habe eine neue ergonomische Maus, die mir eigentlich sehr gut gefällt.
Leider läuft sie leicht ruckelig auf dem Mauspad.
Von der Gleitreibung her ist es ok, aber wenn sie aus dem Stillstand
bewegt wird, läuft sie leicht ruckelig an, was zu Fehlklicks führt.
Die alte Maus gleitet problemlos übers Mauspad, am Pad wird es also
wahrscheinlich nicht liegen.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Gleitstreifen der neuen Maus das Pad
sicher berühren. Jedenfalls stehen sie nur wenig hervor und sehen
verkratzt aus (wie von einer Maschine geschliffen, war schon bei
Lieferung so).
Gibt es ein Hausmittel, die Maus wieder in reibungslose Fahrt zu
bringen?
thomas schrieb:> Die alte Maus gleitet problemlos übers Mauspad, am Pad wird es also> wahrscheinlich nicht liegen.
Probiere trotzdem mal einen anderen Untergrund. Am besten einen ohne
Struktur.
Habe die Gleitpads noch mal genauer untersucht. Sie sind nur fake und
nicht aufgeklebt, sondern aus dem Boden der Maus gegossen.
Habe fürs erste Streifen aus Teppichklebeband aufgeklebt, jetzt gleitet
die Maus auf dem nichtklebenden Abdeckband des Teppichklebebands. Damit
ist die Haftreibung fast vollständig verschwunden, super! :-)
Ich befürchte nur, dass das nicht lange halten wird...
Hi
thomas schrieb:> Habe fürs erste Streifen aus Teppichklebeband aufgeklebt, jetzt gleitet> die Maus auf dem nichtklebenden Abdeckband des Teppichklebebands. Damit> ist die Haftreibung fast vollständig verschwunden, super! :-)> Ich befürchte nur, dass das nicht lange halten wird...
Meine Befürchtung wäre eher, daß Das plötzlich viel zu gut hält und die
Maus mit dem Pad eine Verbindung eingeht :O
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen ;)
Patrick J. schrieb:> Meine Befürchtung wäre eher, daß Das plötzlich viel zu gut hält und die> Maus mit dem Pad eine Verbindung eingeht :O
Man könnte vielleicht den Schaumstoff von einem Mauspad abziehen und
Teile vom übriggebliebenen Pad unter die Maus kleben (mit
Teppichklebeband).
Dann gleitet Mauspad auf Mauspad, was versuchsweise sehr gut
funktioniert.
Dirk D. schrieb:> Kapton Tape ist da ein gutes Hausmittel.
OK, aber wie dauerhaft, faltenfrei, ohne Kanten die verschmutzen
(Kleber) und das Zeug wider ab rubbeln, befestigen?
Ist das etwa noch eine richtig alte mechanische Maus?
Seit meiner ersten optischen Maus sind alle mechanischen Mäuse und
Mousepads im Mülleimer gelandet.
Heutige optische Mäuse sind auch nicht mehr empfindlich gegen Fremdlicht
oder wenig strukturierte Oberflächen.
Teo D. schrieb:> Dirk D. schrieb:>> Kapton Tape ist da ein gutes Hausmittel.>> OK, aber wie dauerhaft, faltenfrei, ohne Kanten die verschmutzen> (Kleber) und das Zeug wider ab rubbeln, befestigen?
Dauerhaft ist jetzt dehnbar, ich erneuer das alle 6 bis 9 Monate.
Faltenfrei, naja, so wie man halt nen Aufkleber aufklebt, eine Seite
ansetzen und drüber streichen, das ist nicht SO schwer :)
Ich kleb das immer auf die pads und schneide dann mit ca 2mm überstand
ab, die lassen sich dann an der Maus-Unterseite wieder ankleben, das
hält dann die genannten 6 bis 9 Monate.
Entfernen ist auch sehr einfach, das Tape abziehen geht ohne zerreissen,
den Kleber dann mit Alkohol entfernen, das geht auch mit 2-3 mal
wischen.
Dirk D. schrieb:> das> hält dann die genannten 6 bis 9 Monate.
Das überrascht mich etwas, nehme das aber mal so hin.
Wird aber bei Gelegenheit, ausgiebig getestet. Wenn's nich klappt,
nehme ich die Ziernägel..... Man könnte auch extra breites Kaptonband
besorgen und es aufs Mousepad kleben?! ;)
Teo D. schrieb:> Dirk D. schrieb:>> das>> hält dann die genannten 6 bis 9 Monate.>> Das überrascht mich etwas
Hat mich auch überrauscht, das war nur als Übergangslösung gedacht bis
ich da mal "richtige" pads besorgt habe, aber das hab ich dann sein
lassen :)
Peter D. schrieb:> Spezielle Mousepads waren nur für die alten mechanischen Mäuse nötig.
Auf diesen Designer-Plastik-Mousepads rollt keine Mechanikmaus anständig
und die optischen bekommen dreckige Füße - von daher bin ich seit ein
paar Jahren wieder auf die Stoffpads zurück.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
