WEMOS D1 Mini - mir gehen die Pins aus
Gast #4933992
ich setze ein kleines Projekt um, bei dem ich am Anfang der Meinung war,
dass der WEMOS D1 Mini genau der richtige uC ist und dicke reicht:
- I2C für ADS1115 (hier nutze ich 3 Kanäle)
- Software Serial für Bluetooth HC06
- 2 ext. Interrupt
- 1 PWM out
Also 7 Pins - der WEMOS D1 Mini hat D0-D8 (also 9) und noch einen
Analogen (den ich nicht brauche).
Nach dem Aufbau habe ich aber bemerkt, dass ich ständig Probleme mit dem
Flashen oder dem späteren Ausführen habe.
Dann bin ich auf folgendes Dokument gestossen:
https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/doc/boards.md#minimal-hardware-setup-for-bootloading-and-usage
Danach ist mir klar geworden, dass ich Pins genutzt habe, die ich hätte
nicht nutzen dürfen: D3, D4, D8.
Dann kommt erschwerend hinzu, dass D0 keinen Interrupt unterstützt.
Jetzt stehe ich da und hoffe, irgendeinen Weg zu finden, wie ich das
ganze doch noch hinkriege, ohne auf den größeren NodeMCU umsteigen zu
müssen (was ein beträchtlicher Aufwand wäre...)
Meine Überlegung geht in folgende Richtung:
Die verbotenen PINS dürfen nicht als Eingänge fungieren, sondern als
Ausgänge.
- I2C D1 und D2
- Bluetooth D7 und D8 (D8 Blutooth RX mit einem Pulldown Widerstand)
- externe Interrupts D5 und D6
Jetzt bleibt noch die PWM übrig. Hier würde ich gerne einen verbotenen
PIN nutzen (vielleicht D4). Der müsste halt einen externen
Pullup-Widerstand bekommen. Denkt ihr, das könnte klappen?
#4934006
Bei PWM ist mir aufgefallen, dass verschiedene Programmierumgebungen
verschiedene Pins unterstützen. In der Doku zur Arduino-Variante stehen
ein paar wenige Pins drin, während in der LUA Umgebung keine
Einschränkung aufgeführt ist.
Gast #4934447
Andreas B. schrieb:
> Hi,
> also D3, D4, D8 kann man durchaus nutzen (Du meinst wohl GPIO 0, 2 und
> 15).
> Du mußt diese Pins nur beim booten auf den Level halten.
> Am besten also GPIO0 und GPIO2  über 10k an + und GPIO 15 über 10k and
> GND
> Gruß
> Andreas
Ja genau das ist auch mein Ansatz. Ich habe nicht mehr Platz im Gehäuse
für 2. uC oder Portexpander oder NodeMCU...
Bisher hatte ich versehentlich D3 (GPIO 0), D4 (GPIO 2) für die externen
Interrupts vorgesehen - und prompt liefs mal und mal nicht, weil die
Interrupts mal kamen beim Reboot und mal nicht...
Das kann ich nicht beeinflussen, deshalb lege ich diese Interrupts nun
z.B. auf D5 und D6...
Serielle Softwareschnittstelle mit D8 scheint auch zu funktionieren.
Dann brauche ich nur noch die PWM mit D4 umsetzen.
Dazu verwende ich dann eine Pullupwiderstand und ein RC Glied. Dann
müsste es ja funktionieren...
Beitrag #4934452 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4935007
Welche Interrupts beim Reboot??
Wie schon erwähnt, müssen GPIO0, GPIO2 und GPIO15 beim booten
definierte Pegel haben.
Andreas
