Vor und Nachteile von MicroPython auf dem ESP8266
OP #4933662
Nabend
Nachdem ich jetzt auf dem ESP ein Python laufen habe,
frage ich mich gerade, ob das denn wohl zielführend war.
Der ausschlaggebende Grund für den Versuch ist,
dass der ESP mit µPython relativ einfach ein MeshNetzwerk aufbauen kann.
So langsam dämmert mir aber der Unterschied zwischen kompilieren und
interpretieren.
Nämlich die Zeit.
Eine fast leere while true Schleife soll nur drei mal pro Sekunde
durchlaufen.
Damit wäre es ja unmöglich ein Poti auszulesen,
welches sich in einer Sekunde um 180° dreht.
Also, möglich ist es schon,
nur bekomme ich dann ja nur die Werte 0,90,180 ausgegeben.
Oder gibt es eine Möglichkeit den ADC zu beschleunigen?
Danke und Gruß
Kolja
#4933671
> durchlaufen.
Ein "while(1) { delayMS(333); }" ist auch fast leer und trotz Compiler
nicht schneller. ;-)
So krass langsam kann ein Interpreter eigentlich kaum sein, um auf einem
80 MHz Prozessor eine simple Totschleife derart langsam zu machen.
Klingt nach anderer Ursache.
#4933684
Also ich habe anfangs auch mit LUA auf dem ESP rumgespielt. Ist zwar
ganz nett, aber wenn es um Perfomance geht fand ich dann doch die
Arduino-Lösung (auch wenn ich Arduino eigentlich nicht so mag) besser...
insb. was die Perfomance angeht ist natives C/C++ auf dem ESP eine ganze
Ecke schneller, und da alles in der inzwischen sehr gut in Arduino
implementiert ist, wüsste ich nicht warum ich zu einem Interpreter
greifen sollte, wenn es doch fast genauso einfach mit C geht bzw. den
von Arduino bereitgestellten Libs geht.
Ich hatte mit LUA versucht in einem festen Zeitraster eine BMP-Datei von
dem Dateisystem zu lesen und dieses Spaltenweise an einen WS2812
LED-Strip zu senden (64 Pixel). Mit LUA war das alles andere als
berechenbar (mal brauchte eine Spalte 10ms, mal 100ms). Mit Arduino und
fs.h habe ich meine konstante  50 Hz problemlos geschafft.
#4933899
Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz, denn das senden einer
WS2812-Spalte ist in LUA ja nur ein einziger Funktionsaufruf,
`ws2812.write()` - und diese Funktion ist auch bei NodeMCU ja gar nicht
in LUA, sondern in C implementiert.
Könnte mir das höchstens so erklären, dass Du die zu sendenden Daten
jedes Mal neu erzeugt hast, statt einen Buffer (wieder) zu benutzen, und
der ESP daher ständig im Hintergrund eine garbage collection
durchgeführt hat oder irgend sowas...
Ansonsten @Threadstarter: Es ist klar, dass interpretierter Code niemals
die Geschwindigkeit von gutem kompiliertem C/C++-Code erreicht. Dennoch
glaube auch ich nicht, dass das beschriebene Problem nur mit kompiliert
vs. interpretiert zu tun hat. Ich programmiere den ESP8266 in LUA, also
ebenfalls interpretiert, und da laufen Schleifen völlig problemlos viele
tausend Mal pro Sekunde durch.
#4934469
Ne das eigentliche ws2821 write ist hier nicht das Problem gewesen,
sondern vielmehr wie LUA mit Dateien umgeht. Alles wird zunächst als
Strings interpretiert und direkt aus dem BMP-Format zu lesen, Bytes zu
swappen und in RGB zu konvertieren ist extrem langsam. Etwas besser ging
es schon als ich das BMP in ein Text-File konvertiert, in der jede Zeile
jeweils alle Farbwerte für Zeitpunkt x dargestellt werden:
ws2812.init()
led_buffer = ws2812.newBuffer(60, 3);
tmr.register(0, 50, tmr.ALARM_AUTO, function()
    mystring = file.readline()
    for w in mystring:gmatch("([^;]*);") do
        r,g,b = w:match("([^,]+),([^,]+),([^*]+)")
        led_buffer:set(i,tonumber(g),tonumber(r),tonumber(b))
        i = i+1
    end
    ws2812.write(led_buffer)
    spalte = spalte + 1
end)
Hat er aber nicht immer in 50ms geschafft.
In Arduino konnte ich direkt das BMP nehmen und damit direkt arbeiten.
if ((read16(bmpFile) == 1) && (read16(bmpFile) == 24) && (read32(bmpFile) == 0)) { // Must be depth 24 and 0 (uncompressed format)
      //goodBmp = true; // Supported BMP format -- proceed!
      // BMP rows are padded (if needed) to 4-byte boundary
      rowSize = (bmpWidth * 3 + 3) & ~3;
      // Crop area to be loaded
      w = bmpWidth;
      h = bmpHeight;
      // We might need to alter rotation to avoid tedious pointer manipulation
      // Save the current value so we can restore it later4
      for (uint32_t pos = bmpImageoffset; pos < bmpImageoffset + h * rowSize ; pos += rowSize) {
        if (bmpFile.position() != pos) {
          bmpFile.seek(pos,SeekSet);
          bmpFile.read(sdbuffer, sizeof(sdbuffer));
        uint16_t buffer_pos=0;
          for(i = 0; i < w; i++) {
            pixels.setPixelColor(i, gamma8[sdbuffer[buffer_pos+2]], gamma8[sdbuffer[buffer_pos+1]], gamma8[sdbuffer[buffer_pos]]);
            buffer_pos +=3;
           pixels.show();
24
25
          delay(20);
26
27
28
29
30
31
  bmpFile.close();
Damit kann man dann schöne Bilder in die Luft malen :D. Und da ist das
exakte Timing halt wichtig, da man ja immer eine Konstante
Geschwindigkeit gehen/fahren möchte
Aaaah, jetzt ergibt das alles Sinn. In der Tat ein gutes Beispiel für
eine ESP8266-Aufgabe, die so zeitkritisch ist, dass MicroPython oder LUA
einfach nicht gut geeignet sind.
Sehr geile Idee übrigens!
