Spannungswandler
Gast #4934721
Hallo zusammen
Ich kämpfe seit einem Weilchen mit einem nervigen Problem.
Ich arbeite an einer mobilen Musik-Box, die ich nun mit einem neuen
Bauteil erweitern wollte:
Ein TechniSat DigitRadio 110 IR
Spannung: 6v  Strom: 500mA
Zu der Box:
Ein Blei-Vlies Akku ist die Spannungsversorgung. 10.8V-13.9 (je nach
Ladung).
Nach dem Akku sind noch zwei Kippschalter und eine Schmelzsicherung
verbaut.
Mein Problem:
Die Akkuspannug von (12V) muss mittels eines Spannungswandlers
(DC/DC-Wandler) auf die erforderlichen 6V gebracht werden.
Ich habe dies bereits mit einem LDO (LM7806) versucht, jedoch verursacht
dieser starke Störsignale, wie Brummen und Klopfen, die am Lautsprecher
sehr gut zu hören sind. :(
Bisher konnte ich bereits in Erfahrung bringen, dass es besser wäre
einen Ultra Low noise Spannungwandler zu verwenden.
Ich bin gelernter Automatiker, jedoch sind meine Elektronik-Kenntnisse
schon etwas eingerostet.
Es wäre sehr hilfreich wenn ich hier Auskunft erhalten würde welchen
Spannungswandler ich verwenden soll und wie dieser beschaltet werden
muss.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Gruss Gian
#4934762
Ich schließe mit hoher Wahrscheinlichkeit mal aus, dass in deinem Fall
ein rauscharmerer Spannungswandler Abhilfe verschaffen würde.
Ich vermute mal eher in die Richtung, dass der LM7806 thermisch
abregelt, da er zu heiß wird. Von 12V auf 6V runter muss der Regler 6V *
500mA = 3W verbraten. Ohne Kühlung wird es da recht warm.
Hast du den im Betrieb mal angefasst? Hast du die Möglichkeit, dir die
Ausgangsspannung vom LM mit einem Oszi anzuschauen?
#4934785
Der Spannungsregler kann durchaus schwingen, falls der Kondensator vom
Eingang nach GND zu klein, nicht vorhanden oder zu weit weg ist. Im
Datenblatt sind 0,33µF vorgeschrieben, ein kleinerer mit 0,1µF reicht
nur, falls sich max. 10-20 cm entfernt das Netzteil mit einem weiteren
Elko befindet. Der Kondensator am Ausgang ist nicht so kritisch.
Gast #4935301
Hey zusammen
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
An eine Thermische Ursache habe ich bisher nicht gedacht, weil ich neben
dem LM7806 auch eine fertiges Bauteil von Mascot ausprobiert habe:
http://www.mascot.no/catalog/dcdc-converters/linear/9061/c-24/c-1308/p-125
Dieser hat leider die gleichen Strörgeräusche erzeugt ;)
Aus meiner sicht ist diese Komponente auch mehr als ausreichend gekühlt.
Ich besitze leider selbst kein Oszi, weswegen ich auch keine Messwerte
als Anschauungsmaterial zur Verfügung habe. :(
Hier habe ich aber das Datenblatt des LM7806:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7806.pdf
Die Schaltung die ich benutze ist die erste bei dem
Anwendungsbeispielen.
Figure 6. DC-Parameters
Ps. Automatiker ist die schweizerische Bezeichnung eines Mechatronikers.
Danke an alle, die sich bisher gemeldet haben.
Gruss Gian
