Durch µC regelbare Strombegrenzung
OP #4930499
ich habe eine Quelle mit 5V/2A.
Auf der anderen Seite den Verbraucher, der zwischen 0,1A und 1A
konsumiert.
Ich möchte jetzt den maximalen Strom für den Verbraucher regelbar
begrenzen können. Da gibt es doch sicher aus dem Bereich der Ladetechnik
fertige Bausteine, die sowas können, oder?
Regelbar soll heißen, von meinem µC aus, nicht per Poti.
Viele Grüße
Dirk
Gast #4930504
> konsumiert.
Was ist das für ein Verbraucher?
Was passiert, wenn man dem Verbraucher einfach den Strom begrenzt. Das
geht nur indem die Spannung heruntergeregelt wird. Kann das der
Verbraucher ab? Wenn in dem Verbraucher z.B. µC sitzt, würde der einen
Reset durchführen.
OP #4930689
Die Anwendung am Akku ist nur ein Thema. Und die Ansprüche die ein Akku
(in meinem Fall LiPo) hat, sind mir auch bekannt (min/max Zellspannung,
max Ladestrom, Temperatur).
Aber mir ging es erstmal im allgemeinen darum: wie kriege ich den Strom
regelbar begrenzt?
Ich hab z.B. das hier gefunden:
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/298
Dachte aber irgendwie immer, da muss es doch was "eleganteres" geben,
als ein digitales Poti. Aber da die meisten Regler für Spannungen/Ströme
den entsprechenden Pin für den Regelwiderstand haben, ist es wohl das
naheliegendste.
VG
Gast #4930714
Nein, sonst würdest du gerade in dem Fall nicht versuchen da was selbst
ohne Laderegler-IC zu frickeln.
> konsumiert.
Die Aussage passt auch nicht zu dem Szenario LiPo Akku laden
Digitaler Poti ist das was am wenigsten dafür geeignet ist.
Was du vieleicht suchst ist ein "spannungsgesteuerte Stromquelle". Siehe
z.B. auch hier im Forum unter Konstantstromquelle
Aber das ist NICHT geeignet um LiIon/LiPo Akkus zu laden. Wie das geht
solltest du hier nachlesen:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21
Gast #4930723
Dirk R. schrieb:
> wie kriege ich den Strom regelbar begrenzt?
Erstmal musst du ihn messen, also einen shunt Messwiderstand in die
Leitung oder einen Hall-Kompensationswandler drumrum.
Dann musst du begrenzen, entweder durch abscgalten oder herunterregeln.
Beim herunterregeln entsteht bis 5Watt Verlustleistung, also ein
Transistor auf Kühlblech.
Die Schaltung ist dann eher einfach:
+0.5V  +12V                     +--o Last
PC -----|+\                     |
  |     |  >--+--R6---+--------|I PowerMOSFET
  |  +--|-/   |       |         |S  auf KK
  |  |   |    Ci      |BC547    |
  |  |   |    |       >|--100R--+
  |  |   |    Rp     E|         |
  |  +---(----+--Rx---(---------+
  |      |            |       Shunt
  +------+------------+---------+--o
Gast #4930742
Dirk R. schrieb:
> Der Poti ist auch nicht zum begrenzen des Stroms, sondern dient nur als
> Eingang für den Regler.
Dazu braucht man seit die Triode und der Transistor erfunden wurde
KEINEN digitalen Potentiometer.
Ein Stichwort zum suchen und passende Links habe ich dir genannt, wenn
du zu faul bist die zugehörigen Artikel durchzuarbeiten, dann kauf dir
viele digitale Potis.
#4930757
Dirk R. schrieb:
>> Dann nimm einen passenden Laderegler.
> Mir geht es gerade um den Lerneffekt für folgende Projekte.
> Da möchte ich genau nicht einen fertigen Laderägler nehmen.
Es gibt genug Schaltungen von Ladereglern im INet. Da kannst
Du Dich "austoben". "Durch µC regelbare Strombegrenzung" ist
meist nicht sinnvoll, da ein µC bei Kurzschluss zu langsam
reagiert.
OP #4930770
> reagiert.
Der µC soll auch nicht derjenige sein, der den Strom regelt. Sondern nur
einem anderen Baustein/Baugruppe sagt, auf was sie regeln soll.
Den LM317 hatte ich vorher schon im Auge. Mein ursprünglicher Gedanke
war, dass es solche Bausteine vielleicht auch mit digitalen Eingängen
gibt.
