Geheimes Protokoll - Alternativprodukt
OP #4931102
ich habe eine kurze Frage:
Angenommen es gibt ein Gerät, an dem zusätzliche Sensoren angesteckt
werden können, welche über ein geheimes Protokoll kommunizieren. Und man
entwickelt nun einen eigenen Sensor, dekodiert das Protokoll und sendet
nun die Sensorwerte über deren Protokoll und verkauft diesen
Alternativsensor.
Wäre das illegal? Oder wird die Firma dann einen enormen Aufstand
machen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gast #4931118
Geheim heisst ja in diesem Fall: undokumentiert! Ausserdem kann ich mir
keinen Sensor vorstellen, der so ein undokumentiertes Datenformat hat.
Meinst Du etwa, es sind SensorMODULE?
Gruss Chregu
(Firma: keine) #4931188
Soweit ich weiss, ist es rechtlich kein Problem, solange Du beim
Decodieren auf Mittel des Reverse Engineering zurückgreifst, denn das
ist nicht verboten. Schwierig würde es (rechtlich), wenn Du auf
Informationen zurückgreifen würdest, die Du mit normalen recerse
engineering Möglichkeiten nicht kriegen kannst, z.B. Kryptierschlüssel.
Das ist aber keine verbindliche Rechtsberatung, nur eine Aussage, die in
einem ähnlichen Fall bei einem Kunden mal gefallen ist.
Allerdings begibst Du Dich mit der Strategie supporttechnisch in seichte
Gewässer, weil Du wenn Du deine Alternativprodukte verkaufst gegenüber
deinen Kunden in einer Rechtspflicht steht. Wenn also der
Originalanbieter sein Protokoll nicht rückwärtskomaptibel umschreibt
(also sowohl seine Sensoren als auch Hostsoftware so midifiziert, dass
die alten Sensoren nicht mehr tun), hast Du ein Problem und kannst nur
noch hoffen, dass Du das neue Protokoll wieder decodieren kannst - sonst
musst Du mglw. deine nicht mehr kompatiblen Sensoren wieder zurücknehmen
müssen.
Also hol Dir am Besten die Meinung von einem Fachanwalt ein!
#4931570
Paul W. schrieb:
> Wäre das illegal?
Hängt vom Land ab. Vermutlich wird einem zuerst gedroht, in den USA der
Arsch weg geklagt. Eine allgemeine Aussage ist nicht möglich. Was vor
allem problematisch sein könnte ist das die Firmen natürlich eine andere
Auffassung haben könnten und auf jeden fall hohe finanzielle Resourcen
haben.
> machen?
Kann sein. Ich würde vermuten das sie mit rechtlischen
Drohungen/Schritten das kompensieren versuchen was sie in ihrer
Entwicklung nicht hin bekommen haben.
Was die Firmen wohl auch sehr stören könnte wäre wenn dein Modul das
restliche System negativ beeinflusst oder in einen Zustand versetzt, in
dem es den Prüfverfahren nicht mehr entspricht.
Was machen?
Am besten dokumentiert man seinen research online und veröffentlicht
alles. "Geheimes Protokoll" hört sich schon mal bisschen nach bullshit
Bingo an. Entweder haben sie standard Protokolle/Crypto odgl. genommen
und das funkt habwegs (sicher). Oder sie haben einfach mal security
through obscurity gespielt und ihre eigene pseudo crypto zeugs drauf
geschmissen, welches dann doch noch relativ easy zum knacken sein
könnte. Oder den Devs war einfach fad oder sie haben irgendwas komisch
rumoptimiert, gibt einige Gründe wieso da etwas nicht standardkonformes
drauf sein könnte.
#4931643
auch wenn deine Implementation ohne Rechtsbruch entstanden ist - was
durchaus möglich ist - kann es schwer werden, das Sensormodul nacher zu
vermarkten.
Das orig. Bussystem wird vermutlich einen Namen haben der, so wie das
Produkt und der Firmenname selbst - Markenrechtlich geschützt ist. Da
können sie dich schon mal auf Unterlassung der Verwendung dieser im
Geschäftsverkehr klagen, besonders in Verbindung mit Produkten der
selben Kategorie.
Und dann werden sie genau die Lücke in deiner Implementierung suchen und
finden, nach der sie dir auch die Angabe "kompatibel" untersagen lassen.
#4931709
Hi
Klingt nach TWI und einem Bus von Philips.
Allerdings ist z.B. hier durchaus bekannt, daß I2C-Schaltkreise damit
benutzt werden können (und auch schon vor Jahren benutzt werden
konnten).
Befürchte aber, daß sich ein Alternativ-Name auch nur etablieren kann,
wenn man das Original nennt - und Das wird Philips damals auch nicht
gemocht haben :O
Nur aus reinem Interesse:
Wer kann mir die Doppelmoral und Scheinheiligkeit plausibel machen, die
gutheißt, wenn jemand ein Protokoll zur Übertragung zwischen einem
Sensor und einer Zentraleinheit dekodiert, um mit selbst gebauten
Sensoren auf Kosten des eigentlichen Entwicklers Geld zu verdienen.
