Was macht diese OpAmp Schaltung? (Antenne)
Gast #4934797
vielleicht kennt sich ja jemand aus. Ich habe einige Fragen zu der
Schaltung auf http://www.vlf.it/easyloop/_easyloop.htm
In der Schaltung sind zwei 1nF Kerkos gegen Masse geschaltet. Warum?
Ausserdem wird die Antenne komplett an den OpAmp angeschlossen. Wie der
Feedback funktioniert, ist mir nicht ganz klar. Warum nicht einfach
einen Antennenpol an Masse und den anderen an den nicht-invertierenden
Eingang? So hätte man den invertierenden Eingang für den
Verstärkungsfaktor nutzen können. Warum hat er es so gemacht?
#4934809
Timmy schrieb:
> Wie der
> Eingang?
Diese Schaltung ist viel besser, da sie nur das differentielle Signal
der Antenne verstärkt, und common-mode Störungen unterdrückt.
Am invertierenden Eingang hängt doch die Rückkoppelung dran... (27K ||
330p)
Sie dämpfen common-mode Störungen.
Gast #4934880
Ich habe die Schaltung mal nachgebaut. Und wie stimmt man jetzt die
Frequenz ab? Die Formel für normale Schwingkreise funktioniert da nicht
mehr. Warum er da 100nF genommen hat, steht da leider auch nicht bei.
Ich will 5.5kHz und habe 3.2mH. Das sollten eigentlich 260nF ergeben.
Experimentell brauche ich aber gut 5uF. Warum?
Gast #4934944
Nun, wir er ja selbst schreibt ist der Schwingkreis praktisch
kurzgeschlossen, damit ist die Güte schlecht und die Antenne damit sehr
breitbandig. Daher ist eine Frequenzabstimmung wohl nicht notwendig, und
der Wert des Schwingkreis-Kondensators unkritisch.
HG
Gast #4935145
Sorry, ich meinte den vom TO verlinkten Artikel:
There is an important difference between this circuit and other seen
previously: the loop is terminated in a zero impedance (the virtual
ground at the input of the op-amp). So, the useful signal is the current
developed in the loop; other designs use the voltage developed on the
loop, wich is terminated on a high impedance.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4935201
ein weiteres Indiz ist die zweite Überschrift:
"200Hz-20kHz reception without transformers"
2 Größenordnungen in der Empfangsfrequenz könnte man als breitbandig
interpretieren. ;)
Wer ein bisserl mehr Platz im Garten hat, möge sich von dieser Anlage
inspirieren lassen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Communication_Station_Harold_E._Holt
