Bleiabschirmung - Voll oder Kugeln?
OP #4933174
Thema hat wenig mit Elektronik zu tun, aber vieleicht gibt es ja
trotzdem leute die sich auskennen.
Ich plane gerade eine Bleiabschirmung zu realsieren ca 5-10cm. Das ganze
dient zur Gammaspektrometrie -also um eine möglichst niedrige
umgebungstrahlung zu erzeugen - nicht um entstehende Stranhlung
abzuschirmen.
Normalerweise wird sowas aus Bleibarren gebaut oder Kundenspezifisch
gegossen. Und wegen der Gesundheit müsste man dann das Blei ja noch
lackieren. Mit Kugeln od Späne könnte man wesentlich besser arbeiten.
Mein Detektor ist rund, also plante ich es mit Rohren zu machen.
Plan wie folgt.
- Abflussrohr 150mm mit einer Endkappe unten versehen.
- 10cm Bleikugeln einfüllen.
- 64mm Kupferrohr mit einer Endkappe verlöten und mittig im Abflussrohr
platzieren.
- Rest mit Bleikugeln ausgiessen.
- Endkappe oben aufs Abflussrohr aufsetzen und mit Silikon mit dem
Kupferrohr versehen.
- Man hat nun also nurnoch die öffnung für den Detektor. Welche man z.b.
mit Bleikugeln in Säckchen abdichten könnte.
Wenn man das Ausrechnet würde man auf ca. 15kG Bleikugeln kommen, da die
Form praktisch perfekt wäre. Bei Blöcken etc gibt es ja immer leerraum.
Nur ist die Frage gibt es eine Nachteil und wenn ja wieviel wenn ich
Kugeln statt Vollblei verwende?
Die ideal dichteste Kugelpackung beträgt Pi/(3*sqrt(2)), also rund 75%.
25% Leerraum hast du also auch hier. Blöcke im Rohr werden ungünstiger
sein, aber blöcke in einem recheckigen Querschnitt bekommst du natürlich
wesentlich besser hin.
Allerdings würde ich mir wahrscheinlich entsprechend passende Stücke
gießen.
OP
> gießen.
Hab leider keine Giesseinrichtung...und keine Form
Gerald B. schrieb:
> Wenn du Radon erwartest, sind Bleikugeln kontraproduktiv, da Radon ein
> radioaktives Edelgas ist, also durch eine Kugekpackung ohne weiteres
> durchkommt.
> Wenn du radioaktive Gase ausschließen kannst, warum nicht?
Ja aber das Gas wird doch vom Kunststoffrohr bzw. Kupferrohr blockiert?
So schaut ein professioneller Schild aus:
https://fukushimainform.files.wordpress.com/2015/12/detector_w_shielding.png?w=394&h=441
Unbezahlbar, obwohl das eigentlich nur ein grosser Bleiblock mit Kupfer
ist :)
Bei Kugeln hast Du eventuell das Problem, dass die mit der Zeit
zusammenrutschen und Du Stellen dünnerer Abschirmung bekommst. Auch
dürfte Kugelblei aus dem Angelshop ziemlich ins Geld gehen.
Schon mal an Walzblei vom Dachdecker gedacht? Auf ebay für 100 Eur /
25kg oder beim Dachdecker Deines Vertrauens.
Ja, die dürfen das immer noch kiloweise auf die Dächer packen.
Wie ist das eigentlich wenn man das aus Blech wickelt?
(Abwechselnd Kupfer und Blei)
Vom Preis her wäre das ja noch überschaubar.
Wäre jetzt eine Frage an die Experten.
https://de.aliexpress.com/price/copper-strip_price.html
http://www.ebay.it/itm/Rame-Striscia-x-1-metro-20m-30mm-50mm-100mm-200mm-500mm-Flessibile-rame-0-3mm-/272479007878?var=&hash=item3f7103b486
http://www.schrottmax.com/dresden-p615h1s100-n25-Bleiblech-1-25-x.html
Hallo, wir machen hier Gammaspektrometrie im Keller. Und auch hier sind
die Detektoren natürlich abgeschirmt. Und zwar mit Bleiziegeln. 10x20x5
cm, also 1 Liter. Man muss aber sehr vorsichtig beim Auf- und
Zuschlichten der Bleiburg sein weil das leicht verformt. Ausserdem
sollte man sauber arbeiten. Sprich aufpassen was man anfasst um nichts
zu verschlepen.
Besser wäre das Ganze tief unter der Erde zu machen, also einen alten
Felsenkeller anmieten oder einen Raum in einem Tunnel/Bergwerk/...
Oh und das Blei selbst sollte natürlich auch sauber sein genauso wie
alles weitere Material. Wer haben z. B. Stahlplatten von alten
Schiffwracks die zu einer Zeit vor den Atomtests gebaut wurden.
