Relais lötet sich im Betrieb selbst aus (Wechselrichter)
OP #4931114
ich brauche mal wieder euren Rat.
Und zwar habe ich 3 Wechselrichter, die alle nach etwa 10 Jahren den
Gleichen Fehler aufwiesen: "Modus unbelegt, Relais 2".
Eines der Relais ist so heiß geworden, dass sich einer der Kontakte
Lastseitig selbst entlötet hat. Es ist eins der 4 Relais die die
Wechselspannung am Ende der ganzen Schaltung an den Ausgang schalten.
Die Kontakte sind schon über die Leiterbahnen gekühlt, ich hänge ein
Bild an, damit Ihr das ansehen könnt.
Dass etwas Hitze entsteht, war also auch geplant.
Kann es sein, dass daher zusätzlich eine sehr hitzbeständige Legierung
beim Lötzinn verwendet wurde (Zn Ag oder so..)? Oder lässt sich das
durch die "Leiterbahn-Kühlung" so schlecht auslöten? Denn ich müsste ja
ggf. wieder hitzebeständiges Zinn beim Einlöten benutzen, und außerdem
möchte ich das Relais überhaupt erst mal heraus gelötet bekommen, um es
testen zu können.
Nur weiß ich nicht ob hier viel Hitze viel bringt, oder ob ich dann
gleich noch mehr kaputt brate.
Wäre nett, wenn Ihr mir sagen könntet wie Ihr ran gehen würdet, oder was
Ihr wissen müsst, um das Problem näher eingrenzen zu können, und ich
versuche Euch die nötigen Infos zu bringen. Die gesamte Schaltung zu
beschreiben dauert sonst wohl etwas lang.
Viele hoffnungsvolle Grüße
Gast #4931125
Den Fehler kenne ich von Wasch und Spülmaschinen. Das Relais der
Heizung.
Ursache: durch Kontaktabbbrand zu hoher Übergnagswiderstand. Folge: Das
Relais lötet sich aus.
Abhilfe: neues Relais.
Das ist kein spezielles Lötuzinn, nur die massiven Kontaktstreifen und
die Leiterbahnen brauchen halt mehr Wärmeenergie zum Löten/Entlöten.
Was für einen Lötkolben verwendest du?
Unter 30W (besser 50-70W) brauchst du gar nicht anfangen.
(Firma: matzetronics) #4931127
Wenn sich ein Relais entlötet, gehe ich davon aus, das es viel zu klein
dimensioniert für den Zweck ist, den es erfüllen soll.
Wenn sich also ein Lastkontakt entlötet, ist offensichtlich die erlaubte
Kontaktbelastbarkeit deutlich zu klein. Grösseres Relais und
Durchführungshülsen auf der Platine wäre mein Tipp.
OP #4931151
@der andere vielen Dank, 30W waren wohl echt ein bisschen schwach, der
80W Lötkolben hat's dann aber geschafft. @Matthias S. Ich gucke erst mal
wie hoch der Übergangswiderstand ist und wie die Kontakte aussehen,
bevor ich ein anderes Relais verwende, bei der merkwürdigen Bauform muss
ich sonst noch neue Löcher bohren.
Was machen die Durchführungshülsen? da muss ich doch sicher die Löcher
aufbohren? Kannst Du mir mal einen Link geben, finde gerade keine für
die Anwendung.
Vielen Dank Euch für die schnellen Antworten!
OP #4931170
@Paul Baumann: aber man sieht ja auf dem Bild, dass sich der Kontakt
entlötet hat, und auch ganz schön heiß wurde, ist ja alles braun
drumherum. Gut, das Bild habe ich gamacht, nachdem ich schon ein mal
versucht habe es auszulöten, aber auch davor war das Zinn an der
Lötstelle auch schon vom Kontakt "weggelaufen".
Der Widerstand beim angezogenen Relais schwankt zwischen 30 und 100
KOhm.
