Suche Schaltplan Voltcraft VC7910 Multimeter
OP #4932646
mein seit Jahrzehnten in Dienst befindliches VC7910 hat den Geist
aufgegeben: bei Spannungsmessung jenseits 300V DC gab es auf der Platine
einen Überschlag und ein externer Kondensator hat sich über das
Messgerät entladen. Dabei sind einige Leiterbahnen abgedampft!
Nun kann man sagen "Totalschaden" und "Reparatur rentiert sich nicht --
kauf ein Neues für 20€". Sicher, das wäre wirtschaftlich. Aber als
Bastler zählt Zeit nicht und ich will einfach versuchen, das Meßgerät zu
reparieren, weil es Spaß macht.
Die fehlenden Leiterbahnen habe ich schon mit Draht gebrückt. Der
Drehschalter hatte auch durch jahrzehntelanges Schleifen einige
Leiterbahnen am Rand dünn geschliffen, die sind auch wieder repariert.
Was definitiv nicht mehr geht, sind die Strommessbereiche und einige
Spannungsmessbereiche. Da andere Bereiche noch funktionieren denke ich,
dass das IC noch OK ist.
Ein Widerstand ist leider völlig verkohlt und hat keinen Durchgang mehr.
Leider lässt sich an den Ringen der Wert nicht mehr ablesen. Daher
bräuchte ich nun einen Schaltplan mit Wertangaben der Bauteile um ihn
durch den richtigen Wert zu ersetzen.
Hat jemand Unterlagen zum VC7910?
Besten Dank im Voraus
Helmut
OP
H. L. schrieb:
> Frage bei Conrad, dort habe ich für mein ebenfalls etwas älteres Gerät
> problemlos einen SP bekommen
Im Download-Center von Conrad habe ich leider keinen SP dazu gefunden
(wohl schon zu alt) und leider auch keine email Adresse vom
Conrad-Service. Hattest Du dort angerufen oder per email oder warst Du
direkt im Laden?
OP
Update:
Es waren doch noch alle Widerstände OK (auch wenn die Ringe nicht mehr
ablesbar waren). Ich habe folgende Werte aufgeschrieben (in Klammern die
gemessenen Werte), falls damit mal jemand anderem geholfen ist:
R02: 898 (900) kOhm
R03: 90 kOhm
R04: 9 (9.04) kOhm
R05: (900) Ohm
R06: 99.5 (gemessen 100.5) Ohm, 1%
R07: 93 (99.3) Ohm
R08: 898 (898) Ohm
R09: 9 (9.00) kOhm
R10: 90 (90.5) kOhm
R11: 909 (907) kOhm
R13: 1 (1.1) Ohm
R14: 9 (9.2) Ohm
R15: 240 (240.8) kOhm
R16: 1 (1.004) MOhm
R17: 1 (1.002) MOhm
R18: 1 (1.027) MOhm
R19: 560 (563) kOhm
R20: 560 (567) kOhm
Es waren noch zwei weitere Leiterbahnen unterbrochen, die ich vorher
übersehen hatte (habe nun alles durchgemessen). Nachdem diese mit Draht
repariert wurden, funktioniert das Meßgerät nun wieder einwandfrei in
allen Bereichen.
Damit ich zu den Meßwerten auch wieder Vertrauen haben kann, habe ich in
allen Bereichen Messungen durchgeführt und die Werte mit meinem anderen
Meßgerät (VC820) verglichen. Die Abweichungen sind minimal und innerhalb
der Meßgenauigkeit der beiden Geräte.
Ich danke euch allen für die Rückmeldungen, das Thema kann geschlossen
werden.