Ach stimmt da war ja noch was: Man nimmt dafür Blei, was vor den
Atombombenversuchen untergegangen ist. Es liegen bestimmt noch irgendwo
U-Boote mit Bleiakkus auf dem Meeresgrund.
Es ist etwas anders: Beim Herstellen von Blei kann man das stabile Blei
von einem schwach radioaktiven Bleiisotop nicht trennen. Man kann daher
nicht vermeiden, das Isotop im normalen Blei mit drin zu haben. Bei
altem Blei aus irgendwelchen Kanonenkugeln von versunkenen Schiffen ist
dieses Bleiisotop bereits zerfallen. Deshalb ist dieses alte Blei
besonders begehrt. Das hat nichts mit Atombombenversuchen zu tun.
Das mit den Atombombenversuchen bezog sich auf Metallplatten die wir
hier im Keller auf den Boden unter die Bleiburgen gelegt haben weil
sonst mit der Zeit der Boden nachgibt. Das Blei selbst weiß ich gar
nicht wo das her ist, aber es wurde natürlich vorher gemessen.
Sogar die Anordnung der Ziegel beim Auf- und Zuschlichten der Burg ist
immer gleich damit die Nullrate sich nicht ändert. Zusätzlich ist im
Inneren der Burg um den Detektor Zinn, also Zinnplatten zwischen dem
Detektor und dem Blei. Wieso weiß ich nicht, da müsste ich meinen Vater
fragen.
OP
Das ist vermutlich ein kleineres Problem, denn das Bleiisotop kann man
ja identifizieren und wegkalibrieren.
Das Problem ist wenn ich auf meinem Schreibtisch ein Hintergund-Spektrum
mache, sieht es jedes mal anders aus. In einer Bleiabschirmung bleibt
der Hintergrund vermutlich etwas stabiler.
Das Bleiisotop könnte sogar von Vorteil sein, da man es als Kalibrierung
benutzen kann.
Ich werde nun vermutlich doch mit Vollblei arbeiten.
Eisenrohr auf eine Stahlplatte schweissen (dann hat man gleich einen
Stanfuss). Dann 10cm Blei aufgiessen. Kupferrohr in die Mitte stellen.
Rohr aufgiessen, Deckel draufschweissen. Handgriffe anschweissen. Farbig
ansprühen gegen Rost!
Unter anderem auch Radon ja. Wobei wir hier in einer sandigen Gegend
wohnen also kein Fels unter dem Haus und auch nur wenig Radon im Keller
wenn Überhaupt. Es sind vor allem sehr schwache Proben die wir messen
und da stört so ziemlich alles.
Wozu? Du wirst das Ding eh nicht heben wollen.
Bau lieber Schwerlastrollen drunter. Zumindest glaube ich mich erinnern
zu können, dass unter dem Ding, welches wir im Praktikum radioaktive*,
ähm ionisierende Strahlung hatten welche waren.
*) Ja, die haben das Studienfach wirklich umbenannt. Offiziell, weil es
ja nicht nur um radioaktive Strahlung ging. Wir haben vermutet, dass
radioaktiv zu gefährlich klang.
Vielleicht auch, weil es stimmt? "Ionisierende Strahlung" ist der
Oberbegriff. So zählt etwa Röntgenstrahlung auch dazu. Daher ergibt es
schon Sinn, den richtigen Begriff zu verwenden.
Technisch stimmt das. Ist ihnen aber auch erst eingefallen, als es das
Studienfach schon einige Jahre gab. ;-)
Waren aber einige interessante Experimente. Mit offenem Detektor hatten
wir im Gammaspektrometer einen fetten Peak, der zu K40 passte. Rätsel,
rätsel, wo kommt das her. Aus den Rigipsplatten des Labors.
Wahrscheinlich warst du ein paar Jahre nach dem Anfang vom Studium auch
klüger als am Anfang. Gut Ding will Weile haben. ;-)
Aber welche Sinn sollte es für Studenten haben, gezielt dem Begriff
"Radioaktivität" zu entfliehen? Um gegenüber dem, was man nicht mag,
gezielte Ahnungslosigkeit demonstrieren zu können? Ok, manche Argumente
flutschen deutlich besser wenn man keinen Schimmer hat, aber eigentlich
läuft Bildung andersrum.
Vernünfig, Bleigiessen haben wir schon als Kinder gemacht.
Nicht so gut: Die Schlacke auf dem ersten Guss verhindert den guten
Übergang zum zweiten Guss. Befestige das Innenrohr gleich (von oben,
gegen aufschwimmen) und giesse in eine Zug, dann Oberkante plandrehen
für einen Bleideckel, extra gegossen.
