schwankende Werte am AD-Wandler
OP #4928565
ich benutze den analogen 12-Bit Eingang des XMC2GO Controller von
Infineon und möchte damit über einen Potentiometer eine Weglänge messen.
Dafür habe ich den nun Digital gewandelten Wert in 5 ASCII Zeichen
umgewandelt, welche den Aufbau <Hunderter> <Zehner> <Einer> <Zehntel>
<Hundertstel> darstellen und den Wert so in mm angeben.
Das Problem ist nun, das der Ausgegebene (LCD-Display) bei den hinteren
drei Zeichen dauernd schwankt trotz konstantem analogen Eingang. Im
Einerbereich um +-2 Ziffern. Also nur Zehner und Hunderter Zeichen sind
konstant.
Woran kann das liegen? Kann man die Genauigkeit elektronisch irgendwie
verbessern, dass zumindest der Einerbereich konstant ist?
OP
Nein, das könnte ich mal noch versuchen. Jedoch muss ich bestimmte
Zeiten einhalten daher wäre das eher eine Notlösung.
Aber ist das normal dass die Auflösung trotz 12Bit so grob ist?
Rechnerisch sollte ich ja erkennen können wenn sich der Sensor um
0,03662 mm verändert. Muss ich zwar nicht, aber Millimeter und noch
besser zehntel wäre schon von Vorteil.
Gibt es sonst keine andere Möglichkeit?
Moderator
Das Poti nimmt also einen Wegbereich von 150 mm auf, d.h. die Anzeige
geht von 0,00 mm bis 150,00 mm. Eine Schwankung von ±2 in der
Einerstelle bedeutet, dass der angezeigte Wert eine Streubreite von
mindestens 3,01 mm hat (bspw. zwischen 3,99 mm und 7,00 mm). Das ergibt
eine effektive Auflösung von
  log₂(150 mm / 3,01 mm) bit = 5,6 bit
D.h. mehr als die letzten 6 der 12 ADC-Bits sind Rauschen. Das ist
wirklich schlecht. 8 oder 9 bit effektive Auflösung sollte mindestens
möglich sein, was einer Wegauflösung von 0,6 mm bzw. 0,3 mm entspräche.
Nutzt du den vollen Messbereich des ADC, d.h. entsprechen 0 mm einem
ADC-Wert von 0 und 150 mm einem ADC-Wert von 4095?
Wenn ja, dann hast du vermutlich deutliche Störungen auf dem Messsignal,
der Referenz- oder der Versorgungsspannung des ADC. Hast du dir diese
Spannungen mal mit dem Oszi angeschaut?
Edit 1:
Sind die Versorgungsspannung und die Referenzspannung ordentlich mit
Kondensatoren versehen?
Ist das Poti mit dem ADC vielleicht über eine zu lange Leitung
verbunden?
Ist das Poti für die Leitungslänge möglicherweise zu hochohmig?
Edit 2:
Die letzten beiden Punkte hat Matthias S. bereits vor meiner ersten
Änderung im Folgebeitrag angesprochen.
Leute, denkt doch auch mal an den ADC als solchen. Die meisten ADC's in
µC sind ungepuffert, weil es eben schwierig ist, in einem digitalen Chip
einen wirklich guten RRIO-OpV zu bauen. Aber auch die SAR-ADC's stellen
eine dynamische Last dar und brauchen deshalb eine eher niederohmige
Ansteuerung, im einfachsten Fall einen passenden Keramik-C, besser aber
einen ordentlichen OpV davor.
Und nun guckt euch mal diesen XMC to Go an: Dieser Schlüsselanhänger ist
nicht im Geringsten nach wirklichen Analog-Prioritäten gemacht. Ob man
da mit 12 Bit Analog überhaupt zu Potte kommen kann, wage ich leise in
Zweifel zu ziehen.
Allerdings sind 6 wacklige Bits von 12 schon ein starkes Stück, weswegen
vielleicht ein näherer Blick in die gewählte chipinterne Verschaltung
lohnen würde. Könnte ja sein, daß der TO versehentlich irgend einen
anderen Pin als Referenzeingang ausgewählt hat - falls das der Chip
hergibt.
Ich selber halte diese XMC-Togo nur für ne billige Quelle, um den dort
befindlichen Seggerschen J-Link-OB abzulöten und woanders draufzutun,
dann hat man wenigstens nen ordentlichen J-Link.
W.S.
Immer wieder gern gesehen ist natürlich auch die zu hochohmige Anbindung
in Verbindung mit schneller Wandlerrate (das ist nicht dasselbe wie die
Samplefrequenz).
(Firma: matzetronics)
Das ist wohl wahr. Ich habe ein wenig mit den 12-bit Wandlern des STM32
rumgespielt und die klangen bei Audio nur dann einigermassen erträglich,
wenn ich sie mit Opamps/AA Tiefpass und höchstens 100 Ohm Quellimpedanz
angesteuert habe. Schliesslich musste dann aber doch ein externer AD mit
I²S Anbindung her - das onchip Gruschelmuschel erzeugt einfach zu viele
Störungen.
