Verständnisfrage Moving Average
Gast #4930930
Auf dieser Seite ist die Frequency Response |H(omega)| für einen
einfachen Moving Average Filter dargestellt:
http://ptolemy.eecs.berkeley.edu/eecs20/week12/freqResponseRA.html
Der Plot dort zeigt die zunehmende Dämpfung mit höherem Omega, wobei man
für den Moving Average diese netten "Hüpfer" hat. Verlängert man die
Frequenzachse über Pi hinaus wird der Plot bei Pi gespiegelt und dann
periodisch.
Eigentlich sind es zwei Fragen:
a) Ich kann das rein mathematisch nachvollziehen, da dies beim
dargestellten H(omega) einfach so ist, aber noch fehlt mir eine gute
anschauliche Erklärung, also das eingängliche "wieso". Wie kann man das
was da passiert anschaulich verstehen?
b) Tritt für jeden Filter bei Pi eine Spiegelung und periodische
Fortsetzung auf?
Ein Rechteck im dem einen Bereich (Zeit oder Frequenz) hat als
Transformierte im anderen Bereich (Frequenz oder Zeit) immer eine Si
Funktion (Sinx/x) und umgekehrt.
Der Bereich Pi bis 2 Pi ist der "alias" Bereich und trägt außer der
Phase keine zusätzliche Information. Eigentlich mußt Du die
Transformation immer Komplex also mit Real und Imaginär Teil bzw. Betrag
und Phase darstellen.
Die Si Funktion ist hier auf ihren Betrag reduziert.
> gute anschauliche Erklärung, also das eingängliche "wieso".
> Wie kann man das was da passiert anschaulich verstehen?
Einfach mal aufmalen. Sinusfunktion abtasten, gleitendes Mittel
darueberlaufen lassen, Laenge der Mittelung variieren und sehen,
was passiert.
Anschaulich ist das ganz einfach: Fuer alle Frequenzen, fuer die
in die Filterlaenge eine gerade Anzahl Halbwellen hineinpasst,
tritt eine Nullstelle auf (warum?).
Passt eine ungerade Anzahl Halbwellen hinein, tritt ein "Huepfer"
auf (warum?). Bei irgend etwas dazwischen tritt irgend etwas
dazwischen auf.
Testfrage dazu: Europa hat 50Hz Netzfrequenz, USA 60Hz. Warum
ist es guenstig, fuer die A/D-Wandler in Multimetern eine
Integrationszeit von 100ms zu verwenden? :)
Persönliche Seite
Wenn Du auf eine Elimination möglicher Störungen durch eben jene
Netzfrequenzen hinaus möchtest, dann ist das nur so ungefähr richtig.
Wenn man die Möglichkeit hat, den ADC selber zu steuern, geht das
besser:
Ich habe genau sowas schon mal entwickelt und nach langer Diskussion den
PM davon überzeugen können, dass man damit trotzdem Netzeffekte
mitmisst, weil die beiden Halbwellen nicht symmetrisch sind und oft auch
nicht symmetrisch angezapft werden.
Es ist daher besser, 10 / 16.7 ms zu messen und die Netzfrequenzeffekte
mathematisch rauszuwerfen. Man braucht natürlich eine 50/60 Hz
Umschaltung, die aber so oder so vorhanden ist oder sich leicht
implementieren lässt.
Wenn Du einen Sinus über genau eine ganze Periode aufintegrierst kommt
immer Null raus, auch wenns verschoben ist, wichtig ist daß genau eine
ganze Periode (oder ein ganzzahliges Vielfaches davon) in den Filter
passt. Das sind die Nullstellen in dem Plot.
Wenn noch etwas mehr oder etwas weniger als eine ganzzahlige
Periodenzahl drin ist, dann ist das Integral nicht mehr null, das sind
die "Hügel" in Deinem Plot.
