Bluetooth-Tastatur am Linux-PC?
#4929906
Uhu U. schrieb:
> wenn nur EFI zur
> Verfügung steht, kooperiert LUKS damit?
Auch wenn sie im EFI (und damit in GRUB) nicht läuft, könnte man sie an
der Stelle, an der die Luks-Passworteingabe erwartet wird, schon zum
laufen kriegen.
Dazu müsste man bluez&config mit in die Initrd verfrachten, wird etwas
mehr Frickelei benötigen als nur /etc/initramfs-tools/modules
anzupassen.
Persönliche Seite #4929923
S. R. schrieb:
> Mir ist nicht bekannt, dass System-Firmware mit Bluetooth-Treibern
> aufwartet.
Eine Ausnahme ist die Systemfirmware von Apple-Rechern. Die kann das,
denn diverse Systeme von Apple sind dafür vorgesehen, mit einer
BT-Tastatur (und -Maus etc.) bedient zu werden.
Apple verbaut allerdings auch in allen Rechern BT-Empfänger, was bei
"normalen" Desktop-PCs hingegen ungebräuchlich ist.
Um das Dilemma zu umgehen, bräuchte es einen USB-BT-Empfänger, der sich
wie ein USB-HID-Adapter verhält, denn die erforderliche Unterstützung
dafür ist in heutigen PC-Systemen eine Selbstverständlichkeit.
OP #4929953
OK, das leuchtet ein. Nur will mir Google nicht verraten, wo man sowas
bekommt. Hat jemand eine Idee?
Gast #4930023
Vor >10 Jahren ging sowas. Der D-Link DBT-120 konnte sowas, allerdings
nur mit Apple-Firmware. Mit letzterer konnte man dann zwar das BIOS
bedienen aber dafür Windows nicht mehr, da der Windows-Treiber ihn nicht
mehr vom "HID proxy mode" in den HCI-Mode zurückgeschaltet hat (dafür
gab es dann ein extra Tool "hid2hci.exe", gibt es anscheinend auch unter
Linux).
https://www.heise.de/ct/hotline/Bluetooth-Malheur-317758.html
Aktuell sollte die LAIRD TECHNOLOGIES BT800 Serie dazu in der Lage sein,
den BT820 gibt es z.B. bei Farnell.
Ursprünglich stammt die Technik wohl von CSR: http://www.csr.com/
#4930048
A. K. schrieb:
> Es wird wohl einen Grund geben, weshalb Tastaturen auch heute noch gerne
> mit eigenen USB-Funkstöpseln daher kommen, statt Bluetooth zu verwenden?
> Beispielsweise bei Logitech.
Aber die will man auf gar keinen Fall zur Passworteingabe bei Luks
verwenden, dann kann man das Luks auch gleich ganz weglassen. Denn die
Dinger sind durch die Bank ganz leicht abzuhören und zu entschlüsseln.
Wenn Bluetooth einmal sein Pairing erfolgreich gemacht hat, sieht das
bei Bluetooth schon anders aus.
Wenn also unbedingt Funktastatur, dann würde ich den von Ernst
vorgeschlagenen Weg gehen und ein dracut-Modul für Bluetooth entwickeln.
#4930054
Was mir gerade noch einfällt:
Eine Bluetooth-Unterstützung im BIOS erscheint mir schwer: die müsste
eigene Pairing-Daten haben, sie kann die nicht einfach so aus dem OS
auslesen da jedes OS/Version das natürlich anders speichert. Sehr viele
Bluetooth-Geräte erlauben aber nur einen einzigen Pairing-Partner.