Habe es mal geöffnet, das Kontaktmaterial ist schon nicht mehr plan
sondern eher ballig, liegt nur noch in der Mitte ganz leicht auf, das
passt ja auch zum gemessenen Widerstand.
Dann kann ich also davon ausgehen dass das Relais defekt ist und ich
beruhigt einfach ein neues einbauen kann, was dann hoffentlich erst
wieder nach weiteren 10 Jahren den Geist aufgibt.
OP #4932131
Im zweiten Wechselrichter haben sich gleich zwei Relais ausgelötet, es
sind vier drin, zwei in Reihe schalten jeweils Nullleiter und Phase.
Beim Nulleiter und bei der Phase ist jeweils eins angeschmolzen. der
Kontakt vom Relais sieht aus, als wären Funken zum übrigen Lötzinn
übergesprungen.
Kann es denn sein, dass auf beiden Seiten durch hohe
Übergangswiderstände durch Kontaktverschleiß gleichzeitig die Relais den
Geist aufgeben? Oder ist erst eins kaputt gegangen, und das Andere
infolge dessen? Oder spricht das für eine andere Ursache als
Kontaktverschleiß?
#4932521
Der Löter schrieb:
> Sagt das alle Lötstellen Murks sind!
So isses. Das Lötzinn verflüchtigt sich, der Übergangswiderstand steigt,
bis halt das Bauteil ausgelötet ist.
Das passiert überall wo hohe Ströme fließen: elektronische
Halogenlampentrafos, die von Paul erwähnten Zeilentrafos ...
Da hilft ganz einfach nachlöten wenn es dein Gerät ist, sonst neu
verkaufen.
Andreas
P.S. wenn die Relais so heiß geworden wären, daß sie Lötzinn schmelzen
lassen wären sie nicht mehr da.
#4932529
> KOhm.
Der Kontaktwiderstand mit dem Multimeter sagt gar nichts aus!
Jeder Kontakt benötigt eine gewisse Spannung und auch einen gewissen
Strom, damit die Oxydschicht durchschlagen bzw. weg gebrannt wird...
Relaiskontakte sind oft leicht halbrund...
Wäre möglich, weiß man, wie viel Leistung da rüber kam im ständigen
Betrieb?
Die Lötstellen haben einen MAKEL!
Die Bohrlöcher sind zu groß und irgendwann reißt dann das Zinn weg...
Irgendwann zieht sich das Lötzinn zurück und der Widerstand an der
Lötstelle steigt - Folge ist dann Lötzinn zurückgezogen...
Ständig warm/kalt ist für jede Lötstelle eine Herausforderung und
auch für Den, der die schlechte erkennen mag...
#4932534
Der Fehler ist, dass das Bohrloch zu groß ist, das Zinn sich
verspannt und reißt, damit ist der Übergangswiderstand zu hoch und
das Zinn erhitzt sich bis es zurück geht - ist wie eine Sicherung...
Ein Relais hat meist um die 10.000.000 Schaltfolgen spezifiziert,
darum wird es nicht am Kontakt des Relais liegen, sondern an der
Lötstelle...
Gast #4932749
Wobei ich an einer Stelle mindestens die Relais gegen die Originaltype
tauschen würde - und in einen "Wartungsplan" aufnehmen würde.
Ich gehe auch von einer zusätzlichen Vorschädung durch Kontaktabbrand
aus - zusätzlich zur zuerst losgerüttelten Lötstelle - die sich dann
beiter erwärmt hat.
Interessant wäre auch - welchen Einfluß der Betrieb an "Frischer Luft" -
im Abstellraum oder geschützter Außenwand - auf die Lebensdauer soclcher
Relais hat.
Das Du dann die Haftung im Zweifel nur noch schlecht auf den Hersteller
schieben kannst - sollte klar sein.
Und : Schau dir die Einbausituation Deiner Wechselrichter bitte genau
an.
Bei uns im Ort ist eine ganze Sporthalle wegen im Gebäude angebauter und
schmorender Wechselrichter abgebrannt.
