Hallo ich brauche dringend eure Hilfe.
Gibt es eine Möglichkeit ein Smartphone (am besten iPhone und Anroid)
zum laden von zum Beispiel einem kleinem Lautsprecher zu nutzen und die
Ladezeit mittels eines Mikrocontroller einzustellen?
Bitte um eure Antworten!
iPhoen und Android-Geräte enthalten einen Akku. Den kannst Du ausbauen
und zu Versorgung eines Lautsprechers verwenden. Dieser wird aber nur
ein kurzes Knacken abgeben, da er normalerweise nicht mit Gleichspannung
betrieben wird.
Laden kannst Du einen Lautsprecher nicht wirklich. Zwar gibt er
sicherlich eine kleine Spannung ab, wenn die Gleichspannung der Batterie
abgeschaltet wird. Viel ist das aber nicht.
klaus_m schrieb:> Gibt es eine Möglichkeit ein Smartphone (am besten iPhone und Anroid)> zum laden von zum Beispiel einem kleinem Lautsprecher zu nutzen
Sicher, am USB Anschluss eines Androidphones liegt Betriebsspannung, um
damit USB Geräte zu versorgen. Das ist aber der reine Unsinn, du musst
ja dein Telefon sowieso schon jeden Tag aufladen.
Du stresst mit jeder zusätzlichen Belastung den Akku und seine
übrigbleibenden Ladezyklen. Mitm iPhone wirds nicht gehen, es sei denn
du lötest dir ein Adapter.
> und die> Ladezeit mittels eines Mikrocontroller einzustellen?
Nö, wo soll der denn sein?
Es geht mir darum eben nicht noch eine Powerbank zu benötigen sondern
das Smartphone als solche zu verwenden
Man könnte ja eine iPhone Hülle basteln, wo ein solcher Adapter und ein
Mikrocontroller verbaut ist.
Aber genau das ist meine Frage, was für einen Adapter brauche ich dafür
und wie Steuere ich die "Entladung" dann an?
Der Akku von iPhone reicht ja nichtmal aus, um das Telefon angemessen
lange mit Strom zu versorgen. Wie soll er dann noch Energie an einen
Lautsprecher abgeben?
Das macht absolut keinen Sinn.
Was aber für Dich eventuell Sinn macht ist ein Schalltrichter, der die
Lautstärke ganz ohne Strom erhöht. Das funktioniert so gut, dass man mit
dieser hunderte Jahre alten Erfindung immer noch Geld verdienen kann:
https://www.etsy.com/market/passive_speaker
Dass ihr mich vielleicht besser versteht um was es mir geht:
Ich will mit meinem Smartphone keine vollständige Ladung durchführen
sondern nur im "Notfall" ein paar Prozent Akku abgeben.
Mir ist schon bewusst dass der iPhone Akku sowieso schon zu wenig mAh
hat, aber wie gesagt es soll nur eine kurzzeitige Ladung für den Notfall
sein.
klaus_m schrieb:> Hallo ich brauche dringend eure Hilfe.
das glauben wir gerne
> Gibt es eine Möglichkeit ein Smartphone (am besten iPhone und Anroid)> zum laden von zum Beispiel einem kleinem Lautsprecher zu nutzen und die> Ladezeit mittels eines Mikrocontroller einzustellen?
im Prinzip ja, ein Smartphone Akku mit 2000mAh könnte reichen um einen
kleinen BT Speaker Akku mit 640mAh etwas anzuheben, aber gröbster Unfug
bleibt das trotzdem.
OTG Anschlüsse sind nicht geeignet. Daran kann man nur USB Slaves
anschließen, die eine eigene Stromversorgung haben. Das Smartphone kann
NICHT die Festplatte mit Strom versorgen. Genau deswegen hat das
Adapterkabel von Ebay den dritten anschluss.
Ich verstehe aber immer noch das Problem nicht. Hier wird meiner Meinung
nach eine Lösung für ein nicht existentes Problem gesucht (ich nenne es
den Calgon Effekt).
In welcher Notlage muss ich einen portablen Lautsprecher aufladen, kann
aber riskieren, dass mein Smartphone vorzeitig aus geht? Wann habe ich
so ein spezial Ladeadapter dabei, aber keinen Platz für eine Powerbank?
Stefan U. schrieb:> OTG Anschlüsse sind nicht geeignet. Daran kann man nur USB Slaves> anschließen, die eine eigene Stromversorgung haben. Das Smartphone kann> NICHT die Festplatte mit Strom versorgen.
Dann kann mein Smartphone offensichtlich zaubern, wenn ich einen
USB-Stick anstecke oder auch einen kompletten SDR-Empfänger, der von der
USB-Buchse als OTG versorgt wird.
Davon abgesehen halte ich es natürlich auch nicht für sinnvoll, einen
fremden Akku vom Handy aus laden zu wollen.
Das ist falsch. Ein Stick zum Beispiel kann sehr wohl versorgt und
gelesen/beschrieben werden. Dafuer wurde der OTG ja auch erfunden.
Dass es fuer die Versorgung einer Festplatte nicht reicht, ist ein
anderes Thema.
lksdfhöbn
Lasst es ihn halt ausprobieren. Sofern er ein OTG-taugliches
Android-Smartphone hat, genügt ein simpler USB-OTG-Adapter (am einen
Ende ein Micro-USB-Stecker, am anderen Ende eine USB-A-Buchse), an den
er das Ladekabel seines Brüllwürfels dranhängen kann.
Z.B. https://www.reichelt.de/?ARTICLE=129144
Joachim B. schrieb:> nano microUSB OTG>> Ebay-Artikel Nr. 302107560979>> gab auch eine niedliche Anleitung bei youtube (finde ich nicht mehr),> dem einen die OG Fähigkeit zu "klauen" und so 2 eace to face zu> verlöten, Schrumfi rüber und eim Smartphone könnte ein Anderes laden.
und wenn das erste Smartphone leer ist, kann man es ja durch das jetzt
schon aufgeladene wieder aufladen ????
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
