WLAN im MFH!
OP #4931828
Moin
Gerne würde ich die WLAN-Situation bei uns im Haus (13 Wohnungen)
verbessern.
Zwischen zeitig dauert das laden einer Webseite Minuten
und auch in die FritzBox komme ich erst nach ewigem Warten.
Ich wohne ganz unten und meine Fritzbox findet zwischen 10 und 16 SSID.
Nach zwei Tagen "Überwachung" glaube ich, das kein AP einen festen Kanal
nutzt.
Da erinnerte ich mich an das Stichwort "Kanalbreite" und fand diesen,
etwas älteren Text:
https://blog.saddey.net/2007/07/08/wlan-hintergrunde-warum-sie-andere-kanale-als-1-6-und-11-vermeiden-sollten-wie-die-pest/
Stimmt das noch alles?
Und würde es sinnvoll sein, dass ich alle Hausbewohner dazu überrede
ihre APs auf die drei Kanäle einzustellen?
Danke und Gruß Kolja
#4931831
> etwas älteren Text:
Für 2,4 GHz mags hinkommen (in D gibts auch Kanal 13), aber man kann ja
mit halbwegs aktueller Technik auch auf 5 GHz wechseln, da hat man mehr
Auswahl.
OP #4931835
Wechsel auf 5GHz ist finanziell nicht drin.
Neuer Router und drei neue W-LAN Module für die Notebooks sind zu
teuer...
Kabel ist aufgrund der baulichen Situation auch nur sehr schwer
umsetzbar,
außerdem sehr unflexibel.
Sorry, hätte ich von Anfang an dazu schreiben können.
OP #4931898
Hallo HP-Freund
Sicher bin ich nicht, aber dass das erreichen der Fritzbox-Konfiguration
(natürlich auch über das WLAN),
immer dann sehr schleppend ist,
wenn auch das "ganze Internet" sehr langsam ist,
gehe ich erstmal davon aus, dass es am WLAN liegt.
Wie könnte ich das Gegenteil beweisen?
RaspberryPi mit Kabel an die Fritzbox und ständig Downloads laufen
lassen?
#4931911
Nur die drei Kanäle (moderne APs suchen sich den gerade besten Kanal
aber eh selbst) und die Sendeleistung der einzelnen APs stark
reduzieren. Muss ja nicht das WLAN der Wohnung links unten bis rechts
oben strahlen. Ich befürchte aber, dass das deine Nachbarn recht wenig
kümmern wird.
Gast #4931913
Wenn das schon langsam ist, siehe Beitrag von Rufus.
Test intern: sehr grosse Datei von PC zu PC übertragen, zu verschiedenen
Zeiten.
Test extern: LAN Kabel direkt an die Box und DSL Speedtest, auch zu
verschiedenen Zeiten.
OP #4931924
Rufus Τ. F. schrieb:
> Steht denn die Fritzbox in Deiner Wohnung vielleicht an einer etwas ...
> ungünstigen Stelle?
> Was befindet sich zwischen Deinen Notebooks und der Fritzbox? Wände?
> Wenn ja, wieviele? Wie groß ist der Abstand zwischen Notebooks und
> Fritzbox?
Die FB steht mittig im Flur.
Bis zu den Laptops sind es maximal 6m
und das Signal muss nur durch ein bzw zwei Leichtbauwände (Ytong, keine
Armierung) durch.
1N 4. schrieb:
> Dann bleibt immer noch zu klären, wer seine Kanäle miteinander teilt.
> Würde die Situation auch nicht wesentlich bessern.
Naja, wenn das mit den 3 Kanälen wirklich eine Verbesserung bringen
würde,
sollten die Netze nebeneinander unterschiedliche und die weit entfernten
Netze den selben Kanal bekommen. Und die Sendeleistung anpassen und
nicht unnötig auf 100% stellen.
So weit mein Verständnis.
> aber eh selbst)
Unsere FB 7362SL wählt bei automatischer Kanalwahl
automatisch und sehr zuverlässig immer Kanal 1.
Das Verhältnis zu den Nachbarn ist sehr gut
und die haben ja die selben Probleme.
#4931934
> würde,
Gem. Spec ist die Störsensitivität bei gleichem Kanal höher als bei
Nachbarkanälen. 13 WLAN auf engem Raum ist nicht ohne Einbußen machbar.