Die aktuellen Errichtungsvorschriften für PV-Anlagen habe sich bezüglich
der Längen von PV-Leitungen im Gebäude ohne Brandschutzkanal ja auch
deutlich verschärft.Damit Brandsätze nicht mehr überall ins Haus kommen.
Gast #4932752
Ursächlich kann auch die Masse der Relais sein. Gerade Lötstellen
die nicht nur elektrisch, sondern auch mechanisch belastet werden,
sind oft auffällig. Eine zu große Bohrung ist ein Indiz dafür, dass
das Lötzinn irgend wann bricht und dann das Verhängnis seinen Lauf
nimmt. Man kann sich damit behelfen in dem man einen Kabelbinder
über das/die Relais spannt und somit die Lötstellen mechanisch
entlastet.
Gast #4932762
> Lötstelle...
Das kommt drauf an, was da für eine Last dran hängt. Wenn es bei jedem
Abschalten auf Grund induktiver Last einen satten Funken gibt, der den
Kontakt verbrennt, wird der Hersteller nicht für die 10 Mio Schaltungen
garantieren.
#4932765
Wird wohl näher an der Wahrheit liegen als meine Vermutung dass es vom
Kontakt kommt.
Ich habe, dann wenn der Verdacht bestand dass die Lötstelle mechanisch
beansprucht wird (Wärme/Kälte-Ausdehnung des Bauteils), einfach eine
kurze flexible Leitung dazwischengeschaltet (so beim Zeilentrafo als
auch bei Spannungsreglern usw. die am gemeinsamen Kühlblock hängen) und
dann war Ruhe.
Solange die Lötstellen nicht mechanisch zerrieben werden halten sie auch
her.
 Kurt
OP #4933721
Ich dachte es ginge um den Übergangswiderstand der Kontakte, falsch
verstanden, falsch gemessen.
> Betrieb?
Max. AC-Leistung 5100W und 3800W (ein großes und ein kleines Modell,
sind ja zwei defekt.)
Kurt B. schrieb:
> Die Relais sind zu schwach, darum die Wärmespuren an den Lötstellen.
> Ev. sind Funkenlöschglieder notwendig (falls keine besseren Relais
> eingebaut werden können/sollen).
Ein 30A Relais für max. 22A, sollte da eurer Meinung nach mehr Luft nach
oben sein?
> garantieren.
Da der Strom auch eingespeist wird, kann ich schlecht sagen was da alles
dran hängt, oder? Wie auch immer, Funken scheinen ja nur in Folge
mechanischer Belastung aufgetreten zu sein, und alle 10 Jahre Relais zu
tauschen nehme ich in Kauf. Die Idee mit dem Snubber wäre damit dann
auch raus.
Der Kontakt hat also in der Großen Bohrung wenig halt, und durch die
Vibration beim schalten oder Ausdehnung bei Wärme (?) lösen sich die
Kontakte vom Zinn, und beim abkühlen entsteht eine kalte Lötstelle,
deren hoher Übergangswiderstand dann das Ganze brät?
Die von @mschoeldgen empfohlenen Durchführungshülsen würden also den
Relaiskontakten zu mehr halt in den großen Bohrungen verhelfen, und
Abhilfe schaffen?
Kurt B. schrieb:
> einfach eine
Scheint mir nicht die optisch schönste Lösung zu sein, aber könnte mir
vorstellen dass es am besten funktioniert, oder?
Die schöne Variante davon wäre vielleicht ich bestelle aus China aus
Restbeständen das gleiche Relaismodell mit Anschlüssen für
Flachsteckhülsen, Leitungen und Kabel zur Platine gelegt und fertig. Das
wäre, wenn Ihr keine Einwände habt, meine bevorzugte Variante!
Und/oder:
oszi40 schrieb:
> Erst Kontakt ansehen, dann evtl. behelfsweise mit LSn40 (siehe
> Baumarkt-Sanitärabteilung) nachlöten. Das Lötzinn für die Dachrinne hat
> einen höheren Schmelzpunkt.
