Was kostet Leiterplattenbestückung?
OP #4929865
Nabend,
ich hab vor, mir Angebote für eine Leiterplattenbestückung einzuholen.
Bevor ich allerdings aus meinen evtl. illusorischen Preisvorstellung
böse erwache wollte ich fragen, was so etwas grob kostet.
Spezifikationen:
 - Einseitig THT (oben, 42 Bauteile)
 - Beidseitig SMD (ca. 20 Insgesamt, davon ca. 5 oben)
 - Euromaß
Ich dachte an Bestückung in Europa (hauptsache nicht China).
Erster Gedanke wäre beidseitiges Wellenlöten, das muss allerdings auf
Machbarkeit abgesprochen werden. Stückzahl wäre je nach Bedarf zwischen
20 und 100 Stück.
Ganz grob:
  Mehr als 10€ pro Platine?
  Mehr als 20€ pro Platine?
  Mehr als 50€ pro Platine?
Ich habe keine feinen Strukturen, 0805/SOT23-5 ist das kleinste.
Kann jemand eine grobe Schätzung abgeben?
Ab 50€ lohnt es sich fast, sich die 4h hinzusetzen...
OP #4929880
Georg schrieb:
> Nur wenige THT-Bauteile sind dafür spezifiert, in die Lötwelle
> einzutauchen.
Ich dachte daran, zuerst die SMD-Teile auf der Oberseite zu löten und
dann im zweiten Durchgang THT+SMD der Unterseite zu löten.
So müssten keine THT-Teile durch die Lötwelle.
> 4 Std für 62 Bauteile? Wahnsinn. Das sind ja 230 Sekunden pro Bauteil.
> Georg
Ja, das ist zu viel. Irgendwas an meinen Zahlen stimmt nicht. Kann so
auf die schnelle nicht sagen was, aber ca. 3 min / Bauteil ist definitiv
nicht meine Arbeitsgeschwindigkeit.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4930008
Wellenlöten von SMD-Bauteilen ist heutzutage meist eine eher schlechte
Idee, insbesondere bei beidseitiger Bestückung und in Kombination mit
einseitiger THT-Bestückung.
Falls Du das tatsächlich durchziehen willst, sollten die SMD-Bauteile
auf der Oberseite per Reflow/Dampfphase gelötet werden und erst
anschließend die Lötwelle für die Unterseite verwendet werden. Ansonsten
bekommst Du das Problem, dass sich die THT-Bauteile nicht mehr bestücken
lassen, da durch den ersten Durchgang durch die Lötwelle die Löcher mit
Lot gefüllt sind.
In den allermeisten Fällen wäre es jedoch am sinnvollsten, radikal auf
SMD umzustellen und nur noch ein paar verbleibende THT-Bauteile händisch
nachbestücken und löten zu lassen.
Gast #4930022
So isses.
Gast #4930025
Danish B. schrieb:
> Spezifikationen:
>  - Euromaß
Das sieht - gelinde gesagt - nicht sehr vorteilhaft aus.
Erstens: Beidseitig SMD bedeutet, daß die Platte zweimal durch den
Pastendruck, Bestücker, Trockner, Ofen muß. Sieh lieber zu, daß alle
SMD auf einer Seite liegen. Welche ist egal.
Zweitens: 42 THT ist unangenehm viel. Wenn du nur 3..8 Teile hättest
(vor allem Steckverbinder und fette Elkos), dann wäre nach dem
SMD-Bestücken ne Hand-Nachbestückung angesagt, so aber muß das Zeugs
durch die Welle und wenn dann dein SMD auf der Unterseite liegt, muß es
zuvor auch noch angeklebt werden.
Drittens: Die Bstücker lieben geritzte Mehrfachnutzen, denn das ergibt
weniger Handhabungen, also in deinem Fall eher 2x oder 4x LP
Nun weiß ja keiner, was du da drauf hast, aber für ne Europakarte mit
nur 20 SMD ist das doch recht "locker" belegt. Ich würde an deiner
Stelle nochmal mit mir in Klausur gehen mit dem Layout, der Schaltung
und der LP-Größe.
W.S.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4930028
Ich würde als erstes Mal überlegen, ob man das Design nicht so ändern
kann, dass man alle Bauteile auf einer Seite hat. Dann muss man nur
zweimal Löten, erst SMD und dann THT auf der Welle oder selektiv. Alles
andere ist unnötig teuer, gerade bei den paar Bauteilen.
