Hex Wert wird nicht erkannt
Gast #4932840
HI, ich habe ein kleines Problem mit einer If abfrage...
ich empfange ein Array..  dort HAT der [8] den Wert 0xDD.
Allerdings reagiert meine if Abfrage nicht dadrauf.
if(uart_string[8] == 0xDD){
  uart_string[0] = uart_string[8];
  rs485_puts(uart_string,sizeof(uart_string));
gehe ich hin und sage != 0xDD dann springt der auch in meine Abfrage und
sendet meinen uart_string zurück, dann sehe ich auch dass es 0xDD ist.
if(uart_string[8] != 0xDD){
Ausgabe:
 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
DD| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|DD| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| A|
#4932869
0xDD ist ein positiver Integerwert
Wenn uart_string vom Typ char[] oder char* ist, dann kann es sein, dass
uart_string[8] vorzeichenbehaftet ist.
0xDD ist dann aber -35
Beim Vergleich wird das uart_string[8] in ein int gewandelt und dann
verglichen.
Gast #4932896
Auch hier gilt wieder: Warnungen einschalten! Zumindest bei der !=
-Version wird der Compiler sagen, dass es "immer" true ist.
Ansonsten generell: Speicher-Bereiche (auch "uart"-"Strings") nach
möglichkeit immer UNSIGNED. Ich weiss, es ist ein risiges Feld, aber das
ist sicher auch ein grund, warum es (anders als bei int) 3
unterschiedliche char-typen gibt:
- signed char
- unsigned char
- char (per Schalter oder Definition signed ODER unsigned)
wenn man etwas als char definiert, dann bitte auch nur Zeichen von
0..127 und nicht 0xdd.
Gast #4933408
> - signed char
> - unsigned char
Danke!!!
das wars:) habe nun sowohl sende als auch empfangs "char" auf unsigned
gesetzt.
