Einschalten eines mehrere Jahre nicht eingeschalteten Verstärkers
(Firma: matzetronics) #4935143
Alte PCs werden von verschiedenen Leuten mit einem Fön vorgewärmt, damit
die Elkos keinen Schreck kriegen. Bei einem Qualitätsverstärker sollte
das aber nicht nötig sein. Mein B&O ist damals nach 15 Jahren Ruhe auch
ohne Knurren und Brummen gestartet.
Sofern noch nicht geschehen, stell ihn auf 240V Netzspannung.
#4935312
H. L. schrieb:
> Schalte eine Glühlampe (60 oder 100W) in Reihe dazu, das ist ein
> wirksamer Strombegrenzer und schützt auch bei defekten Elkos wenigstens
> den Trafo
> Gruß
> Hans
Würde ich nicht machen. Das Problem dabei ist, daß die Endstufe dabei
nicht die volle Spannung abbekommt. Dann arbeitet sie aber nicht mehr
unbedingt symetrisch und hat eine Gleichspannung am Ausgang. Unklar, ob
die Endstufe dabei hopps geht. Die Lautsprecher auf jeden Fall, falls
sie Gleichspannungsgekoppelt sind.
Das kann man nur machen, wenn man die ganze Elektronik darin außer den
Gleichrichter/Elko abklemmt.
Ich würde den Verstärker einfach einschalten und nach 10-20s wieder
ausschalten. Dann per Hand prüfen (Gehäuse öffnen, Netzstecker ziehen),
ob etwas warm oder heiß wurde. Wenn ok, dann laufenlassen.
Andreas
#4935325
Moin,
Wenn man superaengstlich ist, kann man den Verstaerker ja erstmal ein
paar h statt direkt an 230V~ an 12V~ z.B. aus einem konventionellen
Halogenlampentrafo haengen (ohne Lautprecher dran). Dann koennen sich
die Elkos wieder ein bisschen an Spannung gewoehnen. Aber ob's das
wirklich bringt?
Gruss
WK
Gast #4935329
Bei richtig historischen Geräten (Röhrengeräte) - mache ich das gern mit
einem Regel-Trenntrafo (RFT LS006).
Mit einem "ClipOn mA -Meter" (z.B. HP428) kann man dann richtig schön
sehen, wie der (Sieb)Kondensator-Leckstrom zunächst hoch ist, und dann
fix sinkt.
Das gilt aber für Geräte, die 40 Jahre und mehr icht mehr in Betrieb
waren.
Bei jüngeren Geräten habe ich diesen Aufwand noch nicht getrieben - und
bislang damit keine Kondensatoren gesprengt.
Gast #4935348
Vorschlag:
-ggf. auf 240 V umklemmen, wie schon vorgeschlagen.
-die Lautsprecher abstecken.
-Einschalten, nach 10 min messen, ob der Ausgang ca. auf null liegt
-Wenn i.O., Signal draufgeben, aufdrehen.
-Wenn nix ungewöhnliches passiert, fertig.
Gast #4936435
Zum Formieren mag ein Spartrafo völlig reichen.
Mein Leben ist mir aber etwas wichtiger - so dass ich hier einen
Trenn-Regeltrafo nutze.
So lauert der Tod bei Röhren oder Netztspannungsgeräten nicht mehr an
jeder Ecke.
Gast #4936451
Am Netz Eingang wird ein X2 Kondensator sein der gegen einen neuen
getauscht werden sollte. Früher hatten wir 220V, jetzt 230V und die
alten Dinger werden Spröde.
Es gab von Yamaha sogar nach über 20 Jahren einen Rückruf von einigen
Geräten, google mal danach. Für meinen A-1060 habe ich nach knapp 30
Jahren kostenlos die Kondensatoren bekommen, alternativ hätte ich einen
Preisnachlass beim Kauf eines neuen bekommen.
Mein X2 hatte schon Risse, die Bilder hatte ich irgendwann mal hier
reingestellt. Nachdem der C im Verstärker lief hat sich der X2 im Revox
B790 mit Zischen und Gestank verabschiedet.
