Visual Studio Mac 2017 Executable File erstellen
Gast #4928563
ich habe gerade etwas mit Visual Studio for Mac herumgespielt und konnte
meine Konsolenanwendung auch ausführen. Leider finde ich im Ordner
"/bin/Debug" oder "/bin/Release" nur eine "test.exe" Datei. Gibt es eine
Möglichkeit eine App für MAc OSX zu erstellen, die ich für Tests
weitergeben kann?
Danke im Vorraus,
LG Thommy
Persönliche Seite #4928622
Was sind denn da noch für Dateien in den Verzeichnissen zu finden?
Eine Konsolenanwendung wird einfach nur "test" heißen.
Sieh Dir mal im Terminal mit ls -l den Inhalt der Verzeichnisse an,
achte da auf die Flags. Wenn das executable-Flag gesetzt ist, ist
anzunehmen, daß die zugehörige Datei das ist, was Du suchst.
Wenn Du das Ding von Hand aufrufen willst, geh' in das passende
Verzeichnis und tippe ./test
Eine OS X-App namens "test.app" wirst Du nicht finden, das ist nämlich
ein Verzeichnis, in dem neben dem eigentlichen Programm noch diverse
Ressourcen etc. untergebracht sind, die für den Betrieb mit der
Graphikoberfläche nötig sind. Deine Konsolenanwendung aber nutzt das
alles nicht.
Gast #4928642
Hi Rufus,
danke für die schnelle Antwort.
Es gibt nur die "Test.exe" und eine "Test.exe.mbd".
sudo ./Test.exe.mdb
gibt die Fehlermeldung
command not found
bei
sudo ./Test.exe
kommt der Fehler
cannot execute binary file
bin noch etwas Ratlos :|
Gast #4928686
So ich habe gerade gemerkt, dass Visual Studie eine Konsole (Terminal)
aufmacht und folgenden Befehl aufruft:
clear; cd "/Users/thommy/Projects/Test/Test/bin/Release"; "/Library/Frameworks/Mono.framework/Versions/4.8.0/bin/mono32"  --debug --debugger-agent=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:52438  "/Users/thommy/Projects/Test/Test/bin/Release/Test.exe" ; echo $? > /var/folders/ym/v1jdg8qn1gd2b4tqwhxb9__w0000gn/T/tmp46d9f8ea.tmp; echo; read -p 'Press any key to continue...' -n1; exit
und so das Programm aufruft/ausführt. Es wäre toll wenn ich eine
vorkompilierte Datei erstellen könnte (ohne sichtbaren Quelltext) um
diese App an einem anderen Mac OS X Rechner auszuführen. Super wäre es
auch wenn ich nicht zwingend Mono32 installieren muss, wäre aber auch
zur Not möglich.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Dank und Gruß Thommy
Gast #4928762
Thomas schrieb:
> Beim manuellen Aufruf kommt:
> debugger-agent: Unable to connect to 127.0.0.1:52438
Lass das Debug Zeug einfach weg:
"/Library/Frameworks/Mono.framework/Versions/4.8.0/bin/mono32" "/Users/thommy/Projects/Test/Test/bin/Release/Test.exe"
Gast #4929320
Super, das hat funktioniert.
Gibt es noch eine Möglichkeit das Programm ohne Mono zu installieren zu
verwenden? Quasi eine finale App zu erstellen?
Danke und viele Grüße,
Thomas
#4931487
> Vermutlich nicht, denn das scheint kein nativer Compiler zu sein,
> sondern nur ein .Net-Compiler.
> Du könntest danach suchen, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, mono
> mit eigenen Anwendungen zu bündeln.
Es wird irgendwann möglicherweise was passenderes geben...
https://github.com/dotnet/corert
"CoreRT, a .NET Core runtime optimized for AOT (ahead of time
compilation) scenarios, with the accompanying .NET Native compiler
toolchain."
#4934109
Wenn er nativ Swift verwenden würde und dann ein Binary für OSX
rausfällt dann passt es ja, aber er baut was mit .NET und raus kommt
eine .exe die er dann mit Mono laufen lässt. Und dann schreibt er was
von Konsolenanwendung, da würde ich das Einfachste verwenden was ich
kann. Vielleicht wäre auch eine Scriptsprache geeignet.
