Frequenzgenerator Gedankenexperiment
Gast #4932231
Seyd gegrüßt. Ich hab mal ne frage : So ein Frequenzgenerator hat ja
meistens einen 10MHz Referenzeingang. Was würde wohl passieren wenn ich
den Generatorausgang mit diesem Referenzeingang verbinden würde?
Ich könnte ja
1. 10MHz einstellen
2.  9,999999MHz einstellen
3.  10,000001MHz einstellen.
Gast #4932252
Nach einiger Zeit stellt sich die Frequenz ein die der interne Takt des
Generators hat bzw. das was er für 10 MHz hält. Es gibt ja keine
zusätzliche Information.
Gast #4933003
Der wird einen bestimmten Fangbereich haben, bis zu dessen Grenze die
interne PLL nachregelt. Eventuell wird er Signale außerhalb dessen auch
ignorieren - das könnte zu periodischem "Pumpen" führen(springt zurück
auf Eigentakt-> Referenz wieder im zulässigen Bereich, dann zieht er
sich wieder raus, bis Grenze erreicht).
Was Du beschreibst, ist die in synchronen Netzen gefürchtete
Taktschleife (2 Komponenten synchronisieren sich gegenseitig
aufeinander) - meistens ziehen sie sich dann gegenseitig außerhalb des
zulässigen Bereiches.
mfG
Gast #4933039
> mfG
Hat man 2 Kerzenträger (Messdiener) am Pult, so sollten beide ihre Kerze
gleich hoch halten. Wenn man ihnen das aber sagt, regeln sich beide
oftmals in unnatürliche Sphären. Also legt man fest: der Rechte gibt die
Höhe vor, der Linke passt sich an. Diese Lektion war mit 11 so einfach
wie billig und anschaulich. Einige meiner Kollegen waren leider nie
Messdiener ;-)
Gast #4935411
Achim S. schrieb:
> hat man 2 Kerzenträger (Messdiener) am Pult, so sollten beide ihre Kerze
> Messdiener ;-)
YMMD  :-)