Da hätte ich irgend wie ein sehr schlechtes Gewissen bei, nimm mir das
Hinterfragen nicht übel, aber kann das Jemand bestätigen?
Hab schon ein Mal, da ich nichts Anderes da hatte, mit so was Elektronik
elötet. Eigentlich stand für mich danach fest, dass ich das nie wieder
machen werde.
> beiter erwärmt hat.
> Relais hat.
> an.
Also Kontaktabbrand in Folge der losgerüttelten Lötstelle, und damit zu
vernachlässigen wenn ich mich um mechanische Entlastung kümmere?
Ja, das mit der Haftung ist so eine Sache. Würde wieder für die
Durchführungshülsen sprechen, die findet möglicher Weise keiner, wenn
das Ding abgefackelt ist und die Haftung geklärt werden soll.
Allerdings gibt's den Hersteller auch schon nicht mehr, der würde also
erstens nicht zahlen können, daher zweitens auch nicht müssen, und
folglich auch nicht überprüfen lassen ob er zahlen müsste wenn er
könnte. Wer zahlt dann? Werden Sachverständige seitens meiner
Versicherung das Ding zerlegen?
Die Leitung ist im Haus weniger als 1,5m lang, aber in Standart
Kabelkanal verlegt. Die Wechselrichter sind auf Brandschutzplatten
montiert.
Nebenbei, egal was ich als Privatmensch repariere, baue, oder verändere
an einem Elektrogerät, fackelt dadurch die Bude ab, zahle am Ende in
jedem Fall ich selbst, richtig?
Selbst wenn nachweislich ein anderer, völlig von meinem Eingriff
unabhängiger Fehler im Gerät für den Brand gesorgt hat, oder ein
Gutachter später sagt, dass man es besser nicht hätte bauen können und
die VDE nichts dagegen einzuwenden hätte?
Weil vorher eine Einzelabnahme stattgefunden hat, jede Veränderung an
einem abgenommenen Gerät hat zur Folge, dass das Gerät nicht mehr genau
dieses ist, welches abgenommen wurde, und folglich hat es keine Abnahme
mehr? Vorschriften wie bspw. die der CE gelten doch aber nur für den
Vertrieb. Was ist mit Geräten die ich für den Eigengebrauch repariere?
Prüft da noch mal irgend wer, und wenn ja, nach welchen Vorschriften?
Eigentlich würde ich denken dass der Zug dann in jedem Fall abgefahren
ist, aber vielleicht weiß es ja einer ganz genau.
Beispiel: Fahr ich ein Motorrad mit Topcase, welches keine E-Kennung
hat, und fahre wegen defekter Bremse etwas kaputt, zahl ich auch wegen
Fahren ohne Versicherrungsschutz, sei es noch so ein sicheres Topcase.
Nur schwierig wird's wenn ich das Topcase gebaut habe und auf meinem
Parkplatz (am besten mit der Zündapp [Motorradmarke, gibt's nicht
mehr])mein Auto anfahre. Hoffe das Beispiel verdeutlicht, warum ich doch
noch mal frage.
Jedem der das Ganze bis hier gelesen hat meinen herzlichsten Dank, wenn
Du jetzt noch Deine Meinung dazu abgeben würdest, wie Du es lösen
würdest, wäre ich Dir sehr dankbar!
Viele Grüße!
Gast #4933756
Erst mal haben.
Neues Zinn hat einen erstaunlich neidrigen Schmelzpunkt, auch ohne Blei.
Gast #4933934
Beitrag #4933972 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4933988 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #4934362
> Relais hat.
Die Relais sind in einem geschlossenen Gehäuse verbaut (also das des
Wechselrichters), und es gab sie in zwei Ausführungen, entlüftet und
optional entlüftet, also mit einem Stöpsel in der Entlüftungsbohrung.
