Arduino Display Probleme
Gast #4934675
Hallo euch alle,
ich habe ein Problem mit meinem Touchscreen an meinen Arduino UNO.
Ich muss bei mehrfach verschatelten Anweißungen das Display neu
"initaliesieren", wodurch das Display kurz weiß wird, was nerft.
Ohne "Neuinitialiesirung" wird das Display weiß, wenn ich was zeichnen
möchte.
Ich habe den Sketch mit Problem angehängt und die beiden Stellen mit dem
selben Porblem mit Kommentaren mit Problembeschreibung markiert im loop
Bereich.
du könntes die Display Hintergrundbeleuchtung aus dem Quelltext extra
ansteuern, also aus der LIB entnehmen, wird ja nur ein Port sein der es
on/off schaltet.
Mir ist deine Beschreibung unklar, wieso neu initialisieren, musste ich
nie, wenn ich was lösche überschreibe ich gesetzte Pixel mit black, als
Text oder Block.
Gast #4936103
Das kommt mir auch kommisch vor. Es ist so als wenn der Microcontroller
vergisst, wie er das Display richtig anzusteuern hat.
Ich werde mal, wenn ich genügend Zeit finde, das auf Video aufzunehmen.
#4937246
ich machte das anders
ich merkte mir den alten Text
überschrieb den mit Textfarbe black schaltete die Textfarbe um und
schreibe den neuen Text in der gewünschten Farbe
#define TS_1_SWITCH p.x >= 80 && p.x <160 &&  p.y > 48 && p.y < 112
  if(!ts.bufferEmpty())
  { p = ts.getPoint();   // Retrieve a point
    p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 0, tft.width()); p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 0, tft.height());
    if( TS_1_SWITCH )
    { MScreen(SCREEN_CLR, M1); tft.setTextColor(ILI9341_BLACK); tft.setTextSize(MED_TEXT);
      if(tft1_col==ILI9341_GREEN)         // int.
      { tft.setCursor((239 - (MED_TEXT * 4 * 6)), (MED_TEXT * 2 * 8)+(MITTELOFFSET/2)+Y1_OFFSET); tft.print(F("int.")); tft1_col=ILI9341_RED;
        DAC_PORT |= (1<<DAC1_EXT1); Serial.println(F("Umschaltung 1 auf extern")); tft.setTextColor(tft1_col); tft.setTextSize(MED_TEXT);
        tft.setCursor((239 - (MED_TEXT * 4 * 6)), (MED_TEXT * 2 * 8)+(MITTELOFFSET/2)+Y1_OFFSET); tft.print(F("ext.")); MScreen(SCREEN_PRT, M1);
      } // if(tft1_col==ILI9341_GREEN)
      else                                // ext.
      { tft.setCursor((239 - (MED_TEXT * 4 * 6)), (MED_TEXT * 2 * 8)+(MITTELOFFSET/2)+Y1_OFFSET); tft.print(F("ext.")); tft1_col=ILI9341_GREEN;
        DAC_PORT &= ~(1<<DAC1_EXT1); Serial.println(F("Umschaltung 1 auf intern")); tft.setTextColor(tft1_col); tft.setTextSize(MED_TEXT);
        tft.setCursor((239 - (MED_TEXT * 4 * 6)), (MED_TEXT * 2 * 8)+(MITTELOFFSET/2)+Y1_OFFSET); tft.print(F("int.")); MScreen(SCREEN_PRT, M1);
    } // if( TS_1_SWITCH )
    delay(20);
    while( !ts.bufferEmpty() )
23
24
25
  } // if(!ts.bufferEmpty())
wozu soviel Aufwand bei dir mit Init?
Gast #4940040
Hab ein bisschen mit dem Code von Joachim gespielt, aber keine
besserung. Sogar bei folgenden Testcode gibt es das selbe Problem und
das ist nicht viel:
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define LCD_RESET A4
#define YP A1
#define XM A2
#define YM 7
#define XP 6
#define MINPRESSURE 10
#define MAXPRESSURE 1000
#include <stdint.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include "TouchScreen.h"
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
MCUFRIEND_kbv tft;
#define BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
uint16_t displayId;
void setup() {
  tft.reset();
  displayId = tft.readID();
  tft.begin(displayId);
  tft.fillScreen(BLACK);
  tft.setRotation(1);
  tft.drawRect(0,0,400,240,WHITE);
void loop() {
  TSPoint p = ts.getPoint();
  if (p.z > 10 && p.z < 1000) {
    tft.setTextSize(6);
    tft.setTextColor(WHITE);
    tft.setCursor(10,10);
    tft.print("TEST");
Ich habe auch mal den Microcontroller gegen einen neuen Unbenutzten
getauscht (vieleicht ist ja im RAM-Bereich was hin), aber mit dem neuen
Controller ist es das selbe. Und die mitgelieferten Beispiele laufen
einwandfrei. Also Hardwareseitig kann man einen Fehler fast
ausschließen.