Wir kennen deine Situation nicht bzgl. Router, daher kann man da
schlecht einwirken.
Schau dir in der FB mal die Kanalbelegungszeit der einzelnen Kanäle an.
Oder nagel dir einen AP mit Sektorantenne an die Decke, z.B. CPE210.
(Firma: Q3) #4931977
EIN popeliges WLAN für 13 Wohnungen - das klingt nach unprof. Gefrickel
und Sparen an der falschen Stelle, sorry.
Üblicherweise gibts in so einer Umgebung (z.B. Hotel) mind. 1
Accesspoint pro Etage. Diese sind untereinander per Kabel/Switch
verbunden und beherrschen per Firmware (oder ext. Controller) sowas wie
"Handover".
Die "Scheiben" von Ubiqiti sind in dieser Beziehung hevorragend
geeignet. Beispiel:
https://www.amazon.de/Ubiquiti-UniFi-Range-5-pack-UAP-AC-LR-5/dp/B016XYPAVU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489239756&sr=8-1&keywords=ubiquiti+5er
Dazu ein Switch, der PoE und Handover bzw. "Gruppenbildung" steuert:
https://www.amazon.de/Ubiquiti-TS-5-POE-Netzwerk-Router/dp/B00HXT8QKC/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1489239844&sr=8-5&keywords=ubiquiti+switch
SO macht man Nägel mit Köpfen. :-)
#4931988
> nutzt.
Das ist ja gerade der Witz an WLAN, das es sich ständig freie Kanäle
selber sucht. Deshalb stellt man beide Funkkanäle auf Auto. Momentan
zeigt mein Router Kanal 12 und 44 an.
Bei mir sind auch viele SSIDs zu sehen (z.Z. 11). Trotzdem ist die
Verbindung durchgehend stabil bei ~6MB und sofort nach Aufklappen des
Notebooks da. Mehr geht bei DSL 50 ja eh nicht. Schalte ich testweise
2,4 oder 5GHz ab, bricht sie auf ~4MB ein. Die Entfernung ist ~11m + 3
Wände, d.h. vom WZ über Bad, Küche zum SZ.
Was bei mir nicht funktioniert, ist das Verstecken der SSID. Dann dauert
es ewig, eh das Notebook sich verbindet und die Verbindung bricht häufig
zusammen.
Was vielleicht helfen könnte, ist ein WLAN-Repeater. Ich habe gute
Erfahrungen mit dem FRITZ!WLAN Repeater 310 bei meiner Mutter gemacht
(großes Haus + Garten).
OP #4931999
Für mich klingt das ehr nach "den Text nicht ganz gelesen"...
Ja, wenn es funktionieren würde.
Wenn aber alle auf 100% senden und damit die anderen maximal stören,
muss ständig gewechselt werden.
Wenn sich alle an einen funktionierenden static_tabe halten,
sollte es mit weniger Sendeleitung besser funktionieren.
Bei 6 Metern zwischen Router und Laptop wird es schon schwer Platz für
den Repeater zu finden...
Ansonsten gebe  ich dir Recht, im Sommer stelle ich immer einem zu uns
ins Bad
und alle im Garten können das WLAN nutzen.
Was ich eigentlich nur wissen wollte, ist, ob es tatsächlich sinnvoll
ist
nur die drei Kanäle (3,6,11) zu nutzen?
#4932023
> ist
Zumindest habe ich nirgends dafür einen Beleg finden können. Es wurde
immer nur behauptet (Urban legend).
Was ich grad in meiner O2-Box gelesen habe: "Ebenso kann es sein, dass
ein anderer Kanal als der eingestellte aktiviert wird."
D.h. selbst, wenn man nicht "Auto" einstellt, kann der Router andere
Kanäle benutzen. Eine feste Zuweisung wirst Du daher nicht durchsetzen
können.
13 Mietparteien unter einen Hut zu bringen, da dürfte ein 6-er im Lotto
einfacher sein.
Und falls es danach auch nur bei einem gefühlt schlechter geht, dann
zieh Dich schonmal warm an.
OP #4932028
> können.
Also zumindest unsere FB behält ihren Kanal,
da ich sie mit dem Handy immer auf dem eingestellten Kanal sehen kann.
> einfacher sein.
Schön wäre es ja :-)
Aber hier sind alle sehr genervt von der Situation und daher offen für
Vorschläge.
