Distanzbolzen
OP #4932798
Moin,
wo kauft ihr eigentlich eure Distanzbolzen?
Ich weiß die Frage ist etwas grob gefasst... ich versuche es mal etwas
zu konkretisieren.
Ich durchsuche mittlerweile seit einigen Tagen einige einschlägige
Internetshops mit dem folgenden Ziel:
Ich benötige privat für ein Bastelprojekt ca. 100 M2.5 5MM I/A
Distanzbolzen, Messing / Vernickelt.
Lieder führen Conrad und Reichelt diese Größen nicht oder erst ab einer
länge von ca. 20 mm.
Bei meiner Suche (auch hier im Forum) bin ich auf folgende Seiten
gestoßen:
- ettinger.de
  Hier sollen 100 M2.5 Distanzbolzen 10,80 € Kosten
- buerklin.com
  Hier sollen 100 M2.5 Distanzbolzen 10,83 € Kosten
- tme.eu
  Kein Lagerbestand, hier wären 7,09 € fällig !!!
- abstandsbolzen-shop.de
  Hier sollen 100 M2.5 Distanzbolzen 11,71 € Kosten +
Mindermengenzuschlag 10 €
Alle Preise zzgl. Versandkosten welche zwischen 5 und 7€ liegen.
Kennt Ihr noch andere ggf. günstigere alternativen, außer Bestellungen
aus China, bei denen die Versandkosten nicht noch einmal den halben
Warenwert ausmachen?
Nein, nicht wegen der 12€. Aber man braucht sie ja auch noch in den
Längen 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 und 30mm, und alle noch mit einem
Innengewinde und einem Aussengewinde und alle auch noch in Kunststoff...
Wenn Du ein ganzes Sortiment zulegen willst, kommt das ganz schön
teuer...
Gruss Chregu
Beitrag #4933068 wurde von einem Moderator gelöscht.
Einkäufer fristlos entlassen. Man kauft das ein was man braucht, niemand
hat alle Schrauben/Muttern/Bolzen usw. einfach so auf Lager, nicht mal
eine Autofabrik.
Für den Einkauf gibt es auch schöne Softwarepakete, die automatisch nach
Bedarf bestellen und die Lagerhaltung dynamisch anpassen. Früher gab es
sogar Menschen, die das konnten.
Georg
> teuer...
tja, auch als Bastler kannst Du klug einkaufen oder viel Geld
verschwenden:
Ich würde mal sagen Du hast 2 unterschiedliche Arten von Bedarf:
1.) kurzfristig um was passend zu machen oder auszuprobieren. Hier kommt
es auf die Flexibilität und direkte Verfügbarkeit an, 5 Minuten extra
Montagezeit etc. sind egal.
Dafür habe ich Gewindestangen und Muttern in M2,5 bis M4 da. Die
Gewindestangen kürze ich entsprechend und befestige dann die Platinen
beidseitig mit Muttern und nem Tropfen Sekundenkleber.
Ist zwar nen Gefummel und dauert, aber dafür ist alles im Haus.
Zusätzlich hab ich hier im Forum mal günstig nen paar Handvoll Bolzen in
gängigen Größen gekauft.
Aber zu normalen Marktpreisen würde sich das nicht lohnen da alles auf
Lager zu haben.
2.) Größere Mengen für ein längerfristig entwickeltes Projekt. Da messe
ich genau aus bzw. plane im CAD was ich brauche und kann dann
rechtzeitig bestellen. Die oben genannten 100 Stück würde ich mal in
diese Kategorie einordnen. Wenn man sich die Preise von Gehäusen,
sonstiger Mechanik etc. anschaut, machen die 12 EUR den Kohl da
vermutlich nicht fett.
Schön, wenn es wegen den Distanzbolzen schon mal einen Thread gibt, dann
klinke ich mich da auch gleich mal ein...
Ich suche M3-Sechskant-Distanzbolzen mit Innengewinde-Innengewinde,
sowie Innengewinde und Außengewinde mit einer Länge von 14 mm aus
Edelstahl.
Nur scheinen diese 14 mm ein Sondermaß darzustellen.
Ich verfüge leider über keine Drehbank, sonst würde ich die selber auf
die korrekte Länge bringen.
Gibt es irgendeinen Anbieter, welcher dieses (Sonder-) Maß auch in
kleinen Stückzahlen führt?
Sicher!
Entweder Konstruktionsfehler oder nimm eine Feile, Schleifbock,
Drehteile-Firma...
Für 350 EUR kriegst du eine Drehbank dafür und noch für andere feine
Sachen.
Einfacher: einen 10 mm Bolzen mit Schraube und einer 4 mm Distanzhülse
befestigen.
Wird dem TO nichts nützen, weil er viel zu einspurig denkt (sofern man
das überhaupt Denken nennen kann). Und noch dazu kriegt er die Krise
wenn so eine Hülse ein paar Cent kostet. Hoffnungslos.
Georg
Verkauft die Ettinger tatsächlich in solchen Kleinmengen? Ich dachte,
unter 1000 Stück braucht man dort nicht anzufragen.
5mm lang mit Sackloch, da muss die Schraube aber exakt in der Länge
passen. Ich versuche, so knappe Konstruktionen zu vermeiden. Besser eine
Abstandsrolle und entsprechend lange Schraube, wenn es möglich ist.
M2.5 ist wirklich bisschen exotisch.
Leg dich auf M2 oder M3 fest oder sei bereit, den Mehrpreis zu zahlen.
In China wird man davon erschlagen:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=standoff+m2.5&LH_PrefLoc=2&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=standoff+m3+hex&_sacat=0
Achtung: Die Schlüsselweite ist oft nicht 5,5 mm, sondern zöllig (3/16")
Ebenso bzgl. 14 mm: Standard sind 13,5 und wenn man nachmisst finden
sich viele mit 13,6 dabei.
Also lass ein bisschen Toleranzen zu oder bezahl die Präzision auf ein
Hundertstell.
N.B.: Auch die Endstärke von Platinen hat eine Toleranz von +/- 0,1 mm!
Überhaupt nicht, im 19-Zoll-System ist das die wichtigste
Schraubengrösse.
Hier ist ja ein Elektronikforum, in der Landwirtschaft oder bei
IKEA-Möbeln mag das exotisch sein.
Georg
