpumpe
wenn es sehr wenig sein soll, könnte man ein piezo Druckkopf verwenden, die müsste auch mit Wasser funktionieren. Das sind dann ein paar pico Liter je tropfen.
Christian S. schrieb: > Für ein "Aprilscherz"-Projekt suche ich eine Möglichkeit, Wasser zu > verspritzen. Naja, für diesen Zweck wurden Wasserpstolen für Kinder erfunden. Du brauchst nur noch den Abzug zu betätigen, z.B. mit einem Modellbauservo.
Nimm eine Munddusche.
Dirk B. schrieb: > Nimm eine Munddusche. Interessant, hat da mal jemand eine zerlegt, was ist da drin? Ich tippe auf Der Andere schrieb: > Kleine Membranpumpe z.B. sowas: http://www.ebay.de/itm/Ultra-quiet-Mini-DC-12V-3M-240L-H-Kuehl-Buerstenlos-Motor-Wasserpumpe-tauchpumpe-U-/252658850083
Ne, ist eine kleine Kolbenpumpe.
Dirk B. schrieb: > Ne, ist eine kleine Kolbenpumpe. Danke für die Info.
Der Andere schrieb: >> Nimm eine Munddusche. > > Interessant, hat da mal jemand eine zerlegt, was ist da drin? Ich tippe > auf Kann man sogar einen Wasserstrahlschneider draus bauen, wo wir beim Thema Aprilscherz sind
Kleine Menge, guter Druck. http://www.ebay.de/itm/381843346601?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Getestet, baue grade ne kleine Dosierpumpe.
Hans schrieb: > Der Andere schrieb: >>> Nimm eine Munddusche. >> >> Interessant, hat da mal jemand eine zerlegt, was ist da drin? Ich tippe >> auf > > Kann man sogar einen Wasserstrahlschneider draus bauen, wo wir beim > Thema Aprilscherz sind Ja, nasses Papier kann man damit prima schneiden :-)
Vielen Dank für die Hinweise! Mit dieser Info geh ich jetzt mal zum Aquarien-Bedarf. Der Andere schrieb: > Kleine Membranpumpe Teo D. schrieb: > Kleine Menge, guter Druck. > http://www.ebay.de/itm/381843346601?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT > Getestet, baue grade ne kleine Dosierpumpe. P.S. Eine Munddusche habe ich das letzte Mal vor 20 Jahren zerlegt, die Pumpe darin lief noch mit 240 Volt.
Christian S. schrieb: > vor 20 Jahren, die Pumpe > darin lief noch mit 240 Volt. Aha, und heutzutage müssen wir mit 230V auskommen?
Christian S. schrieb: > Hallo! > > Für ein "Aprilscherz"-Projekt suche ich eine Möglichkeit, Wasser zu > verspritzen. Ähnlich wie bei dem uralten "Blume im Knopfloch"-Witz. > ("gucken sie mal hier...") > > Das heißt, es soll in kurzen Impulsen nur sehr wenig Wasser > transportiert werden, Für einen Aprilscherz im Kärwerk sind "sehr wenig Wasser" ein 200-300 m3 > jedoch mit nicht zu wenig Druck, 10 oder 100 bar? > und das Spritzen > soll möglichst ohne Zeitverzögerung passieren. > > Gibt es niedrigvoltige Wasserpumpen, die das leisten können? Oder lieber > mit Druckluft arbeiten? Bin dankbar für Hinweise. Druckluft. Ist zwar ein mieser Wirkungsgrad aber du hast 100% unmittelbare Respons und einen Energiespeicher.
Eine Möglichkeit wäre ein Hubmagnet in Kombination mit einer Dosierspritzte. Könnte man schön klein verbauen. https://www.amazon.de/100ML-Spritze-Dosierspritze-Kunststoff-Schlauch/dp/B013QO8MKQ