Was daran für Dich interessant sein dürfte ist, dass im Datenblatt
wörtlich steht:
"Please vent sealed relays after processing in order to achieve rated
electrical service life, by removing the vent nib."
Heißt also, der Stöpsel muss nach dem Einbau raus, damit die minimal
100.000 Schaltspiele auch garantiert sind. Also nimmt der Betrieb "An
frischer Luft" scheinbar schon Einfluss.
Die Wechselrichter selbst hängen bei Außentemperaturen und
Luftfeuchtigkeit, in einer Scheune. Aber wie gesagt sind die auch
komplett geschlossen.
Möchte noch Jemand eine Tendenz zu seiner präferierten Vorgehensweise in
diesem Fall äußern? Würde mich sehr freuen.
Das Relais mit Anschluss für Flachsteckhülsen ist, im Gegensatz zu den
Originalen, nicht mehr in China aus Restbeständen zu beziehen (Ich hatte
doch erwähnt, dass das Produkt vom Hersteller abgekündigt wurde?).
Ansonsten würde ich nach einem Leistungs Relais mit 12VDC, 155 Ohm
Spule, und 30A/230VAC Lastseitig, mit Steckanschlüssen oder für Sockel
suchen. Wäre mir lieber als das Relais einfach mit Kabeln anzulöten,
außerdem kann ich dann leichter eins wechseln wenn es defekt ist, oder
was meint Ihr?
Außerdem stellt sich mir noch die Frage wie weit ich wohl von den 155
Ohm Spulenwiderstand abweichen düfte, ohne negative Rückwirkungen auf
die Ansteuerung.
Aber da werde ich wohl die Stromversorgung der Ansteuerung
nachzuvollziehen haben, eine allgemeine "Toleranz" wird sich schlecht
aussprechen lassen, oder?
#4934387
> wörtlich steht:
Ich glaube Du verwechselst hier etwas:
Das Belüften des Gehäuses des Wechselrichters und das Be-/Entlüften der
Relaiskontakte im Relaisgehäuse.
Für letzteres haben viele bessere Relais einen kleinen Nippel an ihrem
Gehäuse den man nach dem Waschen der Schaltung aufschneiden soll. Erst
dann können beim Abreißen von Funken etc. entstehende Gase aus dem
Relais entweichen.
Aber dafür reicht dem Relais ein paar cm³ Gehäuse drumrum, es muss nicht
das gesamte Gehäuse des Wechselrichters nach draußen geöffnet werden
damit die Relais ihre volle Lebensdauer erreichen.
OP #4934426
Ne ne, @BatelIng interessierten ja die äußeren Umstände von dem Relais,
ob es "an firscher Luft" ist, und den Einfluss dadurch auf die
Lebensdauer. Genau darauf wollte ich eigenlich auch hinaus, habe das
Wichtigste aber trotzdem vergessen zu schreiben, nämlich, dass ebendiese
Stöpsel in den Relais noch drin sind. Ob sie letztendlich einen Monat
länger gehalten hätten, hätte man die Stöpsel entfernt, wer weiß? Ich
werd's bei den neuen wenigstens richtig machen und sie entfernen, wenn
welche dran sind.
Wenn ich ein passendes Relais mit Beispielsweise 150 Ohm
Spulenwiderstand bekomme, und einen 5 Ohm Widerstand davor einbaue,
komme ich auf einen Spannungsabfall von 0,4V, die übrigen 11,6V sollten
doch sicher genug durchsteuern, oder?
Wäre das Pfusch oder kann man das so machen? Möchte die Ansteuerung der
Relais halt nicht anders belasten. Gibt's da Bedenken?
(Firma: matzetronics) #4934432
Das ist völlig wurscht. Die nicht mal 5% mehr Widerstand spielen keine
Rolle und du kannst eine 150 Ohm Spule anstelle der 155 Ohm Spule ohne
weiteres einbauen. Benutz' die o.a. Durchführungsnieten und das hält
sehr lange.