Für 20 Stück fangen viele Bestücker gar nicht erst an. Was du suchst ist
also eher ein kleiner Krauter. Alternativ besorgst du dir die nötigen
Werkzeuge zum Reflow-Löten a la Maker (im Pizzaofen). Dann könnte man
das tatsächlich schnell und einfach selbst machen. Aber alles von Hand
löten ist Quälerei und  qualitativ auch nicht der Hit.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
#4930043
Er wollte 20 bis 100 Stück. Macht 2.3 bis 10 Sekunden pro Bauteil. Kommt
hin, ist schaffbar.
Richtig. die Leiterplatte ist "teuer" designt.
So kann man sich die Fertigung vorstellen
https://www.youtube.com/watch?v=2hDsy_EeDSA
Hier ein Kostenbeispiel made in Germay
http://bibo.iqo.uni-hannover.de/dokuwiki/doku.php?id=eigenbau:temperaturregler_diodenlaser
OP #4930099
> Lot gefüllt sind.
Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.
Wäre bis auf wenige Außnahmen wahrscheinlich sogar möglich, aber
unschön.
Stattdessen würde ich eher auf nur THT-Bestückung gehen und die
SMD-Bauteile von Hand machen.
Sind immerhin 377 THT-Pads die ich mir dann erspare.
SMD sind hauptsächlich passive Teile, aber auch drei IC's. Aber mit
"Drag Soldering" sollte das ja relativ schnell gehen.
Wie oben bereits beschrieben, hatte ich jetzt die Idee, das ich die
SMD-Bauteile stattdessen von Hand mache.
Die Leiterplatte ist gleichzeitig das Endprodukt mit dem der Kunde
arbeiten würde. Daher soll sie auch nur glatte Kanten haben, was bei
geritzten trotz aller Vorteile nicht der Fall ist.
Die erste Musterplatine (von Würth 'we-direkt') hat sehr schöne, extrem
glatte Kanten. Perfekt.
Vielen Dank schonmal für alle Antworten!
#4930217
Du machst dann genau das Gegenteil von dem, was in der Industrie seit
Jahren üblich ist. Selbstverständlich wird sich irgendwer finden der das
für Dich macht, aber Du kannst nicht erwarten daß es deshalb günstig
wäre. Wer Sonderlocken möchte, muss dafür bezahlen.
Ich schließe mich den Vorpostern an: stelle so weit wie möglich auf SMD
um.
Bei Steckverbindern, dicken Elkos und Spulen und evtl.
Leistungshalbleitern mit externen Kühlkörpern macht THT oft noch Sinn.
Das sind dann aber meist wenige Teile die man mit Hand bestücken und
löten lässt.
#4930957
U.G. L. schrieb:
> Bestückung und Reflowlöten dieser Platine
> (http://ultronics.de/all/hw/H1.jpg) hat mich 40EUR+MwSt pro Platine
> gekostet - Stückzahl war 10, mit Pastenschablone, bei einem Bestücker,
> der nur kleine Serien macht (Handbestückung) - die Stecker hab' ich
> hinterher von Hand eingelötet.
> Vermute deshalb, das es wohl eher in Richtung 50EUR als in richtung
> 10EUR gehen wird.
Vielleicht noch zur Ergänzung - auf der Platine befinden sich ca. 160
Bauteile, 7 davon THT.
Gast #4931515
Da wird der TO mit so spärlichen Informationen lange suchen können,
wenn hier nicht mal einer weiß, wie man eine gemischt-bestückte
Baugruppe richtig produziert. Je kleiner die Bauteile, desto teuerer.
Dazu kommt noch, dass die Bestücker bei so kleinen Aufträgen genauso
volle Auftragsbücher haben, wie bei den Großaufträgen.
Das hat ganz sicher Einfluss auf den Preis. Da würde ich eher mit
70-100 Euro/Platine rechnen.
#4931529
so so, aber Du kennst Dich da gut aus oder wie?
Ein dicker FPGA mit z.B. 50x50mm Fläche und 2397 Balls ist unzweifelhaft
deutlich größer als ein normaler Widerstand in 0603.
Bei Dir soll es also teurer sein den Widerstand zu bestücken als den
FPGA?
Das ist doch Quark.
OP #4931536
Welche Info's fehlen dir denn?
(Ich habe nicht nach einem verbindlichem Angebot, sondern nach einer
groben Schätzung gefragt)
Die kleinsten sind (wie oben beschrieben) 0805/SOT23-5
Danke für die Zahlen, scheinbar kann man mit den genannten Informationen
wohl doch Schätzungen abgeben :D.
Auch für alle anderen Hinweise bin ich dankbar.
Ich habe mal einige Bauteilhersteller angefragt, ob sie die Teile auch
in SMD liefern können. Sieht allerdings schlecht aus.
OP #4931551
> um was für Bauteile geht es denn? Kannst Du ein paar Beispiele nennen?
z.B. Achtfach LED-Array von Mentor (Z.2080R).
