SC1566I5-1.8 oder pinkompatibler 2.5V LDO Spannungsregler gesucht
Gast #4932016
Bräuchte für eine Reparatur diesen Bauteil, leider nirgends aufzufinden!
Ist ein Fixspannungsregler (in gewissem Rahmen auch noch einstellbar)
mit enable pin. Oft auf Mainboards, Grafikkarten und embedded devices,
zB auch Hifigeräten zu finden.
In 3A und im TO-220-5 (5pin) Gehäuse, 1 Stk bräuchte ich, mit Versand
nach Österreich oder Übergabe zwischen Baden und Wien.
Wenn also jemand weiß, wo man davon 1Stk einkaufen kann oder - wohl viel
wahrscheinlicher - wenn jemand einen in einem
Netzteil/Mainboard/Grafikkarte/Hifigerät hat, den er/sie entbehren kann,
dann bitte melden!
Baujahr 2004 ist das DVD-Recorder Netzteil hier. Versorgt in diesem Fall
den RAM mit 2.5V (ich weiß, es gäbe eine 2.5V Version auch, haben sie
aber lieber mit adjust pin und Widerstandsnetzwek gelöst)
Alternativ nehme ich auch einen (Tipp für einen) pinkompatiblen anderen.
Oder einen 2.5V Fixpannungsregler mit enable/shutdown pin. Den Adjust
verwend ich dann einfach nicht. Die Alternativen, die ich gefunden hätte
(zB LP3853/LP3876) haben leider abseits des adjust auch eine andere
Belegung..
Danke!
#4933248
Werde wohl die Bastelroute gehen, mit einem 5 pin LDO mit
Standardbelegung und entweder die Bahnen am PCB kreuzen oder es am weg
zum LDO mit Trafodraht tun. (1x2 4x5, 3 bleibt GND).
Da kommt dann zB ein TI TPS758xx (xx=18 für 1.8V, 25 für 2.5V) in Frage.
Wenn ihn doch wer im angehäuften Schrott findet, gerne!
#4943021
Hab doch einen LD29300P2MTR in P²PAK gefunden (abgeschnittenes TO220
quasi), und das um heiße 1.5EUR beim großen C.
Dort gabs auch gleich die Metallfilmwiderstände in E96 Reihe, musste
also nur einen Widerstand des Netzwerks tauschen, Punktlandung auf
1.792V
Man muss dann nur noch Pin 1<-> Pin 2 und Pin 4 <-> Pin 5 auskreuzen.
Das Ergebnis sieht man am Foto.
Dass das vielleicht noch eine Suchmaschine auch findet: Es war ein LG
DVD/HD Recorder RH4820W, dürfte auch für RH4810/RH4820 zutreffen,  das
Mainboard heißt RH4800, das PSU 6870R6125BB DR4000'S, der QR Code
enthält folgendes:
SMP6871R-6125C502EL002640
Ich wäre froh gewesen, wenn ich einen dieser Bezeichner im Web gefunden
hätte..
Alle (sekundärseitigen) ELKOs waren auch zu tauschen.
Servicemanual https://www.manualslib.com/manual/836886/Lg-Rh4820w.html
Vorsicht! Sowohl Pinbelegung beim Widerstandsnetzwerk von IC160 als auch
der Hinweis "3.3V power dead, IC154 is defective" ist falsch und müsste
heißen "1.8V power dead, IC160 is defective".
R153 habe ich gegen 3.24kOhm getauscht.
Testen des PSU allein: P.H. auf 5VA ziehen zum Aufdrehen. 3.3V bzw 5.3V
müssen belastet werden, um die Switcher ICs primärseitig zum Ausregeln
zu bewegen, sonst ist keine Leistung hinter den (korrekten)
Leerlaufspannungen.
Eine 12V10W Halogenbirne hat das ausreichend gemacht.
Die 1.8V waren bei mir (nur!) unter Last (durch die CPU) nur mehr auf
0.7V, klingt zwar nach ELKO, aber es war eben der Regler, der "halb"
gestorben ist. Testen ist einfach, es gibt ja noch einen SC1566 gleich
daneben, der hoffentlich nicht auch tot ist.
Mindestens ein defekter ELKO hat auch bewirkt, dass der Lüfter nicht
mehr gedreht hat, deshalb alle getauscht, doch schon 13J alt das Ding.
Der Regler könnte dann den Hitzetod gestorben sein.
Vielleicht hilfts wem!
