C18 -> XC8 Migration
OP #4934612
Hallo Zusammen,
langsam aber sicher würde ich meine C18 Programme auf den XC8 Comiler
migrieren. Bevor ich nun recht viel Zeit investiere habe ich ein paar
kleine Fragen.
1. Gibt es im XC8 keine Funktionen wie im C18?
Im Netz habe ich hier viele unterschiedliche Meinungen gefunden. Das
beschriebene Dokument Libary ist im doc-Verzeichnis meiner Installation
nicht vorhanden.
2. Funktionen aus C18 in XC8 nutzen
Kann ich funktionen die ich unter C18 erstellt habe om xc8 weiter
nutzen? Hierüber gibt das Netz ebenfalls sehr unterschiedliche Infos
heraus. Es wäre sehr schade wenn ich diese Funktionen neu erstellen
müsste.
Welche Optionen muss ich bei der Installtion beachten? Ich möchte mir
nur ungern meine C18 Einrichtung zerstören?
Viele Grüße
Ingo
#4934677
1. Die peripheral lib wurde nur bis xc8 1.34 automatisch mit
installiert. Danach ist ein separater Download und Installation
erforderlich.
Bei vielen PICs funktioniert das dann aber trotzdem nicht mehr, weil die
Header "aufgeräumt" würden.
Der dann vorhandene Source code kann aber auf jeden Fall verwendet
werden.
2. Natürlich kann man eigene Funktionen weiterhin verwenden. Geringe
Anpassungen könnten natürlich erforderlich sein, wenn diese zu C18
spezifisch wären.
3. Bei der Installation kann nichts schief gehen, wenn du die
angebotenen Optionen durchliest und nicht alles einfach bestätigt.
OP #4934908
Danke. Das hat funktioniert.
Bin schon am Testen. Weißt Du auch warum der printf Befehl im C18
Compiler wunderbar funktioniert hat und im XC8 nicht.
        puts1USART("Hello World! \n\r");
        printf("Hello World! \n\r");
Mit puts1USART funktioniert es. mit printf leider nicht. Init kann ich
mal ausschließen.
Ich habe mal im Netz gesucht da gehen die Meldungen bis ins Jahr 2012
zurück. Ziemlich frustrierend am Anfang.
Ingo
OP #4935068
Hallo Klaus,
vielen Dank für die Antwort. Das ist wohl richtig das ist sicherlich in
keinem Dokument festgelegt. Der Vorgänger C18 sowie eine Vielzahl
anderer C-Compiler wie Keil usw. hat dies ohne Beanstandung so gemacht.
Ich habe es jetzt so umgesetzt.
sprintf(str_Temp, "%.1c", unc_Taste);
puts1USART(str_Temp);
puts1USART("\r\n");
sprintf(str_Temp, "%.3u", LATD);
puts1USART("\r\n");
Viele Grüße
Ingo
Gast #4935190
Das kann natürlich nicht wirklich funktionieren. Woher soll der Compiler
wissen, an welchem UART dein Terminal hängt und wie das zu konfigurieren
ist.
Hier steht, wie man eine eigene Ausgabefunktion für stdout definieren
kann. Dann kann man printf direkt benutzen
http://microchipdeveloper.com/faq:29
MfG Klaus
OP #4936482
Hi Volker,
da gebe ich Dir recht. Ich brauche ihn auc nur sehr selten Hin und
wieder war der eben sehr praktisch.
Mein Fähigkeiten bei Strings sind etwas eingetrübt. Ich würde ganz gerne
einen Sring aus verschiednen Variabelen zusammen bauen.
dt.Tag
dt.Monat
dt. Jahr
dt.Stunden
dt.Minuten
dt.Sekunden
str_DateTime = dt.Tag & "." & dt.Monat & ".20" & dt.Jahr & " " & dt.Stunden & ":" & dt.Minuten & "." & dt.Sekunden
//Hier ein Beispiel:
//15.03.2017 10:02:17
Grüße
Ingo
OP #4936560
Weil ich einen fremdprogramn genau diesen String benötige.
Der print geht nur noch bedingt und mit sprintf kommen komische Zeichen.
Parameter stimmmen einzeln kommen sie korrekt an.
Was ist für einen solchen String der beste Weg.
Ingo
#4936563
> Ingo
Das Fremdprogramm läuft doch nicht auf deinem Kontroller.
Warum erst umständlich zusammenbauen. Kann man doch einfach nacheinander
abschicken, oder?