Dem gegenüber steht Jemand, der Hardware fälscht und vertreibt als
großer Buhmann da. (hier: gefälschte Schaltkreise für
Schnittstellenwandler)
Mir will nicht in den Kopf, wieso Ersteres offenbar als Heldentat
gesehen wird, Letzteres aber zutiefst verwerflich sein soll.
(Ihr könnt mich ruhig mit negativen Bewertungen überschütten -aber
beantwortet auch diese Fragen)
MfG Paul
Gast #4931958
Paul, ich habe nachgesehen, ich habe leider keine negativen Bewertungen
mehr im Hause, habe ich wohl beim letzten Einkauf schon vergessen...
frag mich bitte bei Gelegenheit nochmal...
Die Sache ist doch ganz einfach, wenn der betreffende Sensor für einen
Äppel und ein Ei (sagen wir mal fairen Preis) vom Hersteller zu haben
ist, wird sich niemand die Mühe machen das Protokoll auf zu dröseln und
seinerseits eine Alternative anzubieten.
Das geht so lange gut bis ein Kunde das Ersatzteilangebot des
Herstellers so gemein findet das es sich für ihn lohnt die Arbeit zu
investieren und einen Ersatz selbst zu bauen.
An Nachahmern leiden immer die Hersteller die denken auf Kosten eines
Kunden mit Gewalt reich werden zu können und darunter zählen zum
Beispiel alle deutschen Autohersteller.
Vermarkten würde ich Sowas trotzdem nicht, da ist mir das Pflaster zu
heiß..aber reverse engeeren und das Ergebnis z.B. hier einstellen
schon..
Gruß,
Holm
#4932086
Wieso auf Kosten des "eigentlichen" Entwicklers? Er hat doch den Aufwand
der Entwicklung seines Gerätes, des Reverse-Engineerings und der
Kompatibilitätstests aus eigener Tasche getragen, also darf er doch wohl
auch von seiner Arbeit profitieren.
> großer Buhmann da.
Der Unterschied ist der daß der eine ein kompatibles Produkt anbietet
auf das er stolz und unverwechselbar seinen eigenen Namen und
ladungsfähige Adresse draufdruckt und mit eigenen
Alleinstellungsmerkmalen wirbt während der andere ein Produkt unter
FALSCHEM Namen verkauft um die Kunden über die Herkunft zu täuschen.
#4932102
Alles klar, da weiß ich Bescheid. Um mir Aufwand zu ersparen: Kannst Du
mir die technischen Unterlagen DEINER Erzeugnisse zusenden, damit ich
sie nachbauen und unter meinem Namen unter das Volk bringen kann? Das
fände ich so nett -da finde ich gar keine Worte dafür.
SCNR
Paul
#4932132
Paul B. schrieb:
> damit ich
Das kannst Du gerne wenn Du die technische und logistische
Herausforderung zu meistern imstande bist und jemandes Produkte
qualitativ und/oder preislich übertreffen kannst. Das nennt man
Wettbewerb. Es sei denn derjenige hat sich irgendeine verwendete Technik
patentieren lassen.
Und zumindest das Protokoll selbst (über das wir hier sprechen) kann ja
im vorliegenden Fall nicht patentiert gewesen sein sonst hätte er es
nicht umständlich reverse-engineeren müssen sondern hätte es einfach in
der Patentschrift nachlesen können.
#4932147
Geheim kann heissen, dass es eine nicht offen gelegte firmeneigene
Entwicklung ist. Kann aber im Kontext eines solchen Threads vielleicht
auch heissen, dass es zwar ein zumindest teilweise offenes Protokoll
ist, aber der Fragesteller den Bitsalat nicht als solches erkannt hat.
Das Hauptproblem bei Patenten besteht nicht im Inhalt, auch wenn der
mitunter grässlich geschrieben ist, sondern darin, das passende Patent
zu finden. Oder umgekehrt sich nach Recherche sicher sein zu können,
dass es dazu keines gibt.
#4932159
Bernd K. schrieb:
> Nein, die musst Du Dir natürlich mal schön selbst erarbeiten, wie käme
> ich dazu Dir irgendwas zuzusenden?
Ich hatte ein wenig Sarkasmus-Verständnis vorausgesetzt. Es mangelt
daran -ebenso wie am /Fairness/-Verständnis.
Wahrscheinlich ist es heute normal, mit zweierlei Maß zu messen.
Ich nutze jetzt das gute Wetter für einen Spaziergang, das erscheint mir
sinnvoller als weitere Gedankengänge über obiges Thema.
-Paul-
#4932363
Wo Reverse Engineering erlaubt ist, hängt davon ab wo man lebt. In den
USA ist es wegen dem DMCA grundsätzlich verboten und strafbar
irgendwelche Schutzmaßnahmen zu umgehen.