OT
Zur Not zwinge ich sie mittels ein paar Jammer dazu mir zuzuhören
/OT
#4932037
> Vorschläge.
Du meinst, alle 13 haben Probleme?
Das ist wirklich nah. Sind da Wände (Stahlbeton) zwischen?
Vielleicht gibt es eine externe Störquelle.
Läuft Dein DSL über LAN stabil?
OP #4932117
Zumindest meckern viele von denen.
Wer davon wirklich begründetet Probleme hat
und welche sich davon dann noch über eine Einigung auf bestimmte Kanäle
lösen lassen, ich bin gespannt.
Nein, Ytong.
Wir brauchen in den Zwischenwänden keine Dübel,
nur lange Schrauben :-)
Bevor ich den Anderen meinen Vorschlag unterbreite,
werde ich das Mal testen.
Entweder mit nem langen Kabel,
oder nem Pi am Router.
Fritz G. schrieb:
> Bitte sie, ihr WLAN wenn möglich
> auf 5GHz umzustellen (2,4GHz abdrehen).
Alles, wie ich auch, Studierende.
Daher kostenpflichtigen Lösungen nicht besonders zugetan.
#4932118
> Armierung) durch.
Schräg im Winkel oder (fast) senkrecht? Ja, das macht einen Unterschied.
> Vorschläge.
Wenn es bei allen Mietern nicht tut: Suche nach fremden Störquellen wie
z.B. drahtloser Audio- oder Viedeoübertragungen.
Bei Vadding killt ein ~800MHz Funkkopfhörer die WLAN Verbindung sehr
zuverlässig. Sowas lässt sich leider ohne Meßequipment schlecht
feststellen.
Übrigens ist bei allen Funksachen das Abstands- Quadrat Dein Freund,
d.h. der Abstand geht quadratisch ein. Daher gehört die Fritzbox in
denselben Raum wie die Empfänger.
#4932122
Ich meinte ja, wer kann. Die Nachbarn sollen natürlich nur auf 5GHz
umstellen, wenn es ihr Router kann und sie keine 2,4GHz-only Geräte
haben. Das wäre der Idealfall.
5GHz + 2,4GHz hilft auch, weil dann einige Geräte auf 5GHz gehen und
somit das 2,4GHz Band entlastet wird. Ich denke, viele wissen gar nicht,
dass ihr Router 5GHz kann bzw. 2,4GHz abschaltbar ist.
Gast #4932136
> verbessern.
(kostensensitive Studenten)
Aha: und es muss sein dass jede Partei sein eigener AP betreibt!
Aus der Hüfte geschätzt, wurde wohl die Hälfte an APs für Alle bessere
Bedingungen ergeben.
(Anschluss + Kosten) teilen und koordinieren muss ganz schwierig
sein...
#4932178
Es soll Leute geben die möchten mit ihren eigenen Geräten für sich
alleine bleiben, gewissermaßen die virtuelle Wohnungstür von innen zu
machen wenn sie zuhause sind. Ich hätte zum Beispiel auch nicht
unbedingt Lust darauf daß ich mit einem einzigen falschen Klick auf dem
Handy versehentlich der Nachbarin einen meiner Privatpr0nos auf ihren 40
Zoll Fernseher streamen könnte oder sie mir versehentlich im Gegenzug
einen solchen aus ihrer eigenen Sammlung.
#4932256
> Hier mal ein Bild aus der FritzBox
15% Channel Utilization ist doch Kinderfasching. Wie sieht deine
Signalstärke an den Problemorten zur Umgebung aus?
So ist es. Das kommt zum einen aus der 802.11b Ära, zum anderen daher,
dass Blödsinn ist, wenn sich APs in unmittelbarer Nähe überlappen.
Sobald aber beim Empfänger 15-20dB Abstand zwischen eigenen und fremden
WLAN ist, ist das Jacke wie Hose.
Gast #4932409
Soso. Die Daten treffen sich aber auch so bereits beim DSLAM oder kurz
danach auf eine Runde Skat...
Und sharing von AP impliziert ja nicht automatisch auch selbe SSID,
selbes IP-Subnetz usw.
Dann bist Du also nicht mehr im Studentenalter.
Gast #4932423
> teuer...
Wenn das wirklich so ist, hast du irgendwas im Leben grundsätzlich
falsch gemacht...
