Warum lassen sich z.B. SDI Signale nicht einfach verstärken?
Gast #4933659
Moin,
Ich verstehe leider nicht ganz, warum es so schwierig ist, z.B. ein
digitales Videosignal wie SDI über mehr als 100m lange Coax-Kabel zu
bekommen.
Natürlich kenne ich die frequenzabhängigen Dämpfungsangaben in den
Datenblättern etwa von RG59 Kabel und verstehe, dass dann bei einem
bestimmten Eingangspegel bei hohen Frequenzen ziemlich schnell Schluss
ist, also hinten nichts mehr raus kommt.
Was mir aber nicht klar ist, ist warum es so schwer ist, das Signal
"einfach" zu verstärken, damit z.b. statt 60m oder 100m auch 300m
möglich sind.
Es gibt wohl "Extender" wie den hier
https://www.reichelt.de/Zubehoer/HD-SDI-EXTENDER/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3490&ARTICLE=152656
allerdings beruhen die darauf, dass etwa aus einem 1080p 60Hz Signal ein
1080i 30Hz Signal wird und dazu womöglich noch anderweitig komprimiert
wird, nach meinem Verständnis um die benötigte Bandbreite und somit
Frequenzen zu drücken, die dann wiederum weniger stark gedämpft werden.
Meine Frage nun also, warum es keine einfachen "Booster" gibt, die
schlicht den Eingangspegel massiv anheben, sodass auch nach langen
Strecken über RG59 Kabel noch ein brauchbares Signal ankommt.
Gibt es da größere technische Hindernisse (unwirtschaftlich?) oder hat
das eher einen rechtlichen Hintergrund, wegen unangenehmer Abstrahlung
oder sowas?
#4933688
Michi M. schrieb:
> oder hat
> oder sowas?
Das kann ein Grund sein.
Das könnte auch damit zusammenhängen, dass die Treiber schnell genug
sein müssen um in der gleichen Zeit auf den höheren Pegel zu kommen als
die normalen Treiber...
Ein wichtigerer Grund dürfte aber sein, dass die Signale mit zunehmender
Distanz immer mehr "verwischen" und somit die übertragenen Symbole sich
irgendwann gegenseitig stören/überlagern.
#4933690
es gibt SDI Recklocker, wie diesen hier:
http://www.extron.com/product/product.aspx?id=3ghdsdi101&s=4. Diese
Teile bereiten das Signal in Bezug auf Pegel und Signalform auf. Damit
kommst Du dann wieder ein Stück weiter. Für 3G-SDI gibt es durchaus
bessere Kabeltypen als RG59, schau mal bei Belden vorbei. Für 300m
konvertiert man in der Regel auf Glasfaser. Bspw. Opticis SDIX-100-TR.
Booster sind hier nicht ratsam, da Du Gefahr laufen würdest die Eingänge
der nachfolgenden Geräte zu überfahren. SDI ist mit einem Pegel von
800mV mit max 10% Reserve für Overshots spezifiziert.
Gast #4933715
Wie kommt es denn dazu?
Also im Prinzip könnte es aber mit einem sehr breitbandigen HF
Verstärker schon funktionieren, oder sehe ich das falsch?
Ich meine, Kabelfernsehen geht ja auch über mehr als 100m. Jaaa, da ist
das komprimiert... aber geht ja Frequenzmässig in die gleiche Richtung.
#4933724
Aber bei all diesen Trägerverfahren (gab es vor Ewigkeiten schon beim
Telefon) ist die genutzte Bandbreite gering im Vergleich zur
Trägerfrequenz.
Das bedeutet, dass sich die Übetragungseigenschaften im benutzten
Frequenzbereich praktisch nicht ändern.
#4933754
Stefan D. schrieb:
> Für 3G-SDI gibt es durchaus bessere Kabeltypen als RG59, schau mal
> bei Belden vorbei.
Wenn HD-SDI über RG59 100m weit kommt, muss der Anfang vom Kabel schon
fast glühen ;)
Speziell für SDI wäre als RG6-Abkömmling zB. Belden 1694A zu nennen. Das
gibts bei Thomann bequem meterweise für ca. 3EUR/m. Von den elektrischen
Daten quasi identisch (sogar einen Tick besser) ist billiges Sat-Kabel
ala axing skb395 (50ct/m), allerdings ist es weniger flexibel (kann auch
ein Vorteil sein...) und das Rankonfektionieren von BNCs ist etwas mehr
Gefummel.
Reflexion und Dispersion im Kabel oder an Steckern, etc. Ein reales
Kabel ist halt nicht ideal...
Ja. Aber dann könnten eben bei kürzeren Strecken die Eingänge überfahren
sein.
Das hat nichts mit komprimiert zu tun. Zum einen gibts beim
Kabelfernsehen Pegelvorschriften, die bei der Einrichtung genau beachtet
werden müssen. Zum anderen sind DVB-C&Co von der Modulation auf stärkere
Reflexionen durch längere Strecken ausgelegt. SDI ist da etwas einfacher
gestrickt, weil es gar nicht das Ziel war, 10km elektrisch zu schaffen.
Aber schau dir doch mal das Grauen mit HDMI an. Da sind ja 10m oft schon
ein Glücksspiel, und dazu brauchen sie ohne Control schon 8 geschirmte
Leitungen (4 differentielle Päärchen). Von den üblen Steckern reden wir
gar nicht erst.
