ESP-12 Fragen
Gast #4929128
da ich mich nur gröber mit den ESP-12 Dingern auskenne, möchte ich euch
um Rat fragen.
Ich möchte an mehrere ESP-12 verschiedene Sensoren anschließen die Daten
je nach Sensor im Bereich von 5 bis 200 Bytes übertragen. Dabei soll der
interne Prozessor die Abfrage bewerkstelligen d.h. eine "Intelligenz" um
das ESP-12 soll nicht benötigt werden.
Ist es möglich jeden einzelnen ESP-12 abzufragen (nicht über das
Webinterface), wenn ja wie. Mir ist klar(?) dass jeder ESP-12 irgendwie
eine Adresse erhalten muss. Wie einfach kann ich dem ESP-12 eine wie
auch immer Adresse "verpassen", wenn dieser nicht immer am gleichen
Router/Netz angeschlossen ist.
Ist das so machbar, wenn ja über welchen Weg?
Ich hoffe meine Frage ist ausreichend formuliert.
Vielen Dank im voraus.
Hans
Gast #4929354
Was meinst du damit?
Wenn du deine ESP-12 Module im Netz erreichbar machen willst, wirst du
warscheinlich eine TCP/IP Stacck und einen WLAN-Router verwenden. Und du
brauchst Anwendungsprogramme auf den Modulen und auf dem Computer (der
sie abfragt). Zur Kommunikation musst du dir ein Protokoll ausdenken
oder auf etwas fertiges (z.B. HTTP) aufsetzen.
> Dabei soll der interne Prozessor die Abfrage bewerkstelligen
Welcher Interne Prozessor? Der im ESP Modul?
> d.h. eine "Intelligenz" um das ESP-12 soll nicht benötigt werden.
Was meinst du mit "Intelligenz" und "um das ESP-12"? Von Alleine ohne
Programm kannst du mit dem Ding nichts anfangen.
Gast #4929390
Varianten ohne ein evtl. vorhandenes WLAN zu nutzen:
Jeder ESP kann AP spielen.
Damit sind sie alle einzeln "anfassbar".
Datenübertragung per TCP oder UDP
Bei Implementierung eins ESP-Mesh können alle ESP untereinander
quatschen und von Außen hat man einen einzelnen Zugang auf das ganze
Mesh.
Gast #4929663
danke für die Antworten.
> Stefan
Ja genau, der Prozessor des ESP-12 sollte eigentlich alles "übernehmen".
Programmieren könne wir das "Ding" schon wohl selbst, nur die (Idee der)
WLAN - Kommunikation ist unser Problem.
> Andreas
Das mit dem MQTT ist schon interessant. Das könnte die Lösung sein. Ich
werde mir das heute Abend einmal genauer anschauen.
Könnte man das aus der MAC-Adresse eine MQTT Adresse "basteln".
Danke schon einmal
Hans
#4929931
Andreas B. schrieb:
> Es gibt keine MQTT Adressen. Man sendet Nachrichten mit einem Topic.
> Diesem Topic gibt man einen sinnvollen Namen. Man kann natürlich auch
> die MAC Adresse als Topic nehmen, aber wozu?
z.B., damit sich MQTT-Clients bei den Topics per se niemals in die Quere
kommen können.
Ich z.B. möchte meine ESP8266-basierten MQTT-Clients demnächst
tatsächlich so konfigurieren, dass sich ihre übergeordnete MQTT-Topic
immer direkt aus der MAC-Adresse ableitet.
Der ESP8266 mit der MAC-Adresse 18:fe:34:d4:2b:6a soll dann
ausschliesslich Topics unterhalb von bspw. "device/18fe34d42b6a/"
benutzen.
#4930400
Ja klar, kann man machen wie man will. Ich gebe dem Sensor jedoch lieber
Namen, wie "Mein_Sensor_im_Wohnzimmer". Dann  weiß ich sofort, welcher
ESP meine Daten gesendet hat und brauche nicht irgendeine Tabelle zu
bemühen.
Dieser Name wird im SPIFFS gespeichert, braucht also nicht im Source
code zu stehen.
Aber ich denke, wenn  der TO erst mal zu dieser Fragestellung gekommen
ist, dann ist er schon fast fertig. ;-)
Andreas
