Kurzschlussfester led-Treiber bis ca. 1,5A gesucht
Gast #4932189
Ich suche einen led-Treiber als smd-Bauteil:
-buck,
-monolithisch, also keine externen fets und möglichst wenig
Außenbeschaltung,
-bis 1,5A am Ausgang,
-bis 40V am Eingang,
-Abschaltung bei Überhitzung und kurzschlussfest (also, er sollte nicht
kaputt gehen, wenn man etwas falsch anschließt),
-dimmbar per pwm oder Bussystem (das ist im Prinzip egal),
-möglichst unter 1 Dollar je Chip, denn es müssen sehr viele verbaut
werden.
Schön wäre, wenn es ein synchroner Schaltregler wäre, also keine Diode
erfordert. Ist aber kein Muss.
Ideen?
Du kriegst fast jedes Bauteil kaputt, wenn du es falsch anschließt.
Ein vernünftiger LED-Treiber ist eine (steuerbare) Konstantstromquelle.
Aus der Definition einer KSQ ergibt sich automatisch, dass auch bei
einem Kurzschluss am Ausgang nur der eingestellte Strom fließt.
Was meinst du also genau mit deiner Anforderung "kurzschlussfest"?
Normalerweise ist der Kurzschluss sogar die Ruhestellung einer
Stromquelle, so wie die offenen Klemmen bei der Spannungsquelle.
Leider gibt es aber wohl inzwischen LED-Netzteile, die wirklich
keinen Dauerkurzschluss zulassen.
Das Problem bei vielen getesteten Treibern ist, dass sie z.B. highside
messen und lowside schalten. Wenn man da etwas falsch macht
(Fremdspannung anlegen), brennt es.