Alternative wäre natürlich einfach 8 SMD Einzelled's, aber da muss ich
absprechen, ob das i.O. wäre.
Ich habe auch spezielle Taster, die es afaik nur in THT gibt. Muss den
Hersteller mal anschreiben...
Spannungsregler ist derzeit TO220, aber da gäbe es ja massig SMD im
D-PAK.
Habe auch einige Stiftleisten, es gibt zwar SMD, aber die sind deutlich
teurer.
Zudem bezweifle ich, das ich Platz für die Pads finde. Es ist dort etwas
eng.
#4931560
ja, wenn man sich den Preis von dem Teil anschaut, würde ich definitiv
schauen auf 8 einzelne SMD-LEDs zu gehen.
> teurer.
Beides wird mechanisch belastet. Da macht THT evtl. doch Sinn weil
langlebiger.
> D-PAK.
Linearregler, sowas wie 7805?
Wie sieht es da mit der Abwärme aus? Da müsstest Du evtl. bei SMD etwas
mehr Kühlfläche vorsehen.
Du schreibst daß Du Platzprobleme hast, das könnte da evtl. knapp
werden. Schau daher vielleicht auch alternativ nach kleinen
Schaltreglern. Da kann man mit nem kleinen SOT-23-6 einiges reißen und
braucht dann keine Kühlflächen mehr.
OP #4931569
>> teurer.
> langlebiger.
Immerhin mal wieder ein Grund für THT :D .
>> D-PAK.
Ja genau, allerdings von 5V -> 3,3V mit einem LF33.
Grob gesagt: Links auf der Leiterplatte ist die Versorgung und rechts
die hohe "Leiterbahndichte". Eine Kühlfläche wurde relativ am Anfang
eingeplant und ist vorhanden.
Wäre auch eine Idee, muss ich mir durch den Kopf gehen lassen.
Danke!
#4931573
Ja. Du müsstest es jetzt nur noch schaffen, daß die SMD- und THT-Teile
alle auf der Oberseite platziert sind.
Dann kannst Du erst SMD-Reflow machen und danach die Taster und
Stiftleisten Wellenlöten. Das wäre von der Fertigung das einfachste.
Wenn Du unbedingt SMD auch auf der Unterseite brauchst, dann versuche
wenigstens die THT-Teile möglichst nah beinander zu platzieren. Die kann
man dann mit der Selektivwelle löten. Das ist aber wesentlich langsamer
als normales, flächiges Wellenlöten und daher teurer.
Alternativ gibt es auch noch Pin-in-Paste. Das ist Reflow-Löten von
THT-Teilen. Das geht aber nicht mit allen Bauteilen. Das müsstest Du mit
einem Bestücker abklären und dann evtl. auf andere Bauteile ausweichen.
Wieviel Strom maximal?
OP #4931582
Meinerseits hauptsächlich nur ein ENC28J60 mit ~200mA.
Die 3,3V werden allerdings über Stecker nach außen zugänglich gemacht,
um Erweiterungen anzuschließen (die noch nicht fertig sind), so dass
eine "möglichst hohe" Belastbarkeit angestrebt wird. Aber mehr als 1A
wird sicher nicht benötigt.
Wie viel Strom schlussendlich bezogen werden darf ohne den Regler zu
überhitzen muss ich messtechnisch ermitteln. Berechnen kann ich das
(noch) nicht.
Würde man den LD29150 nehmen, dann hätte man bei 200mA ohne Kühlfläche:
Thermischer Widerstand Junction-Case (DDPAK): 100K/W
P = (5V-3,3V) * 0,2A = 340mW
dT = 340mW * 100K/W = 34°C.
#4931701
> Aber mehr als 1A
200mA sind mit nem Linearregler kein Thema. Aber wenn es Richtung 1 A
geht, dann kommst Du um nen Kühlkörper nicht mehr rum.
Schaltregler für 5V -> 3.3V sind sehr gängig und günstig.
Schau Dir z.B. mal den AP3429 an. Hübsch klein und effizient. Da sind
dann auch 1 A kein (Kühl-)Thema mehr.
Gast #4931749
Würde ich mal sagen. Hab Jahrelang in der Entwicklung die Projekte,
die die Fertigung produzieren sollte, durch geplant und Fertigungs-
gerecht vorbereitet. Das hat mir schon etwas Erfahrung eingebracht.
Meine Aussage bezog sich auf passive Bauteile. Integrierte Bauteile
haben bereits den Integrationsvorteil eingebaut. Allerdings kommt es
hier auch auf die Packages an.
> FPGA?
Kommt drauf an. Irgendwann kommt man ohne Mikroskop oder
Bestückungsautomat eben nicht mehr aus.
> Das ist doch Quark.
Ansichtssache.;-b