#4941567
David schrieb:
....... Und die mitgelieferten Beispiele laufen
> ausschließen.
arrrrrr.....
was läuft? das was du hier eben schriebst?
igendwie fehlt
delay(20);
am Ende
du bekommst ja mehr Events also wenn eine Aktion ausgelöst wurde:
    tft.setTextSize(6);
sollte am Ende Buffer leeren und eine kleine Wartezeit sein
Wenn auch dein Mini Code nicht läuft weiss ich nicht mehr weiter, bei
mir läuft es mit mehr Code und ohne Zeitbegrenzung.
Wenn du es nicht genauer beschreibst "was wann wie" kann dir keiner mehr
helfen!
Gast #4941852
Du hast so wie es scheint eine andere touchscreen-libary als ich. Meine
kennt so wie es aussieht kein bufferEmpty() z.B. (zumindest mekert er
bei mir herum).
Ach ja, der Testcode basiert auf eine beim touchscreen mitgelieferten
Demo, die mal anhänge.
Das Problem kann man auch so beschreiben:Display kann nach z.b.
if-abfragen nur genutzt werden, wenn tft.begin(); vor dem nutzen des
Displays vorkommt.
Quasi als wenn man wenn man mit der seriellen Schnittstelle (bei
seriellen schnittstelle ist keinerlei Probleme, die wird nur für
sinbildliche Metapher zum Erklären des Problems genutzt) etwas senden
möchte müsste man nicht nur direkt zu begin des Programmes
Serial.begin(9600); ausführen sondern auch nach if-Abfragen zum
Beispiel.
Wenn du möchtest, kann ich dir meine zum touchscreen mitgelieferte
touchscreen-libary hier posten. wahrscheinlich ist die anders als deine.
Gast #4943581
So ich habe jetzt eine andere mitgelieferte Demo "ausgeschlachtet" und
damit funktioniert es bischer recht gut. Ich lade den Code mal hoch
falls jemand anders in Zukunft Probleme hat (Ist aber kaum kommentiert
und beinhaltet einiges an Testcode). Und ich habe in den Code der bei
meinen Touchscreen enthaltenen Touchscreen-Libary geguckt in die hat
KEINE Funktion bufferEmpty(). Also ist dieser Code nur für diejenigen
geeignet, deren mitgelieferte Libary kein bufferEmpty() hat.
Ich werde mich hier wieder melden wenn es doch noch Probleme geben
sollte.
Aber vielen Danke euch allen für eure Hilfe.
Danke, sowas ist immer interessant.
Sind da wirklich 74HC245 drauf als Pegelwandler bestückt?
Die mit 3,3V zu versorgen und 5V Pegel anzulegen wäre gewagt.
Und zwar sowohl für den Arduino, als auch für das Shield.
Aber erstmal müssten die 3,3V überhaupt stabil sein, wie der AMS117-3.3
das ohne Kondensator zuverlässig machen soll ist schon erstaunlich.
Oder was auch immer da wirklich verbaut ist in dem SOT-89 Gehäuse.
Die Beschaltung vom SD-Sockel ist quasi nicht vorhanden, funktionieren
damit wirklich irgendwelche Karten?
LCD_DB3 auf MOSI und LCD_DB5 auf MISO macht bestimmt Freude in der
Software.
Erst habe ich ja gedacht die Dinger sehen günstig aus, jetzt halte ich
die für billigen Ramsch.
#4944855
David schrieb:
> Mich faszieniert, das die nicht einfach 3,3V vom Ardiuno-Board selber
> genohmmen haben.
Dafür reicht der Strom nicht den der 3,3V Regler auf dem Arduino liefern
kann.
Die SD Karte alleine könnte schon zu viel sein, in Kombination mit dem
TFT sicher, da sowohl die Logik-Versorgung als auch die
Hintergrund-Beleuchtung aus den 3,3V gespeist werden.
Würde mich auch nicht wundern, wenn das TFT "abstürzt" wenn man im
Betrieb eine SD-Karte einlegt.