Auch wenn man prinzipiell Backup Kopien von Medien machen darf, ist es
z.B. bei DVDs nicht erlaubt weil dann erst das DCP für eine erfolgreiche
Mediakopierung überwunden werden müßte und dieser Teil wäre strafbar.
Das gilt auch bei Software. Wenn eine Firma irgendwelche Schutzmaßnahmen
miteinbezieht ist es nicht länger erlaubt diese durch Reverse
Engineering zu umgehen.
Sogar das Investigieren von Scutzmaßnahmen ist nach diesem Act strafbar.
Die haben sich ziemlich gut abgesichert. Inwieweit der amerikanische
DMCA in Europa respektiert werden muß kann ich nicht richtig beurteilen.
Kopieren ist also nur dann gesetzlich statthaft wenn keine vorhandenen
Schutzmaßnahmen zum Zweck des Kopieten überwunden werden müssen. Auch
gewisse CDs sind davon betroffen.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act
So, auch das R.E. der Sensordaten (sogar für den eigenen Gebrauch) wäre
in den USA ein Gesetzesbruch. Natürlich gilt auch hier "Wo kein Kläger
da kein Richter" Wann man aber erwischt wird ist die K. am dampfen;-)
In Kanada ist das Kopieren von Media für den eigenen Gebrauch zugelassen
solange keine Schutzvorrichtungen überwunden werden müßten. Also hat
diese Reglung in vielen Bereichen wenig praktischen Nutzen.
#4932371
Sachte. Es geht in dieser Sache nicht darum, geschützten Inhalt zu
entschlüsseln, sondern Interoperabilität mit bestehendem legal
erhaltenen Equipment herzustellen. Und das ist ausdrücklich erlaubt.
17 U.S. Code § 1201 - Circumvention of copyright protection systems
So lange ein Sensor dem Gerät seine Information also nicht in Form
geschützter Gedichte überträgt, sieht das nicht so schlecht aus.
#4932372
Danke für den Hinweis. Das entging mir.
(Firma: keine) #4932395
Von dem Problem mit der Haftung für Protokollerweiterungen seitens dem
Originalhersteller mal abgesehen: Ist das ein Busprotokoll, also können
mehrere Sensoren vom Steuergerät am selben Bus bedient werden? In diesem
Fall ist zusätzlich noch zu beachten, dass das Timing des Protokolls
kritisch sein kann, d.h. es kann zwar sein, dass einer von den
"gehackten" Sensoren allein im Bus funktioniert, aber Timingvorgaben
(spezifiziert oder einfach nur praktisch vorhanden) nicht einhält, so
dass der Mischbetrieb zwischen "gehackten" und Originalsensoren nicht
mehr so funktioniert wie mit reinen Herstellerinstallationen. Solche
Sachen muss man natürlich testen, BEVOR man seine Geräte auf dem Markt
anbietet... Gewährleistung ist ein nicht unheikles Thema, sobald Geld
ins Spiel kommt... ;-)
Als Originalhersteller würde ich die Sache eher entspannt sehen; im
Besten Fall sorgt der (gewollt oder ungewollt) erweiterte Markt dafür,
dass ich mehr Steuergeräte absetzen kann, und falls es so aussieht, dass
diese Bootlegsensoren den Verkauf meiner Sensoren beeinträchtigt, kann
ich ja das Protokoll immer noch so ändern, dass es wieder nur mit meinen
geht.
#4933163
Man könnte aber auch ein Gerät als Schaufel verkaufen wenn jemand damit
Nägel in die Wand klöpft kann der Verkäufer ja nichts dafür.
Am Receivermarkt ist das ganz gängig der Hersteller vertreibt die Box
und die Software dazu kommt aus unbekannten Quellen und verbreitet sich
sehr schnell. Was soll man dem Boxhersteller also vorwerfen, der hat die
ja nur fürs Free-TV entwickelt.
#4935318
> MfG Paul
Die Frage ist natürlich, was man damit macht.
Erweiterungen, die der eigentliche Entwickler nicht anbietet, wären so
ein Beispiel. Z. B. wenn man Temperatursensoren durch Feuchtesensoren
erweitert. Das finde ich nicht verwerflich.
Einfach nur billiger nachbauen, weil man die Entwicklung des Protokolls
nicht bezahlen braucht, finde ich nicht ok.
Es gibt aber auch Fälle, wo Standards mit fragwürdigen Mitteln in den
Markt gedrückt werden, indem z. B. der Hersteller eine Monopolsituation
ausnutzt und damit exorbitante Gewinne einfährt. Da würde ich es
durchaus als legitim betrachten, das zu dekodieren.
Gruss
Axel
#4935379
Eben deshalb gibts im DMCA die oben erwähnten Ausnahmen. IBM hatte seine
Marktbeherrschung in den 70/80ern recht konsequent ausgenutzt, was die
Politik auf den Plan rief. Seither hat man sowas auf dem Radar.
In neuerer Zeit ist es der Markt für Druckerpatronen.