Ich frage mich allerdings, woher bei derart klammer Situation eigentlich
das Geld für drei Notebooks kam... Sind die alle vom Laster gefallen?
OP #4932428
Fritz G. schrieb:
> Hast du inzwischen schon geklärt, wieviele Nachbarn die Möglichkeit
> haben, den Router auf 5GHz umzustellen?
Nein, aber Zettel hängt im Flur.
Das klingt interessant, auch wenn es mir auf Anhieb noch nichts sagt.
@c-hater
Wenn du so etwas schreibst, hat deine Mudda grundsätzlich etwas falsch
gemacht.
Aber das habe ich jetzt nur gedacht und würde es NIEMALS sagen!
#4932458
War mir nicht bewußt daß das so ohne weiteres möglich ist.
Was wäre das wohl für ein Hardwareaufwand bei 13 Parteien von denen
jeder sein eigenes abgeschottetes privates Netz und wahrscheinlich auch
noch ein paar kabelgebundene Geräte und natürlich auch ein
"Festnetz"-Telefon haben will, welche Kombination aus Hardware/Software
käme für sowas in Frage?
#4932472
Jeder LEDE-fähige Router der VLAN kann läßt sich hierzu als AP
verwenden. Dazu ein paar billige, VLAN-fähige Switches.
Gast #4932488
HW?
SSID und IP(-Adressierung) sind reine SW-Parameter.
Und warum nun plötzlich noch Knoten an Kabel? Das weicht von der
Situationsbeschreibung des TOs ab...
Nu denn: gruppieren wir doch diese docena del diablo erstmal um zu
dreien oder vieren, natürlich sinnvollerweise geografische Nachbarn.
Nennen wir sie übungshalber SektorN, O, S, W oder Etage 1, 2, 3, 4.
 Innerhalb jedes Sektors/j.Etage kommt ein xDSL-Abo hin mit einer
FritzBox welche als Router wie als WLAN-AP wirkt.
Vom WiFi-Kanalhandling her, werden alle FB auf die o.g. optimalen Kanäle
1,6,11 eingestellt.
Pro Sektor/Etage -somit pro AP- werden 3...4 SSIDs eingerichtet,
meinetwegen mit unabhängigen Subnetze wie 192.168.s/24 mit  s € [ 1,2,
... 16 ]  und passende Routen upstream ins Inet.
Fettich.
Kompliziert wird es erst, wenn Teilnehmer "von SSID zu SSID" roamen
und/oder untereinander "direkt" (wie in einen LAN) Daten tauschen
wollen. Davon war aber beim TO nicht die Rede und Du willst nicht zu
Deinen eigenen Pr0naufnahmen stehen.
Gast #4932489
> Es wurde immer nur behauptet (Urban legend).
Google kaputt und Ärger mit dem Verständnis technischer Beschreibungen?
Die Kanalfrequenzen sind nachlesbar, die benötigten Bandbreiten sind
definiert - daraus ergibt sich eindeutig, dass sich Nachbarkanäle
überlappen. Beachte hierbei die IEEE 802.11b und IEEE 802.11g sowie
deren Mischbetrieb.
#4932620
Wenn du mehrere SSIDs haben willst, die im Netz dann auf VLAN abgebildet
werden, brauchst du schon was besseres. Zudem wäre dann ein Router
nötig, der die einzelnen VLANs dann ins Internet bringt.
Zudem: Nur weil es mehrere SSID gibt heißt das nicht, das das Gerät
mehrere Funkkanäle belegt. Man kann auch 10 SSID über einen Kanal laufen
lassen, bremst dann halt ganz gut.
#4935588
Zu viele wLans sind des wLans tot. Da bist du nicht der erste:
https://youtu.be/znxQOPFg2mo
Ich empfange zu Hause zwischen 20 und 40 andere SSD.
Was hilft:
Zur eigenen Antenne kriechen.
Flucht" ins 5MHz band (Die Reichweite geht ja auch rapide runter).
Gerichtete Antennen.
Bei kritischen Dingen: Kabel.
(Wenn man nicht Verlegeleitung nimmt ist das auch recht flexibel ;-))
Die Piezozündung meines Herdes macht das wLan bei mir auch
reproduzierbar kaputt.
Besser ist natürlich man einigt sich mit den Nachbarn auf einen
Anschluss mit einem roaming wLan in dem jeder Bewohner sein eigenes vLan
hat.
