gcc Warnung beheben
Gast #4934206
ich habe folgende Fehlermeldung im Atmel Studio "Warning right shift
count >= width of type"
kann mir jemand bitte sagen was der compiler mir damit sagen will und
wie ich diese beheben kann?
static void setValue (uint64_t ui64Val)
  ucTxBuffer[3]= ui64Val >> 32;
  ucTxBuffer[4]= ui64Val >> 24;
  ucTxBuffer[5]= ui64Val >> 16;
  ucTxBuffer[6]= ui64Val >> 8;
  ucTxBuffer[7]= ui64Val >> 0xFF00000000;
Danke!
Als Orientierung:
"right shift count": Hat wohl was mit der Anzahl der Stellen zu tun um
die du schieben möchtest.
"width of type": Ist die Breite des Datentyps den du nutzen möchtest.
Der Compiler zeigt dir sicherlich eine Zeile an die du dir genauer
ansehen solltest. Vergleiche mal alle Größen die so vorkommen...
Dennis
Christopher B. schrieb:
> du schiebst ja auch um 1095216660480 Stellen nach rechts. Sollte das
> eventuell ein & sein? Bzw. ein & 0xff?
behoben danke :-)
  ucTxBuffer[7]= ui64Val & 0xFFFFFFFFFF;
Peter II schrieb:
> ucTxBuffer wird wohl 8 bit sein, warum dann nicht sinnvoll mit & 0xFF?
ucTxBuffer ist
uint8_t
stimmt besser dann so:
 ucTxBuffer[7]= ui64Val & 0xFF;
wäre auch sowas möglich?
  ucTxBuffer[7]= ui64Val >> 0;
Lars schrieb:
> wo bekommt man so eine Info?
Nur hier, denn sie ist falsch. Bei 64Bit unsigned Typen sind shifts bis
63 Bit definiert.
Warum so kompliziert...
ucTxBuffer [7] = ui64Val;
Falls der Compiler über narrowing conversion  warnt (das tut er dann bei
allen Zeilen) hilft casten:
ucTxBuffer [...] = (uint8_t) (...);
S. R. schrieb:
> Dennis S. schrieb:
>>> Alles über 32bit ist in C für einen Shift
>>> nicht definiert, daher die Warnung.
>> Àus Interesse: hast du dafür eine Quelle?
> Nein, weil das so nicht stimmt.
> Richtig ist, dass ein N Bit-Shift auf einem Datentypen mit N Bit Breite
> (oder kleiner) implementation-defined ist.
Galt das nicht nur für die vorzeichenbehafteten Typen? Der OP nimmt mit
uint64_t aber einen vorzeichenlosen Typ - dort sollte das Ergebnis IMHO
klar definiert sein.
Nein, dass hat damit zu tun, dass manche Prozessoren Bitshifts jenseits
der Wortbreite unterschiedlich implementieren. Dadurch, dass C das
Verhalten dann nicht spezifiziert, darf der Compiler immer die Hardware
benutzen.
Nein, für die sind alle Rechts-Shifts implementation defined, und alle
links Shifts, welche mindestens so groß wie der Typ selber sind. Bei
unsigned Typen gilt nur letzteres, aber für links&rechts-Shifts.
