Hallo, kennt jemand eine Quelle für 125MHz-Quarze? (echte Quarze, keine fertigen Oszillatoren!)
Anzeige
Hallo, kennt jemand eine Quelle für 125MHz-Quarze? (echte Quarze, keine fertigen Oszillatoren!) Bei der Frequenz sind das dann aber 3rd oder 5th Overtone Quarze. Da müssen dann auch die restlichen Parameter genau stimmen. Man nimmt deswegen eher fertige Oszillatoren, oder baut einen Quarz mit niedrigerer Frequenz + PLL ein. Das spart bei 125 MHz vermutlich auch signifikant Strom.
Jim M. schrieb: > Bei der Frequenz sind das dann aber 3rd oder 5th Overtone Quarze. Gibts im 21.Jh auch als Grundtonquarz. hinz schrieb: > Gibts im 21.Jh auch als Grundtonquarz. Wo? hinz schrieb: > Jim M. schrieb: >> Bei der Frequenz sind das dann aber 3rd oder 5th Overtone Quarze. > > Gibts im 21.Jh auch als Grundtonquarz. Wie viele µm dick darf dann die Quarzscheibe sein um bei 125MHz auf der Grundwelle in Resonanz zu sein? Oder gibt es inzwischen masselose Elektroden auf der Scheibe? Also, ich hab mal kurz beim Jauch nachgeschaut. Da ist bei 56 MHz Ende der Fahnenstange: http://jauch.de/downloadfile/57fdeda3d05c0_b7dd7fe9a06a0e03e6f5/jxs53-150213.pdf
DAC schrieb: > kennt jemand eine Quelle für 125MHz-Quarze? Wenn es für den AD9850 / AD9851 sein soll funktioniert auch ein Quarz niedrigerer Frequenz ... wenn man nicht das letzte an Frequenz aus dem Teil herausholen will.
Lothar M. schrieb: > hinz schrieb: >> Gibts im 21.Jh auch als Grundtonquarz. > Wo? Ich glaube es war Telequarz, DJ4GC hat mal über Experimente (selektiver Vorverstärker) mit 144MHz Grundtonquarzen veröffentlicht. 125MHz für einen Grundton-Quarz erscheint mir auch seltsam ... Normal würde man irgendwas niedriges wie 8MHz verwenden und dann per PLL verfielfachen :) Zumindest macht es jeder µC, der mit >20MHz läuft^^ Für 8MHz 8086 gab es damals Spezialserien mit 24MHz Grundton, weil im Standardprogramm der Händler alle jenseits von 20MHz Oberwellenquarze waren.
Hallo, hier noch eine weitere Möglichkeit aus dem FA-NWT01 und FA-NWTUSB. Es wird ein 80MHz TTL-Oszillator TCXO verwendet und die 5 Vielfache, also 400MHz, durch ein Helix-Filter ausgekoppelt. http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/fa/2006/BX-060.pdf Für einen AD8934C sieht meine Applikation einen 75MHz Oszillator vor. Man kann auch für den AD9910 aus einet 100MHz Quelle eine 1GHz DDS Taktquelle machen. https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/dds_refclock.html
Lothar M. schrieb: > hinz schrieb: >> Gibts im 21.Jh auch als Grundtonquarz. > Wo? http://news.petermann-technik.de/2013/12/05/gigantisch-2-5-x-2-0-mm-mini-smd-quarz-bis-125-mhz-im-grundton/
A. K. schrieb: > Für 8MHz 8086 gab es damals Spezialserien mit 24MHz Grundton, weil im > Standardprogramm der Händler alle jenseits von 20MHz Oberwellenquarze > waren. Damals in den Ardennen.... Antwort schreiben |
Anzeige
