Tür/Garagenkontaktschalter mit SMS
Gast #4933459
ich würde gerne mein Garagentor mit einem Kontaktschalter ausstatten,
damit ich auf dem Handy sehen kann, ob das Tor offen oder zu ist.
Ich habe schon etwas recherchiert, eine mögliche SoHo-Lösung wäre ja
z.B. ein Fensterkontakt der Telekom (Telekom Smarthome
Tür/Fensterkonakt).
Das Problem: Ich suche etwas, was ohne monatliche Gebühren auskommt -
z.B. Telekom Smart Home Gebühr - und die Nachrichten über SMS oder
Email-Push oder notfalls auch per App.
Gibt es da soetwas - am besten wasserfest - was irgendwie eine SMS
triggert, sobald das Garagentor zufällt und einen Kontaktschalter drückt
und nicht so teuer ist? (Ich hatte so an ca. 50€ gedacht - eventuell
auch 50-100€)
Dabei habe ich an Smarthome generell kein Interesse und finde die
Smarthome lösungen auch nicht so interessant. (Base, etc. zu teuer);
vielleicht finde ich auch einfach das Suchschlagwort nicht :.;
MFG
Evtl. hilft statt des Kontakts auch eine Webcam-Lösung? Denn manche Tore
verziehen sich stark bei Temperaturänderung, was dann zu Fehlmeldungen
führen kann. Dann mußt Du trotzdem nachsehen.
Ah, super, genau in diese Richtung!
Also kann ich einfach einen Mikroschalter bei Conrad kaufen (diesen ggf.
etwas "verlängern" - für die Fehlertoleranz) und mit nem normalen Kabel
mit dem GPIO des RPI verbinden und dann "einfach" konfigurieren?
Mit einfach meine ich, ob man so einen Rasperry auch mit recht
beschränkten (aber grundlegenden) Kenntnissen auch programmieren kann.
Bei dem Rasperry brauche ich auch keinen Pullup-Widerstand, weil man das
Softwareseitig irgendwie simulieren kann?!
Und zu allerletzt: Habe recht wenig Ahnung davon - man muss ja wohl die
Kabel verlöten oder gibt es da Alternativen, wenn man kein Lötgerät hat?
Und zur Sicherheit: Was passiert eigentlich, wenn an der GPIO Leitung
ein Kurzschluss auftritt (und das dauerhaft) z.B. bei Wassereintritt?
Geht da was kaputt oder geht der RPI einfach auf Störung?
"einfach einen ..." geht leider nicht. Du brauchst einen Kontakt im
Schloss und nicht nur einen angeklebeten Mikroschalter, der zufällig
verrät ob das Tor angelehnt und nicht verschlossen ist.
Das Ding heisst Riegelschaltkontakt und sollte gerne IP64 oder besser
sein.
Schlosser haben soetwas im Program.
einfach ... nein.
beschränkt auf was?
eine Hindbere ist schon ein wenig overkill. Zum emailversand reicht ein
Arduino mit Netzwerkkarte. Wer ein email-2-SMS Gateway hat, kan dann
auch SMS versenden.
> Kabel verlöten
JA.
Den Schlosser / Sicherheitsfachberater anrufen.
kommt darauf an ob ...
